    5. Zeitplan Trigger ohne Funktion
      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
      @passuff warum triggerst du alle 5 Sekunden?
      Javascript arbeitet eventbasiert.
        passuff @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zeitplan Trigger ohne Funktion:
        n selber als Trigger und nicht den cronjob/Zeitplan
        So hatte ich es früher... Es geht um eine smarte Lampe deren Zustand zyklisch überprüft werden muss.
          passuff @Homoran last edited by
          Das ist ein Test. Normalerweise triggert das Ding nur alle 5 Minuten. Hat ein Jahr lang funktioniert und wurde jetzt um eine zweite Lampe erweitert. Seit dem habe ich Probleme.
            @passuff sagte in Zeitplan Trigger ohne Funktion:
            warum muss er das?
            trigerr doch auf die Zustandsänderung
              Könnte ich, erschien mir aber aufwändiger als zyklisch zu steuern. Warum geht das nicht?
                Thomas Braun Most Active @passuff last edited by
                Weil du das skript so xfach startest.
                  Das kann ich mittlerweile bestätigen. Dennoch lief es ein Jahr problemlos. Erklärung?
                    ich weiß ja nicht mal ob es wirklich nicht geht. Habe keine logs gesehen, die das dokumentieren
                    daher weiß ich auch nicht was in den logs als Ursache steht.
                    Ich weiß auch nicht, ob die Lampe eine langsamere Reaktionszeit als 5 Sekunden hat
                    momentan soll ja auch nur alle 5 sekunden die debug Meldung ins log geschrieben werden
                      Das ist korrekt und es läuft nicht. javascript ist abgesehen von den zahlreichen Einträgen aufgrund falscher Datentypen (js controller update) unauffällig.
                        passuff @passuff last edited by
                        mal zum vergleich ein eben neu erstelltes Skript:
                        Funktioniert einwandfrei...
                          da bist du ja auch auf info!
                          debug wird nur im Großen log gezeigt, wenn das auf debug steht
                            @passuff
                            So ganz klar ist mir noch nicht, was das Ziel sein soll.
                            Also soll zwischen 06:15 und 08:00 Uhr die Lampe immer wieder auf grün gesetzt werden, falls eine andere Farbe eingestellt wurde? Oder soll die in dem Zeitraum dauerhaft leuchten?
                              Ich bin ein Depp.
                              Das habe ich glatt übersehen. Das ist mir jetzt wirklich unangenehm.
                              Es funktioniert natürlich!
                                Sie Leuchtet zwischen 06:15 und 08:00 Uhr grün, geht danach bis 19 Uhr aus und danach bis 06:15Uhr warmweiß (Nachtlicht). Ist eine Nachtlicht fürs Kind was dem Kind signalisieren soll, wann die Nacht vorbei ist 😉
                                  @passuff
                                  Und warum dann so ein kompliziertes Konstukt?
                                  Schalte halt jeweils zu den Zeiten die Lampe entsprechend.
                                    und warum triggerst du nicht auf diese Zeiten um die Lampe zu schalten?
                                    sind natürlich 4 miniprogramme
                                      passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                                      Hatten wir schon. Wenn jemand was verändert, sol les sich wieder zurückstellen. Is klar, kann man auch anders machen. Mein Weg erschien mir am schnellsten und hat ein Jahr lang funktioniert.
                                      Jetzt muss ich wieder schauen warum es nicht mehr funktioniert. Das Skript an sich läuft, der Adapter der Lampe schmeißt keine Fehler. Scheint aber nicht am Skript sondern an der Verbindung zu den Lampen zu liegen. Da habe ich zunächst falsch geschlussfolgert (debug ) .🤦‍♂️ ..
                                      Danke an alle für eure Mühe!
                                      782
