    4. eBus Adapter Vaillant
    • a200
      a200 @floret88 last edited by
      @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      2021-08-25 11:36:49.996 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
      2021-08-25 11:36:50.008 [main error] error reading config files from /etc/ebusd/config/: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
      Hast du auch das hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration gemacht? Es scheint so, als wenn die Config-Files nicht gefunden werden könnten. Normalerweise sollten die online gezogen werden, aber du kannst sie auch lokal haben.
        Cino last edited by
        @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
        VWF 197
        Hängt da noch ein Multimatic oder so dran?
          floret88 @Cino last edited by floret88
          @a200 habe es nun wie folgt konfiguriert:
          EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
          Jetzt ist keine Fehlermeldung mehr da, aber viel mehr ist noch nicht geschehen! Es scheint, dass ebusd die Configs null interessieren.
          @cino Ja, ein 700/4. Kann dies der Grund sein? 😞
          Aber der ist direkt auf der WP drauf! Kein Raumregler!
          • Glasfaser
            Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser
            Vesuche erstmal Online .
            nimm mal das :
            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en"
            F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              floret88 @Glasfaser last edited by floret88
              @glasfaser Du meinst Offline, oder? 😄
              Nichts neues im Log-Bereich:
              2021-08-25 13:29:10.505 [main notice] SIGTERM received
              2021-08-25 13:29:11.172 [main notice] ebusd stopped
              2021-08-25 13:29:26.126 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
              2021-08-25 13:29:26.204 [bus notice] bus started with own address 31/36
              2021-08-25 13:29:26.456 [bus notice] signal acquired
              2021-08-25 13:29:30.288 [bus notice] new master 10, master count 2
              2021-08-25 13:29:30.349 [bus notice] new master 03, master count 3
              2021-08-25 13:29:30.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:29:30.615 [bus notice] new master 71, master count 4
              2021-08-25 13:29:30.615 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:29:30.882 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
              2021-08-25 13:29:31.178 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
              2021-08-25 13:29:31.472 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
              2021-08-25 13:29:31.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
              2021-08-25 13:29:32.003 [bus notice] max. symbols per second: 108
              2021-08-25 13:29:32.007 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
              2021-08-25 13:29:33.492 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
              2021-08-25 13:29:33.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
              2021-08-25 13:29:33.982 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
              2021-08-25 13:29:34.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
              2021-08-25 13:29:36.205 [main notice] starting initial full scan
              2021-08-25 13:29:40.399 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:29:40.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:29:40.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
              2021-08-25 13:29:41.141 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
              2021-08-25 13:29:41.437 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010e0200800080003c
              2021-08-25 13:29:41.730 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
              2021-08-25 13:29:41.997 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
              2021-08-25 13:29:42.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
              2021-08-25 13:29:42.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
              2021-08-25 13:29:42.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0359291325080321a012
              2021-08-25 13:29:43.008 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056291325080321
              2021-08-25 13:29:43.275 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09fd0114000000000100
              2021-08-25 13:29:43.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
              2021-08-25 13:29:43.808 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
              2021-08-25 13:29:44.052 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
              2021-08-25 13:29:44.298 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
              2021-08-25 13:29:44.512 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
              2021-08-25 13:29:44.757 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
              2021-08-25 13:30:05.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:30:05.708 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
              2021-08-25 13:30:05.975 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
              2021-08-25 13:30:06.271 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
              2021-08-25 13:30:06.452 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
              2021-08-25 13:30:06.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
              2021-08-25 13:30:06.829 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
              2021-08-25 13:30:07.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
              2021-08-25 13:30:08.624 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
              2021-08-25 13:30:08.869 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
              2021-08-25 13:30:09.113 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
              2021-08-25 13:30:09.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                @glasfaser
                Sorry falsch kopiert , war schon Online
                EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                • Glasfaser
                  @floret88
                  Aber du startest nach der Configänderung auch den Ebusd neu !?
                    @glasfaser ja, und auf ganz Nummer sicher zu gehen auch schon mit kompletten reboot probiert.
                    Wenn ich den lokalen Pfad angebe, schreibt er mir das er die Datei nicht findet. Frage, kann es an rechte liegen? Sollte eigtl nicht sein
                    • Glasfaser
                      @floret88
                      Was ist jetzt mit dem Online Link , kommt da was !?
                        @glasfaser Nein, da kommt leider gar nichts - als wie er das ignorieren würde... Keine Fehlermeldung, nichts! Er startet einfach neu und dann kommen wieder die unknown MS cmd.
