    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      TheAriba @Wildbill last edited by
      @wildbill danke für deinen Input. Aus meiner Sicht, ob jetzt sicher oder nicht, stört mich das ein wenig. Seis drum. 🙂
        Tschaeens @TheAriba last edited by
        @theariba
        Kurze Frage, kann ich den egO Charger so programmieren, dass dieser nur den Photovoltaik Strom benutzt? Muss ich dafür in der App was einstellen?
        Lg und danke für die Info
          lesiflo Most Active @Tschaeens last edited by
          @tschaeens Den go-charger selbst kannst du so nicht für PV-Strom programmieren. Die originale Handy-App kann das auch nicht. Es gibt aber ein alternative App die das kann, was aber extra kostet. Die hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.go_elocal&hl=de&gl=US.
          Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit über iobroker wie hier im Forum beschrieben. Hier mal meine Lösung:
          https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden?_=1622960551387
            Tschaeens @lesiflo last edited by
            @lesiflo Super danke dir. Welchen Wechselrichter und smarten Stromzähler benötige ich dafür? Habe noch keine PV Anlage, die ist aber mein nächstes Projekt! Das ich dann direkt die richtigen Komponenten bestelle.
            Lg und schönen Sonntag
              lesiflo Most Active @Tschaeens last edited by lesiflo
              @tschaeens
              Hi, wenn du das ganze mit openWB machen möchtest, was aus meiner das einfachste ist, dann kommen folgende
              WR-Anbieter z.b. in Frage: Solaredge, Fronius, Huawei, Kostal Piko, LG ESS, SMA. Am besten mal auf der openWB Webseite schlau machen. Webseite: https://openwb.de/main/ Forum: https://openwb.de/forum/index.php.
              Ich selber habe Solaredge mit Modbuszähler und aktiviertem ModbusTCP, einen smarten Stromzähler habe ich nicht. Ansonsten kann ich die noch das PV-Forum empfehlen: https://www.photovoltaikforum.com/.
              Mit der Software openWB brauchst du dann keine Adapter mehr für den WR und die Wallbox in iobroker. Alle Daten kannst du dir dann über MQTT aus openWB holen. Eine Programierung von Scripten ist dann in iobroker auch nicht mehr zwingend notwendig. Das macht dann komplett openWB für dich.
                @lesiflo vielen Dank für deine Hilfe und das Informationsmaterial! Das heißt ich benötige einen Wechselrichter der openWab fähig ist, schließe den per Lan kabel an mein Netzwerk an, lass openWab z.B auf proxmox in einer vm laufen und kann dann meinem ego charger sagen, dass dieser nur dann laden soll, wenn Überschuss vorhanden ist?
                Mal eine Kurzfassung zum Verstandnis
                Lg
                  @tschaeens Hi, im Prinzip ja. Ich habe die Software openWB aber auf einem eigenen Raspi laufen. Die openWB Software kann aber noch viel mehr (hier mal ein Auszug aus der openWB Hilfe) welche Lademodi es gibt:
                  Sofort
                  Die Box beginnt sofort zu laden. Der Ladestrom kann vorgegeben werden, ebenso kann ein Ladelimit definiert werden. Beim Erreichen eines konfigurierten Ladelimits wird die Ladung beendet. Mögliche Ladelimits:
                  Ladezustand (SoC) des Fahrzeugs. Dies erfordert dass ein SoC Modul in den Einstellungen des Ladepunkts konfiguriert ist.
                  Zugeführte Energiemenge (kWh). Eignet sich z.B. falls kein SoC Modul vorhanden ist.
                  PV Laden
                  Geladen wird bei ausreichendem PV Überschuss. Der Ladestrom wird automatisch angepasst um den vorhandenen PV Überschuss bestmöglich zu nutzen. Die Ladung startet automatisch beim Erreichen der Einschaltschwelle für die Einspeisung und stoppt beim Erreichen der Abschaltschelle oder beim Erreichen eines konfigurierten maximalen SoC. Je nach Fahrzeug und installierter openWB Variante kann die CP-Unterbrechung genutzt werden um Fahrzeuge für den Ladebeginn aus dem Schlaf aufzuwecken.
