    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • nik82
      nik82 Most Active @Jens Meyer last edited by nik82
      kann man eigentlich über den Iobroker den Punkt "totalTime" resetten oder geht das nur via App?
      --- EDIT ----
      Bitte vergessen, war quatsch, die Time lässt sich ja auch nicht in der App resetten...
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
        Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
        Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
        Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
        M hsteinme 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          MartyBr @hg6806 last edited by
          @hg6806
          Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
          • hg6806
            ...habe es mal angefragt und werde berichten.
            • hsteinme
              hsteinme @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
              Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
                Habedere @hsteinme last edited by
                @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                    "states": {
                      "1": "Start",
                      "2": "Stop",
                      "3": "Home",
                      "4": "Start Zone Taining",
                      "5": "Lock",
                      "6": "Unlock",
                      "7": "Restart Robot",
                      "8": "pause when follow wire",
                      "9": "safe homing"
                Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
                Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
                Mfg
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @Habedere last edited by
                  @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
                  Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
                    Semmy @Semmy last edited by
                    @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                    Hallo
                    Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                    Was kann das jetzt wieder sein?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                      Semmy @hsteinme last edited by
                      Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
                      So zum Beispiel:
                      'use strict';
                      • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                      • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                      • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                      Hallo
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • hsteinme
                        hsteinme @Semmy last edited by
                        @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                          Das steht davor:
                          • hsteinme
                            @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                              @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                              Hast du das gemeint?
                              • hsteinme
                                @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                                Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                                  Semmy @hsteinme last edited by Semmy
                                  @hsteinme So sieht es aus:
                                  'use strict';
                                  const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                                    @hsteinme Hallo
                                    Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                      Conector777 @Semmy last edited by
                                      Das sind doch die Start Zonen oder ?
                                      Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
                                      .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
                                      Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
                                      Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
                                      • hsteinme
                                        So sieht es aus:
                                        Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
                                        'use strict';
                                        const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
                                        console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
                                        console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
                                        console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
                                        console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
                                        Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
                                          @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
                                          2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
                                          2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
                                          2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
                                          2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                                          2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
                                          2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
                                          2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
                                          2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                          • hsteinme
                                            Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
                                            Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
                                            Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
                                            Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
                                            Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
                                            'use strict';
                                            var Arr = getState(startSequenceKey).val;
                                            setState(startSequenceKey, Arr);
                                            'use strict';
                                            var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
                                            setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
                                            S Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            453859
