    5. Gleichung in Blockly
    • N
      Nordischerjung @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
      Zeig mal deine yaml bitte
      Moin,
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini_pro #esp01_1m
      # Enable logging
      logger:
      <<: !include secrets.yaml
      captive_portal:
      font:
        - file: "Arial.ttf"
      # Activate i2c bus
      i2c:
        sda: D2
        scl: D1
        scan: True
      #Display OLED SSD 1306 128x64
      display:
        - platform: ssd1306_i2c
          model: "SSD1306 128x64"
          reset_pin: D0
          address: 0x3C
          lambda: |-
            it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
      #ADS1115 4x AnalogIn
      ads1115:
        - address: 0x48
      #Sensor 0
      sensor:
        - platform: ads1115
          multiplexer: 'A0_GND'
          gain: 6.144
      #Sensor 1
        - platform: ads1115
          multiplexer: 'A1_GND'
          gain: 6.144
      #Sensor 2
        - platform: ads1115
          multiplexer: 'A2_GND'
          gain: 6.144
      Benötige ich die capitve_portal Zeile?
      Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
        Moin,
        moinse, deine yaml hat nen Fehler
        https://esphome.io/components/wifi.html
        Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
        To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
        # Example configuration entry
        wifi:
          networks:
          - ssid: FirstNetworkToConnectTo
            password: VerySafePassword
          - ssid: SecondNetworkToConnectTo
          # Other options
        • N
          Ja ich weiß 😜
          nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
          Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
            was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
            dir fehlt das hier :
            font:
              - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
            https://esphome.io/components/display/index.html
            • N
              @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
                @nordischerjung Steht doch da:
                Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                  @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
                  stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
                  • N
                    @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                    • Dutchman
                      pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                      pip install pillow
                      oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                      • N
                        pip install pillow
                        Ich bin zu blöd dazu, funktioniert beides nicht. Aber ist pillow dann nicht schon vorhanden?
                        sb@iobroker:~$  pip install pillow
                        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                        Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.7/site-packages (8.3.1)
                        sb@iobroker:~$
                        INFO Compiling app...
                        INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill
                        Processing grill (board: d1_mini_pro; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
                        HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                        PACKAGES:
                         - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
                         - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                         - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
                         - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
                        Library Manager: Installing Update
                        Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
                        Dependency Graph
                        |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
                        |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                        |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
                        |   |-- <Hash> 1.0
                        |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                        |-- <Wire> 1.0
                        |-- <DNSServer> 1.1.1
                        Compiling .pioenvs/grill/src/main.cpp.o
                        Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
                        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml: In lambda function:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: error: no matching function for call to 'esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, const char [26], float&)'
                               it.print(0, 0, "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: note: candidates are:
                        In file included from src/esphome.h:15:0,
                                         from src/main.cpp:3:
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, esphome::display::TextAlign, const char*)
                           void print(int x, int y, Font *font, Color color, TextAlign align, const char *text);
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note:   candidate expects 6 arguments, 4 provided
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, const char*)
                           void print(int x, int y, Font *font, Color color, const char *text);
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::display::TextAlign, const char*)
                           void print(int x, int y, Font *font, TextAlign align, const char *text);
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, const char*)
                           void print(int x, int y, Font *font, const char *text);
                        src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note:   no known conversion for argument 3 from 'const char [26]' to 'esphome::display::Font*'
                        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:35:3: error: expected ';' before '}' token
                        Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
                        *** [.pioenvs/grill/src/main.cpp.o] Error 1
                        ========================= [FAILED] Took 11.44 seconds =========================
                        • Dutchman
                          poste mal bitte deine komplette yaml. als text dan baue ich das bei mir nach
                          • N
                            @dutchman
                            grill.txt
                            secrets.txt
                            So? iwas läuft hier mächtig schief, hatte das Display deaktiviert, dann Binary erzeugt und wollte die als Firmware in ESPeasy hochladen. Kam auch ein Fehler
                            Update error: ERROR[9]: new Flash config wrong real: 4194304
                            • Dutchman
                              @dutchman
                              grill.txt
                              secrets.txt
                              ich schaue es mir nach der Arbeit mal an 🙂
                              • Dutchman
                                so nachdem ich mich diesem morgen damit beschäftigt habe, wurde mir mal wieder deutlich das auch ich lesen muss 😛
                                Laut ESPHome docu fuer Displays :
                                Drawing Static Text
                                The rendering engine also has a powerful font drawer which integrates seamlessly into ESPHome. Whereas in most Arduino display projects you have to use one of a few pre-defined fonts in very specific sizes, with ESPHome you have the option to use any TrueType (.ttf) font file at any size! Granted the reason for it is actually not having to worry about the licensing of font files :)
                                To use fonts you first have to define a font object in your ESPHome configuration file. Just grab a .ttf file from somewhere on the internet and place it, for example, inside a fonts folder next to your configuration file.
                                Ergo, man muss sich selber irgendwo eine *.ttf laden, diese ins Verzeichnis kopieren und dan gehts auch :))
                                Die Datei gehört in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                ich habe da nen ordner fonts erstellt und es da rein kopiert :
                                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/fonts/
                                total 10572
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  584424 Aug 26 12:32 FreeMono.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  296284 Aug 26 12:32 FreeMonoBold.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  295360 Aug 26 12:32 FreeMonoBoldOblique.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390692 Aug 26 12:32 FreeMonoOblique.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1563256 Aug 26 12:32 FreeSans.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  416128 Aug 26 12:32 FreeSansBold.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  342488 Aug 26 12:32 FreeSansBoldOblique.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  763696 Aug 26 12:32 FreeSansOblique.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3303588 Aug 26 12:32 FreeSerif.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1310828 Aug 26 12:32 FreeSerifBold.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  608708 Aug 26 12:32 FreeSerifBoldItalic.ttf
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  922088 Aug 26 12:32 FreeSerifItalic.ttf
                                und siehe da
                                blockly
                                2085
