    5. Gleichung in Blockly
    • N
      Nordischerjung @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
      moinse, deine yaml hat nen Fehler
      Ja ich weiß 😜
      nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
      Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
        @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
        was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
        dir fehlt das hier :
        font:
          - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
        https://esphome.io/components/display/index.html
        • N
          @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Nordischerjung last edited by FredF
            @nordischerjung Steht doch da:
            Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
              @fredf sagte in Gleichung in Blockly:
              stimmmt er benutzt ne font die es standard nicht gibt
              • N
                @dutchman Welche ist den Standard und wie installiere ich das? In der Konsole? Über ESPhome?
                • Dutchman
                  pip und Python ist lose vom ESPHome, liegt auf deinem linux system. also ja einfach auf der console
                  pip install pillow
                  oder probiere zum Testen de Eintrag ohne abhängigkeiten 😉
                  • N
                    pip install pillow
                    Ich bin zu blöd dazu, funktioniert beides nicht. Aber ist pillow dann nicht schon vorhanden?
                    sb@iobroker:~$  pip install pillow
                    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                    Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.7/site-packages (8.3.1)
                    sb@iobroker:~$
                    INFO Compiling app...
                    INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill
                    Processing grill (board: d1_mini_pro; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
                    HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                    PACKAGES:
                     - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
                     - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                     - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
                     - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
                    Library Manager: Installing Update
                    Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
                    Dependency Graph
                    |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
                    |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                    |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
                    |   |-- <Hash> 1.0
                    |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                    |-- <Wire> 1.0
                    |-- <DNSServer> 1.1.1
                    Compiling .pioenvs/grill/src/main.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
                    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml: In lambda function:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: error: no matching function for call to 'esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, const char [26], float&)'
                           it.print(0, 0, "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:34:60: note: candidates are:
                    In file included from src/esphome.h:15:0,
                                     from src/main.cpp:3:
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, esphome::display::TextAlign, const char*)
                       void print(int x, int y, Font *font, Color color, TextAlign align, const char *text);
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:140:8: note:   candidate expects 6 arguments, 4 provided
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::Color, const char*)
                       void print(int x, int y, Font *font, Color color, const char *text);
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:150:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, esphome::display::TextAlign, const char*)
                       void print(int x, int y, Font *font, TextAlign align, const char *text);
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:160:8: note:   candidate expects 5 arguments, 4 provided
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note: void esphome::display::DisplayBuffer::print(int, int, esphome::display::Font*, const char*)
                       void print(int x, int y, Font *font, const char *text);
                    src/esphome/components/display/display_buffer.h:169:8: note:   no known conversion for argument 3 from 'const char [26]' to 'esphome::display::Font*'
                    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/grill.yaml:35:3: error: expected ';' before '}' token
                    Compiling .pioenvs/grill/libd43/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
                    *** [.pioenvs/grill/src/main.cpp.o] Error 1
                    ========================= [FAILED] Took 11.44 seconds =========================
                    • Dutchman
                      poste mal bitte deine komplette yaml. als text dan baue ich das bei mir nach
                      • N
                        @dutchman
                        grill.txt
                        secrets.txt
                        So? iwas läuft hier mächtig schief, hatte das Display deaktiviert, dann Binary erzeugt und wollte die als Firmware in ESPeasy hochladen. Kam auch ein Fehler
                        Update error: ERROR[9]: new Flash config wrong real: 4194304
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          grill.txt
                          secrets.txt
                          ich schaue es mir nach der Arbeit mal an 🙂
                          • Dutchman
                            so nachdem ich mich diesem morgen damit beschäftigt habe, wurde mir mal wieder deutlich das auch ich lesen muss 😛
                            Laut ESPHome docu fuer Displays :
                            Drawing Static Text
                            The rendering engine also has a powerful font drawer which integrates seamlessly into ESPHome. Whereas in most Arduino display projects you have to use one of a few pre-defined fonts in very specific sizes, with ESPHome you have the option to use any TrueType (.ttf) font file at any size! Granted the reason for it is actually not having to worry about the licensing of font files :)
                            To use fonts you first have to define a font object in your ESPHome configuration file. Just grab a .ttf file from somewhere on the internet and place it, for example, inside a fonts folder next to your configuration file.
                            Ergo, man muss sich selber irgendwo eine *.ttf laden, diese ins Verzeichnis kopieren und dan gehts auch :))
                            Die Datei gehört in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                            ich habe da nen ordner fonts erstellt und es da rein kopiert :
                            ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/fonts/
                            total 10572
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  584424 Aug 26 12:32 FreeMono.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  296284 Aug 26 12:32 FreeMonoBold.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  295360 Aug 26 12:32 FreeMonoBoldOblique.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390692 Aug 26 12:32 FreeMonoOblique.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1563256 Aug 26 12:32 FreeSans.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  416128 Aug 26 12:32 FreeSansBold.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  342488 Aug 26 12:32 FreeSansBoldOblique.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  763696 Aug 26 12:32 FreeSansOblique.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3303588 Aug 26 12:32 FreeSerif.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1310828 Aug 26 12:32 FreeSerifBold.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  608708 Aug 26 12:32 FreeSerifBoldItalic.ttf
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  922088 Aug 26 12:32 FreeSerifItalic.ttf
                            und siehe da
                            blockly
                            2085
