    4. Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log
      Conquest last edited by
      ich habe das Problem das der Upnp-Adapter viele Warnmeldungen ins Log schreibt.
      Ich habe auch auch schon die Instanz gestoppt und alle Datenpunkte gelöscht. Die Meldungen kommen immer wenn der "request" Button betätigt wird.
      Soll ich noch eine Issue auf Github anlegen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
        @conquest
        Welche Version
          Conquest @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
          @conquest
          Welche Version
          1.0.19
            sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by sigi234
            @conquest sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
            @conquest
            Welche Version
            1.0.19
            Hab ich auch noch, habe den Adapter auf Fehler umgestellt.
            Ev. reopen der issues
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/issues/71
            sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp
            closed Update js-controller 3.3.1 Warn Meldungen #71
              @conquest
              Welche Version
              1.0.19
              Ok hab in die Issue nochmal reingeschrieben.
              Ist es bei dir auch so das viele Werte nicht mehr geholt werden?
              • Jey Cee
                Bitte installiert mal von Github neu.
                  Nein, Richtige DP genommen?
                    Conquest @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
                    Warnmeldungen sind weg. Danke.
                    Ja, aber sie werden nur noch mit "null" gefüllt. Adapter und Fritzbox habe ich auch neu gestartet.
                      @conquest
                      In der FB Abfrage erlaubt? Was steht im Log.
                        @conquest
                        Abfrage auf der Fritzbox ist aktiviert. Log ist nichts auffälliges.
                          @conquest
                          Zeig mal die Objekte unter upnp.0
                          Welche Version vom TR-064 Adapter hast du?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                            @conquest
                            TR-064 ist die 4.2.14
                              @conquest
                              Nimm mal wandevice
                                @conquest
                                Nimm mal wandevice
                                Hab ich doch.
                                  @conquest
                                  Klick mal auf die Null und lösche es
                                    Conquest @sigi234 last edited by Conquest
                                    @conquest
                                    Hab den Fehler gefunden. Gibt jetzt wohl neue DP mit "New" vorne dran und einen extra Request-Button für die verschiedenen DP.
                                    Versteh aber nicht warum dann die alten DP immer wieder neu angelegt werden.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Conquest last edited by
                                      Der ist nicht neu, den gibt es schon lange.
                                      Weil bis auf request alles von der FritzBox kommt was an Datenpunkten angelegt wird, das heist die liefert ein altes und ein neues schema.
                                      1364
