    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra Das Skript zu ändern wäre nicht schwierig, aber du nutzt doch Grafana? --> dann nutzt du auch Influx --> dann hast du (wenn du Influx in der .conf aktivierst/einrichtest) -->
      Das wird automatisch zu jeder vollen Viertelstunde aktualisiert 😉
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Na wenn ich das mal wieder hinbekomme in meinem Alter 😁
        So in der .conf alles eingetragen, hoffe das es richtig ist. Ah gerade hat er aktualisiert, von 0°C auf (null) °C.
        Scheint also richtig zu sein mit den Daten in der .conf, dann warten wir mal bis da ein richtiger Wert auftaucht.
        Hatte ich gar nicht auf dem Schirm mit der .conf, danke @SBorg
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Nashra last edited by
          @nashra
          ich denke der Fehler liegt bei
           schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
          müsste
          schedule('0 0 * * *', Werte_Reset());
          oder
          schedule('0 0 * * *', function(){Werte_Reset();});
          schau mal hier wegen der Einstellung des schedule
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @nashra
            müsste
            oder
            also beim ersten kommt
            javascript.0 (878) script.js.Wetter.Temp-Min-Max: schedule callback missing
            beim zweiten wird nicht gemoppert, mal sehen was morgen im Protokoll steht
            • Nashra
              @Boronsbruder, Fehler war heute Morgen wieder aber nicht schlimm, Script deaktiviert
              da ich den Tip von @SBorg jetzt genommen habe.
              @SBorg, läuft jetzt. Was ich aber nicht ganz verstehe ist das die max. Temperatur von der
              tatsächlichen Temperatur um ca. 6 °C abweicht. Berechnest Du das aus den letzten 24 Stunden?
              Dann würde dies bei mir, da es ja um den heutigen Tag geht, nicht passen sage ich jetzt mal.
              Oder habe ich alter Sack hier einen Gedankenfehler 😁
              • SBorg
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Der wird auch bleiben 😉
                2021-08-24 01:03:00.772 - error: javascript.0 (878) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
                Man beachte die Uhrzeit (1:03 Uhr) und script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation ...
                Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript 😉
                Jepp, siehe Bezeichnung ...der letzten 24h...
                Einen "echten" Tageswert habe ich bis dato nicht drin, da dass wieder Auslegungssache ist. Im Grunde kann es einen Max-/Minwert erst ab 0:00 Uhr des Folgetages geben, denn ab da liegen auch erst alle Messwerte des (nun vergangenen) Tages vor. Korrekt müsste es dann bspw. "bisheriger Max/Minwert" oä. lauten. Es kann ja bspw. um 23:55 Uhr ein neuer Tiefstwert erreicht werden. Ist zwar dann nur noch 5 Minuten gültig, aber eben ein neuer Tiefstwert für den aktuellen Tag.
                Da das aber nichts desto Trotz zwei simple Datenbankabfragen sind (im Gegensatz zu dem JS mit dauerndem Triggern und Vergleich der aktuellen mit gespeicherten Werten), kann ich dir/euch aber die zwei Werte recht einfach liefern (zB. bei den 15-Minuten Jobs) 🙂
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                  Nix da, Fehler muß weg 😁 😉
                  Man beachte die Uhrzeit (%(#ff0000)[1:03 Uhr]) und script.js.%(#ff0000)[Wetter.Statistik-Wetterstation] ...
                  Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript ;)
                  Jow du hast recht. Da schaut man 100mal drauf und überliest es trotzdem weil man sich an
                  anderer Stelle festgebissen hat 😵
                  Und was sehe ich, das Script ist auch noch von dir. Ne ne mein Freund so geht das aber nicht 😂 😂 😂 😂
                  Ja, das wäre klasse wenn Du dies machen würdest. Bisheriger Max/Min wäre für mich sinnvoller
                  wobei die Zwei letzten 24h Min/max natürlich auch gebraucht werden, die kommen dann in den
                  VIS-Bereich von gestern.
                  • SBorg
                    Nach dieser infamen Diskriminierung meinerseits: nö, keine Lust... 😌 😎
                    ...aber im Alter wird man ja bekanntlich nicht nur weise...
                    und lt. Grafana
                    👍 ich lade es relativ zeitnah auf GitHub als V2.9.0, allerdings ohne große Beta-Release Ankündigung.
                    Den Statistik-Fehler habe ich auf der toDo-Liste, allerdings mit geringer Prio, da nur 1x täglich und ohne sonstige Auswirkungen (aktuell auch keine Idee was er da nicht lesen kann...)
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Nashra
                      Du sagst es 😁 👍
                      und lt. Grafana
                      Das ging aber schnell, ich verbeuge mich Sir @SBorg
                      Kein Problem 😉
                      • SBorg
                        Ist halt eine "simple" Datenbankabfrage, mehr nicht. Deswegen lässt sich es auch einfach und zügig umsetzen.
                        Ist auf GitHub --> sh + sub ersetzen, js ebenfalls und einmalig ausführen wg. neuer Datenpunkte, Service neu starten.
                        conf + updater bleiben aktuell gleich
                        So richtig testen konnte ich es nicht, da heute der Höchst- u. Tiefswert bei mir war, somit sind die Werte von "Heute" mit denen "der letzten 24h" identisch 😉
                        Aber die Abfrage läuft von "heute 0:00 Uhr" bis "jetzt", sollte also eigentlich funktionieren 🙂
                        • Nashra
                          Egal, manch einer braucht für sowas 2 Wochen 😀
                          Hatte ich sofort gemacht
                          Warten wir mal bis morgen Abend oder Übermorgen, dann sieht man ja ob es richtig läuft 😉
                          Danke @SBorg
                          • SBorg
                            Sieht IMHO gut aus:
                            btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren 😉
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Moin, bei mir jetzt auch
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                Sieht IMHO gut aus:
                                ebenfalls 🙂
                                • SBorg
                                  Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
                                  Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
                                  Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
                                  ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
                                  Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
                                  Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen 😉
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Nashra
                                    Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
                                    Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
                                    Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
                                    • SBorg
                                      Och bisserl Spaß muss auch sein...
                                      if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
                                      💩 happens 🖖 😎
                                      • Nashra
                                        💩 happens 🖖 😎
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @Nashra last edited by a200
                                          @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! 😉
                                          Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
                                          influx_inspect export \
                                            -database <database-name> \
                                            -out <output-file-path> \
                                            -lponly
                                          exportiert um sie dann mir:
                                          influx write \
                                            --bucket <bucket-name> \
                                            --file <path-to-line-protocol-file>
                                          in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
                                          jetzt bekomme ich eine Meldung:
                                          Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
                                          Ein Blick in die Datei verrät gleich:
                                          " 1609109126391000000
                                          dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
                                          javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
                                          " 1609075829705000000
                                          Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
                                          Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
                                          Das habe ich mit:
                                          #!/bin/bash
                                          while read LINE
                                          do
                                          if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
                                              echo $LINE | tr -d '\n'
                                          else
                                              echo $LINE
                                          fi
                                          done < $1
                                          Danke und Gruß,
                                          a200.
                                          ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. 🙂
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
                                            Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
                                            Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
                                            noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
                                            dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
                                            lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
                                            gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
                                            ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
                                            Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
                                            Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
                                            Suche in der sub bei ~#433 nach
                                            #build Data-String
                                            	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
                                            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
                                            	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
                                            	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
                                            	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                                            	EOD
                                            und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
                                            #build Data-String
                                            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                                            	EOD
                                            Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch 😉
                                            a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            150
                                            5650
                                            3599593
