    5. Gleichung in Blockly
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
      @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
      muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
      https://esphome.io/components/display/index.html
      hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
      was soll das display bei dir machen ?
      • N
        Nordischerjung @Dutchman last edited by
        @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
        • Dutchman
          ah na dan easy. 🙂 das geht alles in der yaml
          beispiel :
          sensor:
            - platform: ...
          display:
            - platform: ...
              lambda: |-
                it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
          man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
          • N
            @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
            Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
            und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
            • Dutchman
              Zeig mal deine yaml bitte
              • N
                Moin,
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: d1_mini_pro #esp01_1m
                # Enable logging
                logger:
                <<: !include secrets.yaml
                captive_portal:
                font:
                  - file: "Arial.ttf"
                # Activate i2c bus
                i2c:
                  sda: D2
                  scl: D1
                  scan: True
                #Display OLED SSD 1306 128x64
                display:
                  - platform: ssd1306_i2c
                    model: "SSD1306 128x64"
                    reset_pin: D0
                    address: 0x3C
                    lambda: |-
                      it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                #ADS1115 4x AnalogIn
                ads1115:
                  - address: 0x48
                #Sensor 0
                sensor:
                  - platform: ads1115
                    multiplexer: 'A0_GND'
                    gain: 6.144
                #Sensor 1
                  - platform: ads1115
                    multiplexer: 'A1_GND'
                    gain: 6.144
                #Sensor 2
                  - platform: ads1115
                    multiplexer: 'A2_GND'
                    gain: 6.144
                Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                • Dutchman
                  Moin,
                  moinse, deine yaml hat nen Fehler
                  https://esphome.io/components/wifi.html
                  Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                  To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                  # Example configuration entry
                  wifi:
                    networks:
                    - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                      password: VerySafePassword
                    - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                    # Other options
                  • N
                    Ja ich weiß 😜
                    nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                    Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
                      was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
                      dir fehlt das hier :
                      font:
                        - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
                      • N
                        @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
                          @nordischerjung Steht doch da:
                          Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                            @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
                            stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
                            • N
                              @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                              • Dutchman
                                pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                                pip install pillow
                                oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                                • N
                                  pip install pillow
                                  Ich bin zu blöd dazu, funktioniert beides nicht. Aber ist pillow dann nicht schon vorhanden?
                                  sb@iobroker:~$  pip install pillow
                                  Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                  Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.7/site-packages (8.3.1)
                                  sb@iobroker:~$
                                  INFO Compiling app...
                                  INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill
                                  Processing grill (board: d1_mini_pro; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
                                  HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                                  PACKAGES:
                                   - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
                                   - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                                   - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
                                   - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
                                  Library Manager: Installing Update
                                  Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
                                  Dependency Graph
                                  |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
                                  |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                                  |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
                                  |   |-- <Hash> 1.0
                                  |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                                  |-- <Wire> 1.0
                                  |-- <DNSServer> 1.1.1
                                  Compiling .pioenvs/grill/src/main.cpp.o
                                  Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml: In lambda function:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: error: no matching function for call to 'esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, const char [26], float&)'
                                         it.print(0, 0, "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: note: candidates are:
                                  In file included from src/esphome.h:15:0,
                                                   from src/main.cpp:3:
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, esphome::display::TextAlign, const char*)
                                     void print(int x, int y, Font *font, Color color, TextAlign align, const char *text);
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note:   candidate expects 6 arguments, 4 provided
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, const char*)
                                     void print(int x, int y, Font *font, Color color, const char *text);
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::display::TextAlign, const char*)
                                     void print(int x, int y, Font *font, TextAlign align, const char *text);
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, const char*)
                                     void print(int x, int y, Font *font, const char *text);
                                  src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note:   no known conversion for argument 3 from 'const char [26]' to 'esphome::display::Font*'
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:35:3: error: expected ';' before '}' token
                                  Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
                                  *** [.pioenvs/grill/src/main.cpp.o] Error 1
                                  ========================= [FAILED] Took 11.44 seconds =========================
                                  • Dutchman
                                    poste mal bitte deine komplette yaml. als text dan baue ich das bei mir nach
                                    • N
                                      @dutchman
                                      grill.txt
                                      secrets.txt
                                      So? iwas läuft hier mächtig schief, hatte das Display deaktiviert, dann Binary erzeugt und wollte die als Firmware in ESPeasy hochladen. Kam auch ein Fehler
                                      Update error: ERROR[9]: new Flash config wrong real: 4194304
                                      • Dutchman
                                        @dutchman
                                        grill.txt
                                        secrets.txt
                                        ich schaue es mir nach der Arbeit mal an 🙂
                                        • Dutchman
                                          so nachdem ich mich diesem morgen damit beschäftigt habe, wurde mir mal wieder deutlich das auch ich lesen muss 😛
                                          Laut ESPHome docu fuer Displays :
                                          Drawing Static Text
                                          The rendering engine also has a powerful font drawer which integrates seamlessly into ESPHome. Whereas in most Arduino display projects you have to use one of a few pre-defined fonts in very specific sizes, with ESPHome you have the option to use any TrueType (.ttf) font file at any size! Granted the reason for it is actually not having to worry about the licensing of font files :)
                                          To use fonts you first have to define a font object in your ESPHome configuration file. Just grab a .ttf file from somewhere on the internet and place it, for example, inside a fonts folder next to your configuration file.
                                          Ergo, man muss sich selber irgendwo eine *.ttf laden, diese ins Verzeichnis kopieren und dan gehts auch :))
                                          Die Datei gehört in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                          ich habe da nen ordner fonts erstellt und es da rein kopiert :
                                          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/fonts/
                                          total 10572
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  584424 Aug 26 12:32 FreeMono.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  296284 Aug 26 12:32 FreeMonoBold.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  295360 Aug 26 12:32 FreeMonoBoldOblique.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390692 Aug 26 12:32 FreeMonoOblique.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1563256 Aug 26 12:32 FreeSans.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  416128 Aug 26 12:32 FreeSansBold.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  342488 Aug 26 12:32 FreeSansBoldOblique.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  763696 Aug 26 12:32 FreeSansOblique.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3303588 Aug 26 12:32 FreeSerif.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1310828 Aug 26 12:32 FreeSerifBold.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  608708 Aug 26 12:32 FreeSerifBoldItalic.ttf
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  922088 Aug 26 12:32 FreeSerifItalic.ttf
                                          und siehe da
                                          blockly
                                          2085