                        Ersteres ist mit offline Config, und zweiteres mit Online
                        2021-08-25 13:32:07.050 [main notice] ebusd stopped
                        2021-08-25 13:32:16.624 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                        2021-08-25 13:32:16.667 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                        2021-08-25 13:32:16.674 [main error] error reading config files from /home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
                        2021-08-25 13:32:16.680 [bus notice] bus started with own address 31/36
                        2021-08-25 13:32:16.932 [bus notice] signal acquired
                        2021-08-25 13:32:16.950 [bus notice] new master 10, master count 2
                        2021-08-25 13:32:16.969 [bus notice] new master 03, master count 3
                        2021-08-25 13:32:16.970 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:17.183 [bus notice] new master 71, master count 4
                        2021-08-25 13:32:17.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:17.450 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:32:17.747 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:32:18.039 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:32:18.305 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:18.571 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:20.099 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:20.344 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:20.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:20.834 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:26.767 [main notice] starting initial full scan
                        2021-08-25 13:32:26.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:27.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:27.495 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:32:27.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010f0200800080003c
                        2021-08-25 13:32:28.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:32:28.350 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:28.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:30.145 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:30.391 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:30.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:30.881 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:32:56.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:56.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:32:56.656 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:32:56.865 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                        2021-08-25 13:32:57.162 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901ca01b5010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:32:57.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:32:57.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:57.900 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:32:57.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                        2021-08-25 13:32:58.011 [bus notice] max. symbols per second: 104
                        2021-08-25 13:32:58.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:58.497 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300331325080321a012
                        2021-08-25 13:32:58.732 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056321325080321
                        2021-08-25 13:32:58.998 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                        2021-08-25 13:32:59.244 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                        2021-08-25 13:32:59.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:32:59.775 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:00.020 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:00.233 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                        2021-08-25 13:33:00.478 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:06.138 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:06.671 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:06.968 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:07.015 [bus notice] max. symbols per second: 105
                        2021-08-25 13:33:07.148 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:07.260 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:07.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:07.793 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:09.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:09.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:09.811 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:10.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:16.187 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:16.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:16.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:16.900 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:17.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:17.309 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:17.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:17.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:22.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:22.744 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:22.795 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:23.471 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:23.716 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:26.685 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:26.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:27.217 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:27.513 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:27.806 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:28.072 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:28.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:29.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:29.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:29.886 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:30.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:36.268 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:36.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:36.801 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:37.098 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:37.392 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:37.660 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:37.927 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:39.348 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:39.454 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:39.699 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:39.944 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:40.189 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:46.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:46.588 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:46.854 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:47.151 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:47.444 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:47.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:47.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:48.023 [bus notice] max. symbols per second: 110
                        2021-08-25 13:33:49.355 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:49.462 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:49.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:49.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:50.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:33:56.333 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:56.600 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:33:56.866 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:33:57.076 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                        2021-08-25 13:33:57.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:33:57.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:33:57.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:58.112 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:33:58.174 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                        2021-08-25 13:33:58.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:58.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300341325080321a012
                        2021-08-25 13:33:58.944 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057331325080321
                        2021-08-25 13:33:59.210 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                        2021-08-25 13:33:59.456 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                        2021-08-25 13:33:59.743 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:33:59.988 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:00.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:00.447 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                        2021-08-25 13:34:00.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:06.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:06.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:06.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:07.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010f0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:07.408 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:34:07.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:07.786 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:08.053 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:09.538 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:09.783 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:10.028 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:10.273 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:16.404 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:16.670 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:16.937 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:17.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b5010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:17.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:17.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:18.058 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:19.587 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:19.832 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:20.076 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:20.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:26.453 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:26.719 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:26.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:27.166 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:34:27.282 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:27.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:27.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:28.107 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:29.636 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:29.883 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:30.127 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:30.372 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:36.507 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:36.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:37.040 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:37.221 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:34:37.338 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:37.631 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:37.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:38.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:39.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:39.896 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:40.141 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:40.386 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:46.521 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:46.788 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:47.054 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:47.234 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:34:47.351 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:47.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:47.909 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:48.175 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:49.704 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:49.950 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:50.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:50.440 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:34:56.576 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:56.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:34:57.110 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:34:57.289 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:34:57.319 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                        2021-08-25 13:34:57.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:34:57.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:34:58.179 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:58.422 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                        2021-08-25 13:34:58.688 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:34:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300351325080321a012
