    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      firebowl @crunchip last edited by
      @crunchip Ok, teste ich. Hab das jetzt nicht so interpretiert als ob das auch diese Auswirkung hat. 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl ob das hilft weiss ich nicht, ich nutze das z.b. bei einer Lampe, die mit dem Broadlink per Funk geschaltet wird.
        es gibt im letzten Reiter(weitere Optionen)
        beim Punkt Auslöser noch ne Option zum einstellen
          @crunchip Ich probier's mal mit der ersten Option. Danke für den Tip.
          Um 18:00 weiß ich mehr, da sollte die Pumpte wieder schalten.
            @crunchip Hat leider nicht geholfen.
            Ich dachte eigentlich, so wie ich das Git Issue #33 verstanden habe, dass man das irgendwie einstellen kann. Meine Steckdose schaltet scheinbar nur wenn die Werte auch ein Ack/true haben.
            F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              firebowl @firebowl last edited by
              @Mic Hab ich das git Issue falsch verstanden ider gibt's die Version noch nicht?
              Finde Smartcontrol echt super und mega praktisch. Leider ist es aber nicht so richtig nutzbar, solange man keine ack/true WErte schreiben kann. 😞
                crunchip Forum Testing Most Active @firebowl last edited by crunchip
                @firebowl dann zeig doch mal deine Konfig,
                Was ist hinterlegt bei
                • Zielgerät
                • Auslöser
                • Zone
                • um welche Geräte handelt es sich denn
                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  • Zielgerät
                  • Auslöser
                  • Zone
                  Zielgerät ist eine LEDVANCE SMART+ Outdoor Steckdose:
                  Auslöser ist Zeitabhängig (Cronjob) der zu jeder 6. Stunde aktiviert wird und für 3600 Sekunden läuft:
                  Es gibt eine zusätzliche Bedingung (es muss eine mindest Temperatur haben:
                  Zone:
                  Im Log steht dazu:
                  2021-08-23 06:00:00.163 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] activated Zone 'Pumpe'. Turned on: Pumpe.
                  2021-08-23 06:00:00.225 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] 'zoneOff' 3600s timer for zone 'Pumpe' initially started.
                  2021-08-23 07:00:00.245 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] Timer 'timersZoneOff', target(s) 'Pumpe': - Turned off per 3600s timer.
                  Ich sehe auch das im Objekt deconz.0.Lights.3.on der Wert auf 'true' gesetzt wird aber Bestätigt bleibt auf 'false' und die Steckdose wird nicht aktiviert.
                  Ich habe eben die Vermutung, dass es am nicht bestätigten Wert liegt.
                    @firebowl hast du mal als Auslöser was anderes getestet?
                    reine Vermutung, wenn ich es richtig sehe, brauchst du 2 Auslöser, einmal zum einschalten und einmal zum ausschalten(Haken bei Ziel aus),
                    entsprechend dann auch 2 Zonen mit den jeweiligen Auslösern
                      firebowl @crunchip last edited by firebowl
                      @crunchip Hab ich bis jetzt nicht, kann ich später mal machen. Aber ich glaube nicht das es daran liegt. Man sieht ja im Log, dass sowohl aktiviert als auch wieder deaktiviert wird. Nur der Wert wird als nicht bestätigt geschrieben. Es steht ja auch der gesetzt wert 'true' für 60 Minuten im Objekt aber halt nicht als bestätigter Wert.
                      Ich hab jetzt ein wenig weiter gesucht und etwas gefunden.
                      Das Problem liegt nicht am SmartControl.
                      Auch wenn ich manuell im ioBroker den Wert auf true setze (egal ob bestätigt oder nicht) wird die Dose nicht aktiviert.
                      Mache ich das bei einer ähnlichen Dose vom gleichen Hersteller (indoor Variante), dann reagiert sie sofort wenn ich den Wert über den ioBroker ändere.
                      Jetzt bin ich zwar weiter aber hab keine Ahnung wie ich weitermachen soll. 😉
                      Noch ein kleiner Zusatz, hab das Problem beheben können.
