    4. eBus Adapter Vaillant
    • a200
      a200 @floret88 last edited by
      @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
      1. Hast du auch das Esera Device?
      2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
        floret88 @a200 last edited by
        @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @floret88 In dem Fall solltest du ganz am Anfang anfangen (Am Anfang anfangen... das hört sich Scheiße an).
          1. hast du einen Link zur Beschreibung deines Adapters?
          2. hast du schon mal irgendwas aus dem Adapter raus bekommen?
          3. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Potentialschwelle zu korrigieren?
          4. Gibt es LEDs die den Zustand des Adapters anzeigen?
          Ich kann versuchen dir zu helfen, aber dafür brauche ich mehr Input.
            floret88 @a200 last edited by floret88
            @a200 Hallo und Danke das Du versuchst mir zu helfen.
            Ich glaube das der ISE Adapter einfach keinen Zugriff ohne zusätzliches Modul zulässt. Gekauft wurde vor 2 Jahren folgende Kombination: https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/modbus-vaillant
            Leider kam ich erst jetzt dazu, mich um die Einbindung zu kümmern.
            Werde berichten, wie es dann mit den eBus USB Adapter von Esera aussieht.
            LG
            • a200
              @floret88 Ich habe auch Esera, aber vielleicht ist das hier: https://ebusd.de/meinadapter/ eine alternative für dich? Das Ding wurde von John30 entwickelt. Er ist auch der Entwickler von ebusd. Und für ein paar Euros mehr, kannst du verschiedene Schnittstellen bekommen.
              Viel Erfolg.
                @a200 So - die Verbindung scheint nun endlich mit dem ESERA Adapter zu klappen.
                pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
                version: ebusd 21.2.v21.2
                signal: acquired
                symbol rate: 26
                max symbol rate: 110
                reconnects: 0
                masters: 4
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 0
                address 03: master #11
                address 08: slave #11
                address 10: master #2
                address 26: slave
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address 71: master #9
                address 76: slave #9
                Was leider noch nicht klappt, ist Daten zu erhalten. Hierzu die ebusd.log
                2021-08-25 11:36:49.962 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                2021-08-25 11:36:49.996 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                2021-08-25 11:36:50.008 [main error] error reading config files from /etc/ebusd/config/: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
                2021-08-25 11:36:50.013 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2021-08-25 11:36:50.266 [bus notice] signal acquired
                2021-08-25 11:36:55.468 [bus notice] new master 10, master count 2
                2021-08-25 11:36:55.530 [bus notice] new master 03, master count 3
                2021-08-25 11:36:55.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:36:55.796 [bus notice] new master 71, master count 4
                2021-08-25 11:36:55.796 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:36:56.063 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                2021-08-25 11:36:56.360 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d301c1010302150200800080003c
                2021-08-25 11:36:56.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2021-08-25 11:36:56.917 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2021-08-25 11:36:57.007 [bus notice] max. symbols per second: 104
                2021-08-25 11:36:57.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2021-08-25 11:36:58.711 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-08-25 11:36:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-08-25 11:36:59.202 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-08-25 11:36:59.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:00.014 [main notice] starting initial full scan
                2021-08-25 11:37:05.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:05.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:06.108 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                2021-08-25 11:37:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d201c1010302150200800080003c
                2021-08-25 11:37:06.698 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2021-08-25 11:37:06.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2021-08-25 11:37:07.010 [bus notice] max. symbols per second: 110
                2021-08-25 11:37:07.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2021-08-25 11:37:08.756 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-08-25 11:37:09.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:09.246 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:09.491 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:29.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:30.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:30.431 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                2021-08-25 11:37:30.641 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                2021-08-25 11:37:30.938 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102602d201c0010302160200800080003c
                2021-08-25 11:37:31.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2021-08-25 11:37:31.498 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2021-08-25 11:37:31.678 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                2021-08-25 11:37:31.741 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                2021-08-25 11:37:32.008 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2021-08-25 11:37:32.280 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0334371125080321a011
                2021-08-25 11:37:32.514 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080031371125080321
                2021-08-25 11:37:32.781 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                2021-08-25 11:37:33.026 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                2021-08-25 11:37:33.313 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-08-25 11:37:33.559 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:33.803 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:34.017 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a011
                2021-08-25 11:37:34.262 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:39.961 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:40.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:40.494 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                2021-08-25 11:37:40.791 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d501c1010302150200800080003c
                2021-08-25 11:37:40.971 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                2021-08-25 11:37:41.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2021-08-25 11:37:41.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2021-08-25 11:37:41.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2021-08-25 11:37:43.102 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-08-25 11:37:43.347 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:43.592 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:43.836 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                2021-08-25 11:37:49.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:50.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                2021-08-25 11:37:50.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                Habt Ihr hier vielleicht auch noch Ansätze? Für die VWF 197 gibt es ja anscheinend keine Config. Mit dem Ersteller von VWMon bin ich auch schon in Kontakt, da dort auch folgende Fehlermeldung erscheint:
                message: vwmon-client.main - reading cfg from file /etc/vwmon/vwmon-client.cfg returned 0
                message: vwmon-client.main - continuos run interval set to 0 seconds
                message: vwmon-client.main - ebusd started
                message: vwmon-client.main - Connected to ebusd socket
                message: vwmon-client.main - ebusd command: get amu wp_stat
                error: vwmon-client.main - Socket receive failed or timeout for command get amu wp_stat
                Danke für Eure Zeit und Mithilfe. LG
                • a200
                  @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                  Hast du auch das hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration gemacht? Es scheint so, als wenn die Config-Files nicht gefunden werden könnten. Normalerweise sollten die online gezogen werden, aber du kannst sie auch lokal haben.
