    5. Blockly TV an Led an zu bestimmte Zeit
      paul53 @locito09 last edited by
      @locito09 sagte: wen der TV schon an ist, zur dieser zeit einschaltet?
      Trigger um 18:30 Uhr und Abfrage TV.
      Wert:
        locito09 @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore
        das ist die Harmony von Logitech
          locito09 @paul53 last edited by locito09
          Danke für die schnelle Antwort, werde das Blockly testen.
          Ja genau, bis jetzt hat sich der LED Streifen nur dann eingeschaltet wen der TV, genau in dieser Zeitspanne 18:30 - 23:59 eingeschaltet wurde.
          Ich möchte aber das der LED Streifen sich auch einschaltet wen der TV schon an ist (vor der Zeitspanne 18:30 - 23:59) und danach ab 18:30 soll der LED Streifen automatisch eingeschaltet werden obwohl der TV schon an ist.
          es soll geprüft werden TV an zeit ab 18:30 = LED an, auch wen der TV schon an ist (activity:currentStatus 2)
          Habe nun dein Blockly nachgebaut, muss am Abend mal testen
            Hallo Paul
            Es hat nicht funktioniert, der TV war vor 18:30 an, aber der LED ging nicht an ab 18:30. Was ist falsch?
              lessthanmore @locito09 last edited by
              @locito09 D. h. currentStatus hat gerade den Wert 2?
              Zeitzone geprüft?
                @lessthanmore
                Ja status ist auf 2, und Zeitzone sollte stimmen, die Zeit im LOG stimmt
                L paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @locito09 Wie ist denn der Datenpunkt für currentStatus definiert? Sicher dass es als Zahl definiert ist?
                    @lessthanmore
                    ja, es ging ja vorher , nur das die LED nicht einschaltete wen vorher der TV an war, bei einen erneuten einschalten von TV um die festgelegte zeit, schaltet sich auch die LED an
                      @locito09 Versuch doch einfach mal nur die LED unabhängig vom TV einzuschalten mit dem Zeittrigger. Also ohne die Abfrage, ob currentStatus = 2 ist.
                      Funktioniert das?
                        paul53 @locito09 last edited by paul53
                        @locito09 sagte: die Zeit im LOG stimmt
                        Die stammt vom Browser, nicht von ioBroker. Test ioBroker-Zeit:
                          Hat sich erledigt, ich habe den Netzwerk geändert und vergessen die IP- der Harmony anzupassen, status 2 war nich vorhanden, vielen dank für das Blockly
                          Eine frage habe ich noch, falls ich nach dem einschalten der LED noch Farbe oder Helligkeit schalten möchte wo genau füge ich das beim Blockly?
                            @locito09 Dort wo du es einschaltest. Einfach zwei weitere Datenpunkte steuern.
                              @locito09 sagte: Farbe oder Helligkeit schalten möchte wo genau füge ich das beim Blockly?
                              Womit möchtest Du Farbe und Helligkeit ändern?
                                Direkt nach dem einschalten über datenpunkt
                                  @locito09 sagte: Direkt nach dem einschalten über datenpunkt
                                  Damit hast Du die Antwort selbst gegeben.
                                  580
