    4. eBus Adapter Vaillant
    • Glasfaser
      Glasfaser @floret88 last edited by
      @floret88
      Zeige nochmal :
      ebusctl info
      • Glasfaser
        @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        config files from /home/pi/ ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en/vaillant: ERR: element not found,
        sollte die Konfig nicht in /etc/ebusd
        @a200 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        2021-08-25 11:36:49.996 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
        2021-08-25 11:36:50.008 [main error] error reading config files from /etc/ebusd/config/: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
        Hast du auch das hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration gemacht? Es scheint so, als wenn die Config-Files nicht gefunden werden könnten. Normalerweise sollten die online gezogen werden, aber du kannst sie auch lokal haben.
          floret88 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
          version: ebusd 21.2.v21.2
          signal: acquired
          symbol rate: 23
          max symbol rate: 111
          reconnects: 0
          masters: 4
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 4
          address 03: master #11
          address 08: slave #11
          address 10: master #2
          address 26: slave
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          address 71: master #9
          address 76: slave #9
          Ja, ich habe einmal einen anderen Pfad versucht - will alles mögliche ausschließen können.
          • Glasfaser
            Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser
            @floret88
            was sagt :
            ls -l /etc/ebusd
            und
            ls -l /etc/ebusd/
              @glasfaser
              pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd
              insgesamt 84
              -rwxr-xr-x 1 pi pi   656 Aug 25 14:17 ChangeLog.md
              drwxr-xr-x 6 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-0.5.x
              drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-1.x.x
              drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.1.x
              drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 ebusd-2.x.x
              lrwxrwxrwx 1 pi pi    11 Aug 25 14:17 latest -> ebusd-2.1.x
              drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.1.x
              drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Aug 25 14:17 libebus-0.2.x
              -rw-r--r-- 1 pi pi 32473 Aug 25 14:17 LICENSE
              -rwxr-xr-x 1 pi pi    84 Aug 25 14:17 make_all.sh
              -rwxr-xr-x 1 pi pi  2142 Aug 25 14:17 make_debian.sh
              -rwxr-xr-x 1 pi pi  1380 Aug 25 14:17 make_tgz.sh
              -rw-r--r-- 1 pi pi  6313 Aug 25 14:17 README.md
              -rw-r--r-- 1 pi pi     3 Aug 25 14:17 VERSION
              pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /etc/ebusd/
              insgesamt 84
              pi@iobroker-pi:~ $
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                @floret88
                EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd"
                  @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
                  • Glasfaser
                    @floret88
                    ist da reingerutscht , ohne -l .
                      floret88 @Glasfaser last edited by floret88
                      @glasfaser Keine Änderung... 😞 Mein ebusd will einfach keine Config annehmen.
                      Ich werde mal den Entwickler auf Github anschreiben ob dieser eine Idee hat.
                      Vielleicht ist auch einfach die ebusd Version zu hoch für meine Wärmepumpe (Baujahr 2018).
                      Kommunizieren tut schonmal was, besser als wie mit dem ISE Adapter.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        @floret88
                        @thomas-braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                        Nicht das schon voher was schiefgelaufen ist ..... ich würde es löschen / neu aufsetzen
                          @glasfaser Ok, ich hab eh noch eine SD Karte übrig. Würdest du mit dem iOBroker Image anfangen, oder halt ein einfaches Raspbian?
                          • Glasfaser
                            Das reicht .
                            Für EBUSD würde ich kein ioBroker Image nehmen .
                              Cino @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser für den 700 er müsste er trotzdem die config finden.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Cino last edited by
                                @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                Die address 15 fehlt aber laut seiner ebusctl info Ausgabe dafür .
                                  @glasfaser So - ich bin wieder da, frisches Raspbian (Buster) aufgesetzt und nur ebusd installiert.
                                  Leider noch immer dasselbe.
                                  Vllt. hilft dies, um den Fehler auf die schliche zu kommen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel=debug -f
                                  2021-08-25 15:56:51.744 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                  2021-08-25 15:56:51.744 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
                                  2021-08-25 15:56:51.883 [main info] reading templates /
                                  2021-08-25 15:56:52.022 [main info] read templates in /
                                  2021-08-25 15:56:52.022 [main info] reading file memory.csv
                                  2021-08-25 15:56:52.157 [main info] successfully read file memory.csv
                                  2021-08-25 15:56:52.157 [main info] reading file broadcast.csv
                                  2021-08-25 15:56:52.297 [main info] successfully read file broadcast.csv
                                  2021-08-25 15:56:52.297 [main info] read config files
                                  2021-08-25 15:56:52.300 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                                  2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                  2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] device invalid
                                  2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registering data handlers
                                  2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registered data handlers
                                  2021-08-25 15:56:57.302 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                                  2021-08-25 15:56:57.302 [bus notice] device invalid
                                  PS: ebusctl sagt noch immer nicht mehr
                                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                                  version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  max symbol rate: 105
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 26: slave
                                  • Glasfaser
                                    das sieht doch erstmal gut aus .
                                    Aber ab hier :
                                      @glasfaser Ja, und ich weis nicht, woher das kommt - in der Config ist eindeutig der Esera drinnen
                                      • Glasfaser
                                        @floret88
                                        du hast aber das in der Konsole eigegeben :
                                        das ist aber nicht die Config
                                        und deshalb /dev/ttyUSB0
                                          @glasfaser Sollte dies der Config gleichen?
                                          Einen Moment bitte.
                                          Hier kommt gar nichts raus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                          * ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2021-08-25 17:21:28 CEST; 48s ago
                                            Process: 661 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 662 (ebusd)
                                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                                     `-662 /usr/bin/ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                          Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                          Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          • Glasfaser
                                            @floret88
                                            ebusctl info
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101147
