    5. Gleichung in Blockly
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
      @dutchman Hmm
      mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
      (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
      dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome 🙂
      • N
        Nordischerjung @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
        damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
          Du hast 3 moeglichkeiten
          • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
          • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
          • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
            @Nordischerjung
            und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
            sensor:
              - platform: adc
                pin: 35
                # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                attenuation: 11db
                accuracy_decimals: 4
                filters:
                  - median:
                      window_size: 7
                      send_every: 5
                      send_first_at: 1
                # filters:
                #   - lambda: |-
                #       if (x > 1.1) {
                #         return 0;
                #       } else if (x < 0.51) {
                #         return 100;
                #       } else {
                #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                update_interval: 5s
            Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
            beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
            • N
              @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
              • Dutchman
                muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                https://esphome.io/components/display/index.html
                hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                was soll das display bei dir machen ?
                • N
                  @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                  • Dutchman
                    ah na dan easy. 🙂 das geht alles in der yaml
                    beispiel :
                    sensor:
                      - platform: ...
                    display:
                      - platform: ...
                        lambda: |-
                          it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                          // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                    man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                    • N
                      Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                      und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                      • Dutchman
                        Zeig mal deine yaml bitte
                        • N
                          Moin,
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: d1_mini_pro #esp01_1m
                          # Enable logging
                          logger:
                          <<: !include secrets.yaml
                          captive_portal:
                          font:
                            - file: "Arial.ttf"
                          # Activate i2c bus
                          i2c:
                            sda: D2
                            scl: D1
                            scan: True
                          #Display OLED SSD 1306 128x64
                          display:
                            - platform: ssd1306_i2c
                              model: "SSD1306 128x64"
                              reset_pin: D0
                              address: 0x3C
                              lambda: |-
                                it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                          #ADS1115 4x AnalogIn
                          ads1115:
                            - address: 0x48
                          #Sensor 0
                          sensor:
                            - platform: ads1115
                              multiplexer: 'A0_GND'
                              gain: 6.144
                          #Sensor 1
                            - platform: ads1115
                              multiplexer: 'A1_GND'
                              gain: 6.144
                          #Sensor 2
                            - platform: ads1115
                              multiplexer: 'A2_GND'
                              gain: 6.144
                          Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                          Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                          • Dutchman
                            Moin,
                            moinse, deine yaml hat nen Fehler
                            https://esphome.io/components/wifi.html
                            Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                            To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                            # Example configuration entry
                            wifi:
                              networks:
                              - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                password: VerySafePassword
                              - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                              # Other options
                            • N
                              Ja ich weiß 😜
                              nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                              Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
                                dir fehlt das hier :
                                font:
                                  - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
                                • N
                                  @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
                                    @nordischerjung Steht doch da:
                                    Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
                                      stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
                                      • N
                                        @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                                        • Dutchman
                                          pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                                          pip install pillow
                                          oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                                          • N
                                            pip install pillow
                                            Ich bin zu blöd dazu, funktioniert beides nicht. Aber ist pillow dann nicht schon vorhanden?
                                            sb@iobroker:~$  pip install pillow
                                            Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                            Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.7/site-packages (8.3.1)
                                            sb@iobroker:~$
                                            INFO Compiling app...
                                            INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill
                                            Processing grill (board: d1_mini_pro; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
                                            HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                                            PACKAGES:
                                             - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
                                             - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                                             - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
                                             - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
                                            Library Manager: Installing Update
                                            Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
                                            Dependency Graph
                                            |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
                                            |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                                            |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
                                            |   |-- <Hash> 1.0
                                            |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                                            |-- <Wire> 1.0
                                            |-- <DNSServer> 1.1.1
                                            Compiling .pioenvs/grill/src/main.cpp.o
                                            Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml: In lambda function:
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: error: no matching function for call to 'esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, const char [26], float&)'
                                                   it.print(0, 0, "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: note: candidates are:
                                            In file included from src/esphome.h:15:0,
                                                             from src/main.cpp:3:
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, esphome::display::TextAlign, const char*)
                                               void print(int x, int y, Font *font, Color color, TextAlign align, const char *text);
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note:   candidate expects 6 arguments, 4 provided
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, const char*)
                                               void print(int x, int y, Font *font, Color color, const char *text);
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::display::TextAlign, const char*)
                                               void print(int x, int y, Font *font, TextAlign align, const char *text);
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, const char*)
                                               void print(int x, int y, Font *font, const char *text);
                                            src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note:   no known conversion for argument 3 from 'const char [26]' to 'esphome::display::Font*'
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:35:3: error: expected ';' before '}' token
                                            Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
                                            *** [.pioenvs/grill/src/main.cpp.o] Error 1
                                            ========================= [FAILED] Took 11.44 seconds =========================
                                            blockly
                                            2085
