    5. Gleichung in Blockly
    • N
      Nordischerjung @Dutchman last edited by
      @dutchman Hmm
      mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
      (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
        @dutchman Hmm
        dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome 🙂
        • N
          @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
          damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
            Du hast 3 moeglichkeiten
            • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
            • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
            • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
              @Nordischerjung
              und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
              sensor:
                - platform: adc
                  pin: 35
                  # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                  attenuation: 11db
                  accuracy_decimals: 4
                  filters:
                    - median:
                        window_size: 7
                        send_every: 5
                        send_first_at: 1
                  # filters:
                  #   - lambda: |-
                  #       if (x > 1.1) {
                  #         return 0;
                  #       } else if (x < 0.51) {
                  #         return 100;
                  #       } else {
                  #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                  update_interval: 5s
              Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
              beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
              • N
                @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
                • Dutchman
                  muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                  https://esphome.io/components/display/index.html
                  hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                  was soll das display bei dir machen ?
                  • N
                    @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                    • Dutchman
                      ah na dan easy. 🙂 das geht alles in der yaml
                      beispiel :
                      sensor:
                        - platform: ...
                      display:
                        - platform: ...
                          lambda: |-
                            it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                            // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                      man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                      • N
                        Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                        und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                        • Dutchman
                          Zeig mal deine yaml bitte
                          • N
                            Moin,
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: d1_mini_pro #esp01_1m
                            # Enable logging
                            logger:
                            <<: !include secrets.yaml
                            captive_portal:
                            font:
                              - file: "Arial.ttf"
                            # Activate i2c bus
                            i2c:
                              sda: D2
                              scl: D1
                              scan: True
                            #Display OLED SSD 1306 128x64
                            display:
                              - platform: ssd1306_i2c
                                model: "SSD1306 128x64"
                                reset_pin: D0
                                address: 0x3C
                                lambda: |-
                                  it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                            #ADS1115 4x AnalogIn
                            ads1115:
                              - address: 0x48
                            #Sensor 0
                            sensor:
                              - platform: ads1115
                                multiplexer: 'A0_GND'
                                gain: 6.144
                            #Sensor 1
                              - platform: ads1115
                                multiplexer: 'A1_GND'
                                gain: 6.144
                            #Sensor 2
                              - platform: ads1115
                                multiplexer: 'A2_GND'
                                gain: 6.144
                            Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                            Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                            • Dutchman
                              Moin,
                              moinse, deine yaml hat nen Fehler
                              https://esphome.io/components/wifi.html
                              Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                              To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                              # Example configuration entry
                              wifi:
                                networks:
                                - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                  password: VerySafePassword
                                - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                                # Other options
                              • N
                                Ja ich weiß 😜
                                nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                                Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
                                  dir fehlt das hier :
                                  font:
                                    - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
                                  • N
                                    @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
                                      @nordischerjung Steht doch da:
                                      Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                                        @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
                                        stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
                                        • N
                                          @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                                          • Dutchman
                                            pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                                            pip install pillow
                                            oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                                            blockly
                                            2085
