    5. Gleichung in Blockly
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
      @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
      id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state)
      Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
      und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
      Zeig mal deine yaml bitte
      • N
        Nordischerjung @Dutchman last edited by
        Moin,
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: d1_mini_pro #esp01_1m
        # Enable logging
        logger:
        <<: !include secrets.yaml
        captive_portal:
        font:
          - file: "Arial.ttf"
        # Activate i2c bus
        i2c:
          sda: D2
          scl: D1
          scan: True
        #Display OLED SSD 1306 128x64
        display:
          - platform: ssd1306_i2c
            model: "SSD1306 128x64"
            reset_pin: D0
            address: 0x3C
            lambda: |-
              it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
        #ADS1115 4x AnalogIn
        ads1115:
          - address: 0x48
        #Sensor 0
        sensor:
          - platform: ads1115
            multiplexer: 'A0_GND'
            gain: 6.144
        #Sensor 1
          - platform: ads1115
            multiplexer: 'A1_GND'
            gain: 6.144
        #Sensor 2
          - platform: ads1115
            multiplexer: 'A2_GND'
            gain: 6.144
        Benötige ich die capitve_portal Zeile?
        Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
        • Dutchman
          Moin,
          moinse, deine yaml hat nen Fehler
          https://esphome.io/components/wifi.html
          Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
          To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
          # Example configuration entry
          wifi:
            networks:
            - ssid: FirstNetworkToConnectTo
              password: VerySafePassword
            - ssid: SecondNetworkToConnectTo
            # Other options
          • N
            Ja ich weiß 😜
            nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
            Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
              was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
              dir fehlt das hier :
              font:
                - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
              https://esphome.io/components/display/index.html
              • N
                @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
                  @nordischerjung Steht doch da:
                  Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                    @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
                    stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
                    • N
                      @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                      • Dutchman
                        pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                        pip install pillow
                        oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                        • N
                          pip install pillow
                          Ich bin zu blöd dazu, funktioniert beides nicht. Aber ist pillow dann nicht schon vorhanden?
                          sb@iobroker:~$  pip install pillow
                          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                          Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.7/site-packages (8.3.1)
                          sb@iobroker:~$
                          INFO Compiling app...
                          INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill
                          Processing grill (board: d1_mini_pro; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
                          HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                          PACKAGES:
                           - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
                           - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                           - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
                           - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
                          Library Manager: Installing Update
                          Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
                          Dependency Graph
                          |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
                          |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                          |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
                          |   |-- <Hash> 1.0
                          |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                          |-- <Wire> 1.0
                          |-- <DNSServer> 1.1.1
                          Compiling .pioenvs/grill/src/main.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml: In lambda function:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: error: no matching function for call to 'esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, const char [26], float&)'
                                 it.print(0, 0, "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: note: candidates are:
                          In file included from src/esphome.h:15:0,
                                           from src/main.cpp:3:
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, esphome::display::TextAlign, const char*)
                             void print(int x, int y, Font *font, Color color, TextAlign align, const char *text);
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note:   candidate expects 6 arguments, 4 provided
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, const char*)
                             void print(int x, int y, Font *font, Color color, const char *text);
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::display::TextAlign, const char*)
                             void print(int x, int y, Font *font, TextAlign align, const char *text);
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, const char*)
                             void print(int x, int y, Font *font, const char *text);
                          src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note:   no known conversion for argument 3 from 'const char [26]' to 'esphome::display::Font*'
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:35:3: error: expected ';' before '}' token
                          Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
                          *** [.pioenvs/grill/src/main.cpp.o] Error 1
                          ========================= [FAILED] Took 11.44 seconds =========================
                          • Dutchman
                            poste mal bitte deine komplette yaml. als text dan baue ich das bei mir nach
                            • N
                              @dutchman
                              grill.txt
                              secrets.txt
                              So? iwas läuft hier mächtig schief, hatte das Display deaktiviert, dann Binary erzeugt und wollte die als Firmware in ESPeasy hochladen. Kam auch ein Fehler
                              Update error: ERROR[9]: new Flash config wrong real: 4194304
                              • Dutchman
                                @dutchman
                                grill.txt
                                secrets.txt
                                ich schaue es mir nach der Arbeit mal an 🙂
                                • Dutchman
                                  so nachdem ich mich diesem morgen damit beschäftigt habe, wurde mir mal wieder deutlich das auch ich lesen muss 😛
                                  Laut ESPHome docu fuer Displays :
                                  Drawing Static Text
                                  The rendering engine also has a powerful font drawer which integrates seamlessly into ESPHome. Whereas in most Arduino display projects you have to use one of a few pre-defined fonts in very specific sizes, with ESPHome you have the option to use any TrueType (.ttf) font file at any size! Granted the reason for it is actually not having to worry about the licensing of font files :)
                                  To use fonts you first have to define a font object in your ESPHome configuration file. Just grab a .ttf file from somewhere on the internet and place it, for example, inside a fonts folder next to your configuration file.
                                  Ergo, man muss sich selber irgendwo eine *.ttf laden, diese ins Verzeichnis kopieren und dan gehts auch :))
                                  Die Datei gehört in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                  ich habe da nen ordner fonts erstellt und es da rein kopiert :
                                  ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/fonts/
                                  total 10572
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  584424 Aug 26 12:32 FreeMono.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  296284 Aug 26 12:32 FreeMonoBold.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  295360 Aug 26 12:32 FreeMonoBoldOblique.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390692 Aug 26 12:32 FreeMonoOblique.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1563256 Aug 26 12:32 FreeSans.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  416128 Aug 26 12:32 FreeSansBold.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  342488 Aug 26 12:32 FreeSansBoldOblique.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  763696 Aug 26 12:32 FreeSansOblique.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3303588 Aug 26 12:32 FreeSerif.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1310828 Aug 26 12:32 FreeSerifBold.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  608708 Aug 26 12:32 FreeSerifBoldItalic.ttf
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  922088 Aug 26 12:32 FreeSerifItalic.ttf
                                  und siehe da
                                  blockly
                                  2085