                    Cino last edited by
                    @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                    VWF 197
                    Hängt da noch ein Multimatic oder so dran?
                      floret88 @Cino last edited by floret88
                      @a200 habe es nun wie folgt konfiguriert:
                      EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                      Jetzt ist keine Fehlermeldung mehr da, aber viel mehr ist noch nicht geschehen! Es scheint, dass ebusd die Configs null interessieren.
                      @cino Ja, ein 700/4. Kann dies der Grund sein? 😞
                      Aber der ist direkt auf der WP drauf! Kein Raumregler!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser
                        Vesuche erstmal Online .
                        nimm mal das :
                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en"
                        F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          floret88 @Glasfaser last edited by floret88
                          @glasfaser Du meinst Offline, oder? 😄
                          Nichts neues im Log-Bereich:
                          2021-08-25 13:29:10.505 [main notice] SIGTERM received
                          2021-08-25 13:29:11.172 [main notice] ebusd stopped
                          2021-08-25 13:29:26.126 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                          2021-08-25 13:29:26.204 [bus notice] bus started with own address 31/36
                          2021-08-25 13:29:26.456 [bus notice] signal acquired
                          2021-08-25 13:29:30.288 [bus notice] new master 10, master count 2
                          2021-08-25 13:29:30.349 [bus notice] new master 03, master count 3
                          2021-08-25 13:29:30.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:29:30.615 [bus notice] new master 71, master count 4
                          2021-08-25 13:29:30.615 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:29:30.882 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                          2021-08-25 13:29:31.178 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                          2021-08-25 13:29:31.472 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                          2021-08-25 13:29:31.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:32.003 [bus notice] max. symbols per second: 108
                          2021-08-25 13:29:32.007 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:33.492 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:33.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                          2021-08-25 13:29:33.982 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                          2021-08-25 13:29:34.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                          2021-08-25 13:29:36.205 [main notice] starting initial full scan
                          2021-08-25 13:29:40.399 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:29:40.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:29:40.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                          2021-08-25 13:29:41.141 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                          2021-08-25 13:29:41.437 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010e0200800080003c
                          2021-08-25 13:29:41.730 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                          2021-08-25 13:29:41.997 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:42.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                          2021-08-25 13:29:42.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:42.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0359291325080321a012
                          2021-08-25 13:29:43.008 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056291325080321
                          2021-08-25 13:29:43.275 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09fd0114000000000100
                          2021-08-25 13:29:43.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                          2021-08-25 13:29:43.808 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                          2021-08-25 13:29:44.052 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                          2021-08-25 13:29:44.298 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                          2021-08-25 13:29:44.512 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                          2021-08-25 13:29:44.757 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                          2021-08-25 13:30:05.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:30:05.708 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                          2021-08-25 13:30:05.975 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                          2021-08-25 13:30:06.271 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                          2021-08-25 13:30:06.452 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                          2021-08-25 13:30:06.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                          2021-08-25 13:30:06.829 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                          2021-08-25 13:30:07.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                          2021-08-25 13:30:08.624 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                          2021-08-25 13:30:08.869 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                          2021-08-25 13:30:09.113 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                          2021-08-25 13:30:09.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @glasfaser
                            Sorry falsch kopiert , war schon Online
                            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                            • Glasfaser
                              @floret88
                              Aber du startest nach der Configänderung auch den Ebusd neu !?