                  Min+PV Laden
                  Verhält sich wie PV Laden, jedoch wird sofort mit der konfigurierten Mindeststromstärke geladen. Die Einschalt- und Abschaltschwelle haben keine Wirkung. Eignet sich bei kleineren PV-Anlagen oder stark wechselnder Sonneneinstrahlung um häufige Ladeunterbrechungen zu vermeiden.
                  Standby
                  Es findet keine Ladung statt, lediglich mögliche konfigurierte Nacht-, Morgen- und Zielladungen werden durchgeführt.
                  Stop
                  Es findet keine Ladung statt, auch keine Nacht-, Morgen- und Zielladungen.
                  Wie gesagt ist hier das openWB Forum eine hilfreiche Anlaufstelle.
                    @lesiflo Okay. Danke dir für deine Hilfe! Dann werde ich mich jetzt mal schlau machen!
                    Lg
                      ChrisBGL last edited by
                      Kurze Frage: Wenn ich den Datenpunkt max_watts ansteuere, wird dann der Amperelevel im Ram oder im EPROM des Go e geschrieben?
                      Es aktualisieren sich nämlich beide Datenpunkte "ampere" und "amperePV".
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @ChrisBGL last edited by
                        @chrisbgl Hast du auf den Zeitstempel geschaut welcher zuerst kommt?
                        wenn man "amperePV" ändert, ändert sich auch "ampere" im Adapter, aber ohne den EPROM zu beschreiben.
                          ChrisBGL @lobomau last edited by ChrisBGL
                          @lobomau Lt. Zeitstempel wird zuerst ampere und dann amperePV geändert wenn ich max_watts anpasse.
                          Heißt das, dass in den EPROM geschrieben wird? Das wäre nicht gut.
                          EDIT: Hier gut beschrieben: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/issues/66
                          Setting the current
                          In the new api the parameter amx has gone. This corresponds to the finding that every change of the current seems to change always both parameter amx and amp in the old api status.
                          The parameter amp seems to be the candidate for dynamical changing of the current in the new api.
                          Ich habe HW 3.
                          Leider wird die Api 3.0 noch nicht vom Adapter unterstützt, weshalb es wohl den Parameter amp noch nicht gibt.
                          Ich frage mich jetzt wirklich, ob ich dadurch jedes Mal ins EPROM schreibe.
                          EDIT2:
                          Hier die Antwort vom Support dazu:
                          Bei der neuen Generation kann man "quasi" unendlich oft schreiben, daher ändert sich amp immer wenn amx gesetzt wird.
                          amp übernimmt in diesem Fall dann auch den Wert - nicht wie bei der älteren Version 2.
                            Tschaeens @ChrisBGL last edited by
                            @chrisbgl Kurze Frage: Kann mir jemand beantworten,
                            mit welchem Datenpunkt kann ich bei einer Zielladung die Box abschalten? Ich würde gern ein Skript mit dem Soc meines E-Autos erstellen. Vielen Dank
                              Wildbill @Tschaeens last edited by
                              @tschaeens Mit dem Datenpunkt
                              go-e.0.allow_charging
                              kannst Du das Laden manuell unterbrechen. Der macht nichts anderes, als wenn Du in der go-e-App das Laden abschaltest.
                              Gruss, Jürgen
                                Tschaeens @Wildbill last edited by
                                @wildbill danke! Das heißt diesen kann ich beim Erreichen des Socs schalten. Aber bricht dann die Ladung nicht komplett ab? Ist das besser, als den Akku auf 100% zu laden?
