    4. [gelöst] Sonoff ZBMINI (Zigbee switch) integrieren
      Malz1902 last edited by
      Super, vielen Dank!
      Habe mir mal einen bestellt.
      Kann der der ZBMINI auch bei Wechsel/Kreuzschaltungen genutzt werden?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 Sofern du an der entscheidenden Stelle genügend Leitungen hast, ja.
        Ansteuerung nach diesem Muster:
        A.
        • kobi wan
          kobi wan last edited by
          Frage: Kann ich den auch an einem Wandschalter betreiben oder muss es, wie beim tint, ein Taster sein?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @kobi wan last edited by
            @kobi-wan Es muss ein Schalter sein. Ein Taster geht nicht.
            A.
              @roolix mein ZBMINI ist heute gekommen 🙂 Die Tage mal testen, wie verhält der ZBMINI sich eigentlich bei Stromausfall und wenn der Strom danach wieder da ist?
                gsiffert @roolix last edited by
                @roolix bekomme die ZBminis auch nicht zum fliegen.
                Conbee Stick an Raspberry, iobroker, zigbee Adapter 1.4.4
                beim pairen kommt dass
                (22457) Device 0x847127fffe92f490 "01MINIZB" not described in statesMapping.
                Wird so eingebunden kann aber nichts da mit machen
                Geräteinformation
                model:01MINIZB
                type:Router
                nwk:18551
                manuf id:4098
                manufacturer:SONOFF
                power:Unknown
                zcl version:3
                date code:20200927
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                touchlink (4096)
                output clusters:touchlink (4096)
                endpoint:242
                profile:41440
                output clusters:greenPower (33)
                Kann mir da jemand helfen
                Vielen Dank
                gsiffert
                  marc91 @gsiffert last edited by
                  Moin,
                  @gsiffert Hast du es in der Zwischenzeit zum laufen bekommen?
                  ich habe das selbe Setup und Problem.
                  Allerdings habe ich festgestellt, dass man den Sonoff ZBMini mit der Hue Bridge koppeln kann.
                  Das ist zwar ganz nett, aber ich würde ihn doch lieber in den Zigbee Adapter integrieren.
                    Malz1902 @marc91 last edited by
                    Also ZBMINI klappt aber sobald der in der Unterputz Dose ist, kein Signal mehr. Ein Temperatur Sensor direkt neben dem Schalter Aufputz funktioniert. Schade sind echt super Teile.
                    Also wer welche braucht, habe 5 Stück zum Verkauf
                      marc91 @Malz1902 last edited by
                      @malz1902 Mittlerweile klappt die Verbindung bei mir auch über den Zigbee Adapter.
                      Habe mehre ZBMINI in der Wand und im Garten verteilt. Die Verbindung ist immer Stabil und der Schalter reagiert ohne Probleme.
                        @marc91 im Adapter anlernen klappt auch bestens. Link quality ist bei 78. Aber sobald der ZBMINI in der Unterputzdose ist, ist die Verbindung weg
                        integration sonoff zigbee
                        6911