                                @glasfaser ja, und auf ganz Nummer sicher zu gehen auch schon mit kompletten reboot probiert.
                                Wenn ich den lokalen Pfad angebe, schreibt er mir das er die Datei nicht findet. Frage, kann es an rechte liegen? Sollte eigtl nicht sein
                                • Glasfaser
                                  @floret88
                                  Was ist jetzt mit dem Online Link , kommt da was !?
                                    @glasfaser Nein, da kommt leider gar nichts - als wie er das ignorieren würde... Keine Fehlermeldung, nichts! Er startet einfach neu und dann kommen wieder die unknown MS cmd.
                                    Ersteres ist mit offline Config, und zweiteres mit Online
                                    2021-08-25 13:32:07.050 [main notice] ebusd stopped
                                    2021-08-25 13:32:16.624 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                                    2021-08-25 13:32:16.667 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                                    2021-08-25 13:32:16.674 [main error] error reading config files from /home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
                                    2021-08-25 13:32:16.680 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2021-08-25 13:32:16.932 [bus notice] signal acquired
                                    2021-08-25 13:32:16.950 [bus notice] new master 10, master count 2
                                    2021-08-25 13:32:16.969 [bus notice] new master 03, master count 3
                                    2021-08-25 13:32:16.970 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:17.183 [bus notice] new master 71, master count 4
                                    2021-08-25 13:32:17.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:17.450 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:32:17.747 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:32:18.039 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:32:18.305 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:18.571 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:20.099 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:20.344 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:20.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:20.834 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:26.767 [main notice] starting initial full scan
                                    2021-08-25 13:32:26.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:27.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:27.495 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:32:27.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010f0200800080003c
                                    2021-08-25 13:32:28.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:32:28.350 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:28.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:30.145 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:30.391 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:30.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:30.881 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:32:56.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:56.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:32:56.656 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:32:56.865 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                    2021-08-25 13:32:57.162 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:32:57.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:32:57.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:57.900 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:32:57.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                    2021-08-25 13:32:58.011 [bus notice] max. symbols per second: 104
                                    2021-08-25 13:32:58.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:58.497 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300331325080321a012
                                    2021-08-25 13:32:58.732 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056321325080321
                                    2021-08-25 13:32:58.998 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                                    2021-08-25 13:32:59.244 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                    2021-08-25 13:32:59.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:32:59.775 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:00.020 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:00.233 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                                    2021-08-25 13:33:00.478 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:06.138 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:06.671 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:06.968 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:07.015 [bus notice] max. symbols per second: 105
                                    2021-08-25 13:33:07.148 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:07.260 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:07.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:07.793 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:09.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:09.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:09.811 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:10.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:16.187 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:16.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:16.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:16.900 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:17.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:17.309 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:17.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:17.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:22.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:22.744 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:22.795 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:23.471 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:23.716 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:26.685 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:26.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:27.217 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:27.513 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:27.806 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:28.072 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:28.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:29.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:29.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:29.886 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:30.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:36.268 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:36.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:36.801 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:37.098 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:37.392 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:37.660 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:37.927 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:39.348 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:39.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:39.699 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:39.944 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:40.189 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:46.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:46.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:46.854 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:47.151 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:47.444 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:47.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:47.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:48.023 [bus notice] max. symbols per second: 110
                                    2021-08-25 13:33:49.355 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:49.462 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:49.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:49.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:50.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:33:56.333 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:56.600 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:33:56.866 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:33:57.076 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                    2021-08-25 13:33:57.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:33:57.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:33:57.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:58.112 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:33:58.174 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                    2021-08-25 13:33:58.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:58.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300341325080321a012
                                    2021-08-25 13:33:58.944 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057331325080321
                                    2021-08-25 13:33:59.210 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                                    2021-08-25 13:33:59.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                    2021-08-25 13:33:59.743 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:33:59.988 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:00.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:00.447 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                                    2021-08-25 13:34:00.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:06.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:06.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:06.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:07.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010f0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:07.408 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:34:07.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:07.786 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:08.053 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:09.538 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:09.783 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:10.028 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:10.273 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:16.404 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:16.670 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:16.937 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:17.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:17.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:17.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:18.058 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:19.587 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:19.832 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:20.076 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:20.