    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • testpaul999
      testpaul999 @testpaul999 last edited by
      @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      @ralfth
      Danke für das Feedback.
      Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
      Habe mal p: raus genommen.. 🙂
      Sieht vile besser aus.
      testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • testpaul999
        @ralfth
        Sieht viel besser aus.
        Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
        USE_SML_M
        USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        SML_MAX_VARS n
        USE_SML_SCRIPT_CMD
        SML_REPLACE_VARS
        Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @testpaul999 last edited by
          Ich habe mal eine allgemeine Frage:
          Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
          Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen.
          • RalfTh
            RalfTh @testpaul999 last edited by
            @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?
            • testpaul999
              testpaul999 @RalfTh last edited by
              @ralfth
              Guten Morgen,
              Jain.
              Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
              Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
              Warum?
              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RalfTh
                @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==0
                and v2>0
                then
                sm=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                sd=v2-sm
                v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
                testpaul999 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • testpaul999
                  @ralfth
                  Thx 🙂
                  Habe den Teil ausgetauscht.
                  Schauen wir mal morgen früh.
                  Schönes WE.
                  • testpaul999
                    @ralfth
                    😞 tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
                    Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.
                    Aber danke für Deine Unterstützung.
                    • testpaul999
                      @ralfth
                      Hi 🙂 also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      endif
                      Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.
                      Danke für die Unterstützung
                      • RalfTh
                        @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?
                        • testpaul999
                          @ralfth
                          Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
                          https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
                          Und so klappt es dann halt auch.
                          • RalfTh
                            @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.
                            • Chaot
                              Chaot @RalfTh last edited by Chaot
                              @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                              Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                              SML wurde in der Firmware aktiviert.
                              Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                              Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                              Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.
                              Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                              RX - Serial RX
                              TX - Serial TX eingestellt.
                              Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                              Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                              (über Konsole? Mit welchem Kommando?)
                              Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                              Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:
                              >D
                              >>B
                              >->sensor53 r
                              >>M
                              >+1,3,s,1,9600,SML
                              >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                              >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                              >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                              @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                              https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
                              • RalfTh
                                RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
                                @chaot Moin moin
                                Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.
                                @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
                                Skriptteil:
                                M
                                +1,13,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.
                                Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.
                                Auszug aus dem Ursprungspost:
                                Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                                Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                                https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
                                Grüße Ralf
                                • Chaot
                                  @ralfth Danke für die Tips.
                                  Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                                  Offensichtlich kommt schon mit
                                  sensor53 d1
                                  überhaupt nichts an.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Chaot last edited by Chaot
                                    Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                                    Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:
                                    13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                                    13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                                    13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                    13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                    13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                                    13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                                    13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                                    13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                                    13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                                    13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                                    13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                                    13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                    13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                    13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                    13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                    13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                    13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                    13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                    13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                    13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                    13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                                    13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                    13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                    13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                    13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                                    13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                                    13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                                    13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                                    13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                                    13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                                    13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                    13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                    13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                    13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                    13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                    13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                    13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                    13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                    13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                    13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                                    13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                    Teilweise erfolgreich:
                                    ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                                    ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                                    Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                    --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                    Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                                    ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                                    Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                                    Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                                    Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                                    Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                                    Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                                    Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                    ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                    ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                    ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                    ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                    ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                    Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                    ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                    ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01
                                    ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01
                                    ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                                    ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                                    ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                                    ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                                    ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                                    ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                                    ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                                    ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                                    ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                                    ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                                    ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                                    • Chaot
                                      @Jaschkopf
                                      Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
                                      Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:
                                      Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                                      Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                                      Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                                      PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                                      PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                                      PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                                      PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                                      PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                                      Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                                      • Chaot
                                        So, das hat sich erstmal erledigt.
                                        Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                                        Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler
                                        Parameterversion 77070100603204
                                        Hersteller	 7707010060320101
                                        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                                        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                        FW Checksum	 77070100605a0201
                                        Fehlerregister 	 7707010061610000
                                        HW Version	 7707010060320104
                                        Historische Werte
                                        1 Tag		7707010001080060
                                        7Tage		7707010001080061
                                        30Tage		7707010001080062
                                        1Jahr		7707010001080063
                                        seit l. Reset 	7707010001080064
                                        Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.
                                        RalfTh C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RalfTh
                                          @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.
                                            HumongousFungus last edited by
                                            Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)
                                            Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?
                                            Diese Script nutze ich:
                                            D
                                            B
                                            ->sensor53 r
                                            M 1
                                            +1,0,s,0,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                                            1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                                            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2
                                            1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198219