                        2021-08-25 13:34:59.191 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057341325080321
                        2021-08-25 13:34:59.458 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                        2021-08-25 13:34:59.703 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                        2021-08-25 13:34:59.990 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:00.236 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:00.480 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:00.694 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                        2021-08-25 13:35:00.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:06.598 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:06.865 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:07.131 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:35:07.429 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c801ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:35:07.721 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:35:07.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:08.253 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:09.780 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:10.033 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:10.114 [main notice] SIGTERM received
                        2021-08-25 13:35:10.270 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:10.514 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:12.669 [main notice] SIGTERM received
                        2021-08-25 13:35:16.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:16.910 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:17.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:35:17.356 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:35:17.461 [main notice] ebusd stopped
                        2021-08-25 13:35:26.958 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                        2021-08-25 13:35:27.433 [bus notice] bus started with own address 31/36
                        2021-08-25 13:35:27.436 [bus notice] signal acquired
                        2021-08-25 13:35:27.735 [bus notice] new master 10, master count 2
                        2021-08-25 13:35:27.785 [bus notice] new master 71, master count 3
                        2021-08-25 13:35:27.785 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:35:28.087 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:35:28.379 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:35:28.647 [bus notice] new master 03, master count 4
                        2021-08-25 13:35:28.647 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:28.914 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:30.442 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:30.686 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:30.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:31.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:37.308 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:37.434 [main notice] starting initial full scan
                        2021-08-25 13:35:37.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:35:37.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:35:38.051 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                        2021-08-25 13:35:38.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701c901b4010e0200800080003c
                        2021-08-25 13:35:38.642 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:35:38.907 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:39.148 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                        2021-08-25 13:35:39.416 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:39.683 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0300361325080321a012
                        2021-08-25 13:35:39.918 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080057351325080321
                        2021-08-25 13:35:40.184 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                        2021-08-25 13:35:40.430 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                        2021-08-25 13:35:40.717 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:35:40.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:41.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:41.421 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                        2021-08-25 13:35:41.666 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:35:41.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
                        2021-08-25 13:35:42.133 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 0101
                        2021-08-25 13:35:42.368 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020528 / 0101
                        2021-08-25 13:35:42.578 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb510020601
                        2021-08-25 13:36:06.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:36:07.116 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:36:07.382 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:36:07.684 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c701ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:36:07.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:36:08.024 [bus notice] max. symbols per second: 111
                        2021-08-25 13:36:08.241 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:08.508 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:09.929 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:36:10.036 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:10.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:36:10.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:36:10.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        2021-08-25 13:36:16.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:36:17.166 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                        2021-08-25 13:36:17.432 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                        2021-08-25 13:36:17.728 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102302c701ca01b4010d0200800080003c
                        2021-08-25 13:36:18.021 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                        2021-08-25 13:36:18.286 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:18.553 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:19.976 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                        2021-08-25 13:36:20.082 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-08-25 13:36:20.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-08-25 13:36:20.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-08-25 13:36:20.817 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        • Glasfaser
                          @floret88
                          Zeige nochmal :
                          ebusctl info
                          • Glasfaser
                            config files from /home/pi/ ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found,
                            sollte die Konfig nicht in /etc/ebusd
                            @a200 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                              @glasfaser
                              pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
                              version: ebusd 21.2.v21.2
                              signal: acquired
                              symbol rate: 23
                              max symbol rate: 111
                              reconnects: 0
                              masters: 4
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 4
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11
                              address 10: master #2
                              address 26: slave
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              address 71: master #9
                              address 76: slave #9
                              Ja, ich habe einmal einen anderen Pfad versucht - will alles mögliche ausschließen können.
                              • Glasfaser
                                @floret88
                                was sagt :
                                ls -l /etc/ebusd
                                und
                                ls -l /etc/ebusd/
                                  @glasfaser
                                  pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd
                                  insgesamt 84
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi   656 Aug 25 14:17 ChangeLog.md
                                  drwxr-xr-x 6 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-0.5.x
                                  drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-1.x.x
                                  drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.1.x
                                  drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.x.x
                                  lrwxrwxrwx 1 pi pi    11 Aug 25 14:17 latest -> ebusd-2.1.x
                                  drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.1.x
                                  drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.2.x
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi 32473 Aug 25 14:17 LICENSE
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi    84 Aug 25 14:17 make_all.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi  2142 Aug 25 14:17 make_debian.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi  1380 Aug 25 14:17 make_tgz.sh
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi  6313 Aug 25 14:17 README.md
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi     3 Aug 25 14:17 VERSION
                                  pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd/
                                  insgesamt 84
                                  pi@iobroker-pi:~ $
                                  • Glasfaser
                                    @floret88
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd"
                                      @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
                                      • Glasfaser
                                        @floret88
                                        ist da reingerutscht , ohne -l .
                                          @glasfaser Keine Änderung... 😞 Mein ebusd will einfach keine Config annehmen.
                                          Ich werde mal den Entwickler auf Github anschreiben ob dieser eine Idee hat.
                                          Vielleicht ist auch einfach die ebusd Version zu hoch für meine Wärmepumpe (Baujahr 2018).
                                          Kommunizieren tut schonmal was, besser als wie mit dem ISE Adapter.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                            @floret88
                                            @thomas-braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                            Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                                            Nicht das schon voher was schiefgelaufen ist ..... ich würde es löschen / neu aufsetzen
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101076