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:26.453 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:26.719 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:26.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:27.166 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:34:27.282 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:27.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:27.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:28.107 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:29.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:29.883 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:30.127 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:30.372 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:36.507 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:36.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:37.040 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:37.221 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:34:37.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:37.631 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:37.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:38.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:39.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:39.896 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:40.141 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:40.386 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:46.521 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:46.788 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:47.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:47.234 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:34:47.351 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:47.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:47.909 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:48.175 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:49.704 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:49.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:50.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:50.440 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:34:56.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:56.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:34:57.110 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:34:57.289 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:34:57.319 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                    2021-08-25 13:34:57.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:34:57.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:34:58.179 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:58.422 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                    2021-08-25 13:34:58.688 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:34:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300351325080321a012
                                    2021-08-25 13:34:59.191 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057341325080321
                                    2021-08-25 13:34:59.458 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                                    2021-08-25 13:34:59.703 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                    2021-08-25 13:34:59.990 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:00.236 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:00.480 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:00.694 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                                    2021-08-25 13:35:00.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:06.598 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:06.865 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:07.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:35:07.429 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:35:07.721 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:35:07.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:08.253 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:09.780 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:10.033 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:10.114 [main notice] SIGTERM received
                                    2021-08-25 13:35:10.270 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:10.514 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:12.669 [main notice] SIGTERM received
                                    2021-08-25 13:35:16.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:16.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:17.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:35:17.356 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:35:17.461 [main notice] ebusd stopped
                                    2021-08-25 13:35:26.958 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                                    2021-08-25 13:35:27.433 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2021-08-25 13:35:27.436 [bus notice] signal acquired
                                    2021-08-25 13:35:27.735 [bus notice] new master 10, master count 2
                                    2021-08-25 13:35:27.785 [bus notice] new master 71, master count 3
                                    2021-08-25 13:35:27.785 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:35:28.087 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:35:28.379 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:35:28.647 [bus notice] new master 03, master count 4
                                    2021-08-25 13:35:28.647 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:28.914 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:30.442 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:30.686 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:30.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:31.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:37.308 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:37.434 [main notice] starting initial full scan
                                    2021-08-25 13:35:37.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:35:37.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:35:38.051 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                    2021-08-25 13:35:38.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701c901b4010e0200800080003c
                                    2021-08-25 13:35:38.642 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:35:38.907 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:39.148 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                    2021-08-25 13:35:39.416 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:39.683 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300361325080321a012
                                    2021-08-25 13:35:39.918 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057351325080321
                                    2021-08-25 13:35:40.184 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                                    2021-08-25 13:35:40.430 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                    2021-08-25 13:35:40.717 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:40.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:41.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:41.421 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                                    2021-08-25 13:35:41.666 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:35:41.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
                                    2021-08-25 13:35:42.133 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 0101
                                    2021-08-25 13:35:42.368 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020528 / 0101
                                    2021-08-25 13:35:42.578 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb510020601
                                    2021-08-25 13:36:06.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:36:07.116 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:36:07.382 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:36:07.684 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:36:07.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:36:08.024 [bus notice] max. symbols per second: 111
                                    2021-08-25 13:36:08.241 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:08.508 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:09.929 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:36:10.036 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:10.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:36:10.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:36:10.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:36:16.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:36:17.166 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                    2021-08-25 13:36:17.432 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                    2021-08-25 13:36:17.728 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102302c701ca01b4010d0200800080003c
                                    2021-08-25 13:36:18.021 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                    2021-08-25 13:36:18.286 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:18.553 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:19.976 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    2021-08-25 13:36:20.082 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                    2021-08-25 13:36:20.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:36:20.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                    2021-08-25 13:36:20.817 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                    • Glasfaser
                                      @floret88
                                      Zeige nochmal :
                                      ebusctl info
                                      • Glasfaser
                                        config files from /home/pi/ ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found,
                                        sollte die Konfig nicht in /etc/ebusd
                                        @a200 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                          @glasfaser
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 23
                                          max symbol rate: 111
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          address 26: slave
                                          Ja, ich habe einmal einen anderen Pfad versucht - will alles mögliche ausschließen können.
                                          • Glasfaser
                                            @floret88
                                            was sagt :
                                            ls -l /etc/ebusd
                                            und
                                            ls -l /etc/ebusd/
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101276
