    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      das dürfte schnurzpiepegal sein was man nimmt. Ich hab API genommen.
      Ist es auch, man bekommt dann halt nur "speziellere" Infos zur gewählten Art wie man es einrichtet. Nutzen tun wir hier tatsächlich allerdings die API 😉
      Ich habe den WiKi-Artikel noch etwas ergänzt, da mir das Prozedere nicht mehr so ganz geläufig war. Ich hatte meine Station schon vor über einem Jahr angelegt, dann keine Infos zur API gefunden und zu guter Letzt dann schlichtweg vergessen... 🙄
      • da_Woody
        da_Woody @Negalein last edited by
        • Rene55
          Rene55 last edited by Rene55
          @SBorg Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Bei mir funzt es auch.Aktuelle_Wetterdaten_2021_0819_1455.png
          • SBorg
            🙂 Dann schiebe ich die V2.8.0-Beta die Tage mal als Release-Version auf GitHub.
            Das nächste "Gebastel" soll da nicht mehr unbedingt mit rein 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
              • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
              • + Support für wetter.com
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine:
              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
              • ws_updater.sh ausführen
                • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
              • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
              Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Moin, habe ein kleines Script von hier für die Statistik.
                Da ich mich damit nicht auskenne, frage hier mal an die Script -Gurus 😀
                on({id: 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'}, function (obj) {
                	let min = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin').val;
                	let max = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax').val;
                	if (obj.state.val < min) {
                		setState("0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin", obj.state.val, true);
                	if (obj.state.val > max) {
                		setState("0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax", obj.state.val, true);
                function Werte_Reset() {
                	setState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin',100,true);
                	setState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax',-100,true);
                schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
                Wie bekomme ich folgende Fehlermeldung weg
                2021-08-24 01:03:00.772 - error: javascript.0 (878) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
                und was müßte wie geändert werden dass das Script nur alle z.B. 5 oder 10 Minuten triggert und nicht jede Minute.
                Gut wäre es natürlich wenn man das einstellen kann.
                SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @nashra Das Skript zu ändern wäre nicht schwierig, aber du nutzt doch Grafana? --> dann nutzt du auch Influx --> dann hast du (wenn du Influx in der .conf aktivierst/einrichtest) -->
                  Das wird automatisch zu jeder vollen Viertelstunde aktualisiert 😉
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Na wenn ich das mal wieder hinbekomme in meinem Alter 😁
                    So in der .conf alles eingetragen, hoffe das es richtig ist. Ah gerade hat er aktualisiert, von 0°C auf (null) °C.
                    Scheint also richtig zu sein mit den Daten in der .conf, dann warten wir mal bis da ein richtiger Wert auftaucht.
                    Hatte ich gar nicht auf dem Schirm mit der .conf, danke @SBorg
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Nashra last edited by
                      @nashra
                      ich denke der Fehler liegt bei
                      müsste
                      schedule('0 0 * * *', Werte_Reset());
                      oder
                      schedule('0 0 * * *', function(){Werte_Reset();});
                      schau mal hier wegen der Einstellung des schedule
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @nashra
                        müsste
                        oder
                        also beim ersten kommt
                        javascript.0 (878) script.js.Wetter.Temp-Min-Max: schedule callback missing
                        beim zweiten wird nicht gemoppert, mal sehen was morgen im Protokoll steht
                        • Nashra
                          @Boronsbruder, Fehler war heute Morgen wieder aber nicht schlimm, Script deaktiviert
                          da ich den Tip von @SBorg jetzt genommen habe.
                          @SBorg, läuft jetzt. Was ich aber nicht ganz verstehe ist das die max. Temperatur von der
                          tatsächlichen Temperatur um ca. 6 °C abweicht. Berechnest Du das aus den letzten 24 Stunden?
                          Dann würde dies bei mir, da es ja um den heutigen Tag geht, nicht passen sage ich jetzt mal.
                          Oder habe ich alter Sack hier einen Gedankenfehler 😁
                          • SBorg
                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Der wird auch bleiben 😉
                            Man beachte die Uhrzeit (1:03 Uhr) und script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation ...
