    5. Zeitplan Trigger ohne Funktion
      liv-in-sky @passuff last edited by
      @passuff
      das script liegt abe rnicht zufällig im global ordner ?
        Thomas Braun Most Active @passuff last edited by
        @passuff
        Das macht man ja auch nicht so.
        Nimm die Zeiten selber als Trigger und nicht den cronjob/Zeitplan
          passuff @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich habe nur einen common Ordner...
            Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
            @passuff warum triggerst du alle 5 Sekunden?
            Javascript arbeitet eventbasiert.
              passuff @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Zeitplan Trigger ohne Funktion:
              So hatte ich es früher... Es geht um eine smarte Lampe deren Zustand zyklisch überprüft werden muss.
                passuff @Homoran last edited by
                Das ist ein Test. Normalerweise triggert das Ding nur alle 5 Minuten. Hat ein Jahr lang funktioniert und wurde jetzt um eine zweite Lampe erweitert. Seit dem habe ich Probleme.
                  @passuff sagte in Zeitplan Trigger ohne Funktion:
                  warum muss er das?
                  trigerr doch auf die Zustandsänderung
                    Könnte ich, erschien mir aber aufwändiger als zyklisch zu steuern. Warum geht das nicht?
                      Weil du das skript so xfach startest.
                        Das kann ich mittlerweile bestätigen. Dennoch lief es ein Jahr problemlos. Erklärung?
                          ich weiß ja nicht mal ob es wirklich nicht geht. Habe keine logs gesehen, die das dokumentieren
                          daher weiß ich auch nicht was in den logs als Ursache steht.
                          Ich weiß auch nicht, ob die Lampe eine langsamere Reaktionszeit als 5 Sekunden hat
                          momentan soll ja auch nur alle 5 sekunden die debug Meldung ins log geschrieben werden
                            Das ist korrekt und es läuft nicht. javascript ist abgesehen von den zahlreichen Einträgen aufgrund falscher Datentypen (js controller update) unauffällig.
                              passuff @passuff last edited by
                              mal zum vergleich ein eben neu erstelltes Skript:
                              Funktioniert einwandfrei...
                                da bist du ja auch auf info!
                                debug wird nur im Großen log gezeigt, wenn das auf debug steht
                                  @passuff
                                  So ganz klar ist mir noch nicht, was das Ziel sein soll.
                                  Also soll zwischen 06:15 und 08:00 Uhr die Lampe immer wieder auf grün gesetzt werden, falls eine andere Farbe eingestellt wurde? Oder soll die in dem Zeitraum dauerhaft leuchten?
                                    Ich bin ein Depp.
                                    Das habe ich glatt übersehen. Das ist mir jetzt wirklich unangenehm.
                                    Es funktioniert natürlich!
                                      Sie Leuchtet zwischen 06:15 und 08:00 Uhr grün, geht danach bis 19 Uhr aus und danach bis 06:15Uhr warmweiß (Nachtlicht). Ist eine Nachtlicht fürs Kind was dem Kind signalisieren soll, wann die Nacht vorbei ist 😉
                                        @passuff
                                        Und warum dann so ein kompliziertes Konstukt?
                                        Schalte halt jeweils zu den Zeiten die Lampe entsprechend.
                                          und warum triggerst du nicht auf diese Zeiten um die Lampe zu schalten?
                                          sind natürlich 4 miniprogramme
                                            passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                                            Hatten wir schon. Wenn jemand was verändert, sol les sich wieder zurückstellen. Is klar, kann man auch anders machen. Mein Weg erschien mir am schnellsten und hat ein Jahr lang funktioniert.
                                            Jetzt muss ich wieder schauen warum es nicht mehr funktioniert. Das Skript an sich läuft, der Adapter der Lampe schmeißt keine Fehler. Scheint aber nicht am Skript sondern an der Verbindung zu den Lampen zu liegen. Da habe ich zunächst falsch geschlussfolgert (debug ) .🤦‍♂️ ..
                                            Danke an alle für eure Mühe!
                                            782