                                lobomau W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Tschaeens last edited by lobomau
                                  @tschaeens ich schalte fast immer vor 100% ab. 100% nur wenn ich eine lange Tour direkt vor habe. Ist auch besser für den Akku, wenn man ihn nicht lange auf 100% stehen lässt (genauso wie fast leer).
                                    @tschaeens Der Balance-Zyklus wird schon weitaus früher gefahren. So ab 80% sinkt die Ladeleistung dann eh immer mehr ab. Ich schalte bei mir auch bei 80%+ ab, da ich auf der schwäbischen Alb wohne und sonst bergab erst einmal die Bremsen quälen müsste, anstatt zu rekuperieren. Jede 5. Ladung, oder wenn ich weiß, ich muss weiter weg, lasse ich ganz voll.
                                    Gruß, Jürgen
                                      A Former User @lobomau last edited by
                                      @lobomau @Wildbill
                                      Hi, ich habe jetzt auch den Adapter und die WB in Betrieb, klappte auf Anhieb.
                                      Werte kommen rein, allerdings sieht das hier bei den Temperaturen komisch aus, muss das so, oder kann das besser???
                                        Wildbill @Guest last edited by
                                        @ilovegym Bei mir kommen sowohl die vier einzelnen, als auch der Array an. Welche Version hat Deine Box? Vielleicht ist bei der aktuellen V3 ja etwas anders aufgebaut.
                                        Gruß, Jürgen
                                        ? lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          Hab die 051.4 und mal auf debug gestellt, das wiederholt sich dauernd...:
                                          2021-09-28 22:17:26.593  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.ampere changed: 16 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.596  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.amperePV changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.599  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.access_state changed: 1 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.601  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.allow_charging changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.603  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.stop_state changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.649  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.max_load changed: 50 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.667  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level1 changed: 6 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.669  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level2 changed: 10 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.671  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level3 changed: 12 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.673  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level4 changed: 14 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.674  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.ampere_level5 changed: 16 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.677  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.idle changed: #ff (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.678  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.charging changed: #ffff (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.680  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.settings.color.finish changed: #ff00 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:26.747  - info: go-e.0 (101837) State value to set for "go-e.0.temperatures.tempereatureArray" has to be stringified but received type "object"
                                          2021-09-28 22:17:26.748  - debug: go-e.0 (101837) Cant write temp single temps. Expected 3 elements got ["18.125","22.875"]
                                          2021-09-28 22:17:26.761  - debug: go-e.0 (101837) state go-e.0.unlock_state changed: 0 (ack = true) namespace: go-e.0
                                          2021-09-28 22:17:56.437  - debug: go-e.0 (101837) Starte Abfrage an: http://192.168.0.124/status
                                          2021-09-28 22:17:56.663  - debug: go-e.0 (101837) Response: 200 - OK with data as object
                                          2021-09-28 22:17:56.663  - debug: go-e.0 (101837) {"version":"B","tme":"2809212217","rbc":"10","rbt":"20814595","car":"1","amx":"0","amp":"16","err":"0","ast":"1","alw":"0","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"0","tma":[18.125,22.875],"dws":"2457353","dwo":"500","adi":"1","uby":"0","eto":"148","wst":"3","fwv":"051.4","nrg":[234,235,234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"059285","wss":"MITS","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"149","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"ChipGoE","rnm":"BlueChip","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":259}
                                            @ilovegym sagte in Go e-charger:
                                            Die zwei Zeilen zeigen, dass nicht alles passt bzw. die Daten von Deiner Box wohl nicht so kommen, wie der Adapter sie erwartet. Für Meldung 1 gibt es bereits ein Issue bei Github. Meldung 2 erscheint mir wirklich so, als ob Deine Box da nicht mehr alles so ausgibt, wie es der Adapter erwartet. Es werden wohl 3 Temperaturwerte erwartet, Deine Box gibt aber nur zwei aus. Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, da musst Du evtl. selbst ein Issue aufmachen.
                                            Gruss, Jürgen
                                            1.0k
                                            1021
                                            359303