                            Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript 😉
                            Jepp, siehe Bezeichnung ...der letzten 24h...
                            Einen "echten" Tageswert habe ich bis dato nicht drin, da dass wieder Auslegungssache ist. Im Grunde kann es einen Max-/Minwert erst ab 0:00 Uhr des Folgetages geben, denn ab da liegen auch erst alle Messwerte des (nun vergangenen) Tages vor. Korrekt müsste es dann bspw. "bisheriger Max/Minwert" oä. lauten. Es kann ja bspw. um 23:55 Uhr ein neuer Tiefstwert erreicht werden. Ist zwar dann nur noch 5 Minuten gültig, aber eben ein neuer Tiefstwert für den aktuellen Tag.
                            Da das aber nichts desto Trotz zwei simple Datenbankabfragen sind (im Gegensatz zu dem JS mit dauerndem Triggern und Vergleich der aktuellen mit gespeicherten Werten), kann ich dir/euch aber die zwei Werte recht einfach liefern (zB. bei den 15-Minuten Jobs) 🙂
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                              Nix da, Fehler muß weg 😁 😉
                              Man beachte die Uhrzeit (%(#ff0000)[1:03 Uhr]) und script.js.%(#ff0000)[Wetter.Statistik-Wetterstation] ...
                              Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript ;)
                              Jow du hast recht. Da schaut man 100mal drauf und überliest es trotzdem weil man sich an
                              anderer Stelle festgebissen hat 😵
                              Und was sehe ich, das Script ist auch noch von dir. Ne ne mein Freund so geht das aber nicht 😂 😂 😂 😂
                              Ja, das wäre klasse wenn Du dies machen würdest. Bisheriger Max/Min wäre für mich sinnvoller
                              wobei die Zwei letzten 24h Min/max natürlich auch gebraucht werden, die kommen dann in den
                              VIS-Bereich von gestern.
                              • SBorg
                                Nach dieser infamen Diskriminierung meinerseits: nö, keine Lust... 😌 😎
                                ...aber im Alter wird man ja bekanntlich nicht nur weise...
                                und lt. Grafana
                                👍 ich lade es relativ zeitnah auf GitHub als V2.9.0, allerdings ohne große Beta-Release Ankündigung.
                                Den Statistik-Fehler habe ich auf der toDo-Liste, allerdings mit geringer Prio, da nur 1x täglich und ohne sonstige Auswirkungen (aktuell auch keine Idee was er da nicht lesen kann...)
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Nashra
                                  Du sagst es 😁 👍
                                  und lt. Grafana
                                  Das ging aber schnell, ich verbeuge mich Sir @SBorg
                                  Kein Problem 😉
                                  • SBorg
                                    Ist halt eine "simple" Datenbankabfrage, mehr nicht. Deswegen lässt sich es auch einfach und zügig umsetzen.
                                    Ist auf GitHub --> sh + sub ersetzen, js ebenfalls und einmalig ausführen wg. neuer Datenpunkte, Service neu starten.
                                    conf + updater bleiben aktuell gleich
                                    So richtig testen konnte ich es nicht, da heute der Höchst- u. Tiefswert bei mir war, somit sind die Werte von "Heute" mit denen "der letzten 24h" identisch 😉
                                    Aber die Abfrage läuft von "heute 0:00 Uhr" bis "jetzt", sollte also eigentlich funktionieren 🙂
                                    • Nashra
                                      Egal, manch einer braucht für sowas 2 Wochen 😀
                                      Hatte ich sofort gemacht
                                      Warten wir mal bis morgen Abend oder Übermorgen, dann sieht man ja ob es richtig läuft 😉
                                      Danke @SBorg
                                      • SBorg
                                        Sieht IMHO gut aus:
                                        btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren 😉
                                        • Nashra
                                          Moin, bei mir jetzt auch
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                            Sieht IMHO gut aus:
                                            ebenfalls 🙂
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783313
