    • da_Woody
      da_Woody @muuulle last edited by
      @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. 🙂 darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
      • s.bormann
        @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
        In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Cino last edited by
          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
          Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
          Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Vielen Dank!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
            @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
            Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
            Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
            Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
            LG
            hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
            Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "AUTO-MODE",
                  "1": "MANU-MODE",
                  "2": "PARTY-MODE",
                  "3": "BOOST-MODE"
                "role": "indicator"
              "native":  {}
            und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
              "common": {
                "name": "Test.Testbool",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": "",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {}
            Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              Damit geht es. (Beispiel Rollos)
              • dslraser
                @s-bormann
                Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
                Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                innen/aussen (aussen = Garten)
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                  @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    Konfig
                    Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
                    EDIT2:
                    Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
                    • s.bormann
                      @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
                        BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        LG
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                            "role": "indicator"
                          "native":  {}
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "def": "",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {}
                        Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
                        1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
                        2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
                        Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
                        LG
                        • dslraser
                          Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
                          Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
                          Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.
                          • dslraser
                            Ich weiß nicht was da im Arry mit Temperaturwerten passiert, aber irgendetwas stimmt nicht. Es stimmt nicht ein Wert, kannst Du doch nochmal schauen ? Diese Datenpunkte habe ich genommen. Es ist übrigens egal ob ich alias oder original DP nehme.
                            • s.bormann
                              @dslraser Habe es bei mir nachgebaut und keinen Fehler festgestellt:
                              Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
                              • s.bormann
                                @muuulle Das JSON-Table-Widget hat jetzt noch diese neuen Optionen bekommen:
                                Damit können die Spalten festgelegt werden, die immer sichtbar sind (können nicht ausgeblendet werden) und die, die bevorzugt sichtbar sind (also als letztes ausgeblendet werden, wenn der Platz zu eng wird). Man kann auch anklicken, dass sie auch bei wenig Platz immer angezeigt werden (man kann sie dann aber über das Menü manuell ausblenden).
                                Außerdem gibt es jetzt noch das hier:
                                als kleine Erleichterung (optimal wäre natürlich, er prüft, welche Optionen schon gesetzt sind - aber das ist mir aktuell zu aufwändig 🙂 )
                                VG!
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  LG
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "states": {
                                        "0": "AUTO-MODE",
                                        "1": "MANU-MODE",
                                        "2": "PARTY-MODE",
                                        "3": "BOOST-MODE"
                                      "role": "indicator"
                                    "native":  {}
                                    "common": {
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {}
                                  LG
                                  habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
                                  VG
                                  • dslraser
                                    können wir gern machen.
                                    Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.
                                      @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!
                                      LG
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @BenGreenHigh last edited by
                                        LG
                                        Dem schließe ich mich an 👍
                                        • s.bormann
                                          Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
                                            also hab ich flugs
                                            eingebaut. in trashschedule
                                            gebastelt. unter next siehts so aus
                                            angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?
                                            296
                                            7637
                                            6970421
