    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Geht das evtl. über einen Befehl?
      Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
        Habedere @hsteinme last edited by
        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
        @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
            "states": {
              "1": "Start",
              "2": "Stop",
              "3": "Home",
              "4": "Start Zone Taining",
              "5": "Lock",
              "6": "Unlock",
              "7": "Restart Robot",
              "8": "pause when follow wire",
              "9": "safe homing"
        Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
        Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
        Mfg
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @Habedere last edited by
          @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
          Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
            Semmy @Semmy last edited by
            @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
            'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
            Hallo
            Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
            javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
            Was kann das jetzt wieder sein?
            Viele Grüße
            Semmy
              Semmy @hsteinme last edited by
              Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
              So zum Beispiel:
              'use strict';
              • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
              • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
              • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
              Hallo
              Viele Grüße
              Semmy
              • hsteinme
                hsteinme @Semmy last edited by
                @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                  Das steht davor:
                  • hsteinme
                    @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                      @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                      Hast du das gemeint?
                      • hsteinme
                        @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                        Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                          Semmy @hsteinme last edited by Semmy
                          @hsteinme So sieht es aus:
                          'use strict';
                          const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                            @hsteinme Hallo
                            Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                              Conector777 @Semmy last edited by
                              Das sind doch die Start Zonen oder ?
                              Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
                              .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
                              Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
                              Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
                              • hsteinme
                                So sieht es aus:
                                Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
                                'use strict';
                                const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
                                console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
                                console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
                                console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
                                console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
                                Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
                                  @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
                                  2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
                                  2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
                                  2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
                                  2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                                  2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
                                  2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
                                  2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
                                  2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                  • hsteinme
                                    Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
                                    Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
                                    Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
                                    Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
                                    Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
                                    'use strict';
                                    var Arr = getState(startSequenceKey).val;
                                    setState(startSequenceKey, Arr);
                                    'use strict';
                                    var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
                                    setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
                                    S Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
                                      Vielen Dank für die geniale Hilfe.
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme
                                        hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
                                        S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Semmy @Jens Meyer last edited by
                                          @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          @hsteinme
                                          Ist auf Seite 20 zu finden.
                                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Jens Meyer @Semmy last edited by Jens Meyer
                                            @semmy
                                            vielen Dank,
                                            du meinst post 20?
                                            die GIthub seite geht da aber nicht mehr
                                            1194
                                            453844
