    4. eBus Adapter Vaillant
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
      @floret88
      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd"
        floret88 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Das -l am Ende wird wohl zu viel sein, oder?? Der Service startet wegen Fehler nicht mehr.
        • Glasfaser
          Glasfaser @floret88 last edited by
          @floret88
          ist da reingerutscht , ohne -l .
            floret88 @Glasfaser last edited by floret88
            @glasfaser Keine Änderung... 😞 Mein ebusd will einfach keine Config annehmen.
            Ich werde mal den Entwickler auf Github anschreiben ob dieser eine Idee hat.
            Vielleicht ist auch einfach die ebusd Version zu hoch für meine Wärmepumpe (Baujahr 2018).
            Kommunizieren tut schonmal was, besser als wie mit dem ISE Adapter.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
              @floret88
              @thomas-braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
              @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Nicht das schon voher was schiefgelaufen ist ..... ich würde es löschen / neu aufsetzen
                @glasfaser Ok, ich hab eh noch eine SD Karte übrig. Würdest du mit dem iOBroker Image anfangen, oder halt ein einfaches Raspbian?
                • Glasfaser
                  Das reicht .
                  Für EBUSD würde ich kein ioBroker Image nehmen .
                    Cino @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser für den 700 er müsste er trotzdem die config finden.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Cino last edited by
                      @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                      Die address 15 fehlt aber laut seiner ebusctl info Ausgabe dafür .
                        @glasfaser So - ich bin wieder da, frisches Raspbian (Buster) aufgesetzt und nur ebusd installiert.
                        Leider noch immer dasselbe.
                        Vllt. hilft dies, um den Fehler auf die schliche zu kommen:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel=debug -f
                        2021-08-25 15:56:51.744 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                        2021-08-25 15:56:51.744 [main info] loading configuration files from http://ebusd.eu/config/
                        2021-08-25 15:56:51.883 [main info] reading templates /
                        2021-08-25 15:56:52.022 [main info] read templates in /
                        2021-08-25 15:56:52.022 [main info] reading file memory.csv
                        2021-08-25 15:56:52.157 [main info] successfully read file memory.csv
                        2021-08-25 15:56:52.157 [main info] reading file broadcast.csv
                        2021-08-25 15:56:52.297 [main info] successfully read file broadcast.csv
                        2021-08-25 15:56:52.297 [main info] read config files
                        2021-08-25 15:56:52.300 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                        2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] bus started with own address 31/36
                        2021-08-25 15:56:52.301 [bus notice] device invalid
                        2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registering data handlers
                        2021-08-25 15:56:52.301 [main info] registered data handlers
                        2021-08-25 15:56:57.302 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: generic device error
                        2021-08-25 15:56:57.302 [bus notice] device invalid
                        PS: ebusctl sagt noch immer nicht mehr
                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                        version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        max symbol rate: 105
                        reconnects: 0
                        masters: 4
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11
                        address 10: master #2
                        address 26: slave
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address 71: master #9
                        address 76: slave #9
                        • Glasfaser
                          das sieht doch erstmal gut aus .
                          Aber ab hier :
                            @glasfaser Ja, und ich weis nicht, woher das kommt - in der Config ist eindeutig der Esera drinnen
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser
                              @floret88
                              du hast aber das in der Konsole eigegeben :
                              das ist aber nicht die Config
                              und deshalb /dev/ttyUSB0
                                @glasfaser Sollte dies der Config gleichen?
                                Einen Moment bitte.
                                Hier kommt gar nichts raus:
                                pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                * ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Wed 2021-08-25 17:21:28 CEST; 48s ago
                                  Process: 661 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 662 (ebusd)
                                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                           `-662 /usr/bin/ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                Aug 25 17:21:28 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • Glasfaser
                                  @floret88
                                  ebusctl info
                                    @glasfaser immer noch das gleiche
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @floret88
                                      Das ist bei mir schon laaaange her das ich es eingerichtet habe ..
                                      sieht eigentlich gleich aus :
                                      root@DietPi:~# service ebusd status
                                      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heati
                                      ng systems.
                                      abled)
                                         Active: active (running) since Mon 2021-08-16 00:12:48 CEST; 1 wee
                                      ks 2 days ago
                                        Process: 285 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCE
                                      SS)
                                       Main PID: 297 (ebusd)
                                          Tasks: 5 (limit: 566)
                                         Memory: 4.6M
                                                 └─297 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=ful
                                      l --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                                      Aug 16 00:12:47 DietPi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication
                                      Aug 16 00:12:48 DietPi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication w
                                      • Glasfaser
                                        @floret88
                                        Zeige nochmal den Inhalt :
                                        nano /etc/default/ebusd
                                          @glasfaser
                                          # /etc/default/ebusd:
                                          # config file for ebusd service.
                                          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                          #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                                          #EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --receivetimeout=100000 --port=8888 --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel d$
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                                          # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                                          # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                                          # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                                          # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                                          # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                                          # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                                          #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                                          #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                                          #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                                          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                                          # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                                          # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                                          # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                                          # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                                          # particular ebusd instance.
                                          • Glasfaser
                                            @floret88
                                            Letzter Versuch ... mehr weiß ich auch nicht .
                                            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --httpport 8890 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101147