                      Scheinbar hatte das Objekt im ioBroker nen treffer.
                      Hab das Objekt gelöscht und den deconz Adapter neu gestartet.
                      Das Objekt wurde neu Angelegt und lässt es sich auch schalten. 🙂
                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        luft-post @firebowl last edited by
                        Moin zusammen,
                        mal eine kleine Frage zu meinen aktuellen Problem.
                        Ich möchte gerne bei meinen Zielgerät in Datenpunkt zum ausschalten einen String (zwei Eckige Klammern, also [] ) schreiben.
                        Es wird aber leider nur ein leerer String übergeben. Bei z.B. [Test] wird auch [Test] übergeben, die Klammern ohne Inhalt werden gelöscht.
                        Seht Ihr eine Möglichkeit wie ich die [] übergeben kann?
                        Matthias
                          crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                          @luft-post warum möchtest du eckige Klammern ohne Inhalt setzen?
                            luft-post @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Um mir über VIS-Materialdesign Alerts-Meldungen anzeigen zu lassen
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                            einmal sende ich per String z.B.
                            "text": "Garagentor offen",
                            "backgroundColor": "white",
                            "borderColor": "red",
                            "icon": "alert-outline",
                            "iconColor": "red",
                            "fontColor": "red"
                            für die Meldung. Und um sie wieder automatisiert zu löschen sende ich
                            an einen Datenpunkt.
                            gruß
                              FuXXz2 last edited by
                              Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                                locito09 @Mic last edited by locito09
                                @mic
                                Ich habe das Problem das die Lampen nach der eingestellte zeit , eingeschaltet bleiben.
                                Beispiel:
                                Lampe am Eingang soll über ein Bewegungsmelder zwischen 19:00 bis 23:00 Uhr einschalten.
                                Jetzt das Problem:
                                Schaltet die Lampe kurz vor 23:00 Uhr an, bleib sie danach auch an. Gibt es irgend eine Einstellung damit ich das umgehen kann?
                                  jay-jey @locito09 last edited by jay-jey
                                  @locito09 Wenn es nur um eine einzelne Lampe geht und die wirklich um 23:00 oder 23:05 ausgehen soll würde ich einfach kurz manuell nachhelfen mit einem Blockly script.
                                  Du könntest aber auch einfach eine zweite Zonen definieren. Eine die bis 23:05 geht. Da nimmst du zum einschalten einen dummy. So schaltet die zweite Zone die Lampe immer nur aus, aber nicht ein.
                                  • evolvo187
                                    evolvo187 last edited by
                                    Erstmal ein rissiges Dankeschön an @Mic für den klasse Adapter!!!
                                    Leider bekomme ich seid neusten ein error mit folgender Meldung.
                                    smartcontrol.2
                                    2021-10-11 22:24:33.646	error	[_asyncSetTargetDevices_processZone] – TypeError: this.zoneTargetNames[zoneName] is not iterable at Trigger._asyncSetTargetDevices_processZone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/trigger-class.js:254:66) at Trigger.asyncSetTargetDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/trigger-class.js:163:26)
                                    Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen. 😞
                                    Und SmartControl steuert alles wie gewünscht.
                                    Kann mir jemand einen Tipp für die Fehlersuche geben.
                                    Gruß Heiko
                                    • dQeLse
                                      dQeLse last edited by
                                      ich würde gerne in verschiedenen Räumen das Licht automatisch ausschalten, wenn 4 min keine Bewegung im Raum vorhanden ist.
                                      Das habe ich allerdings noch nicht hinbekommen.
                                      Hat das jemand am laufen und ein Beispiel parat?
                                      Marcus
                                        mirko3107 last edited by
                                        ich habe im Flur einen Bewegungsmelder und zwei Taster an einem Shelly, die mein Licht steuern.
                                        Ist es mit diesem Adapter möglich, mit dem Bewegungsmelder eine andere Helligkeit einzustellen, als mit dem Taster?
                                        Und wenn ich das Licht per Taster eingeschaltet habe, kann man den BWM deaktivieren, bis das Licht wieder durch den Taster
                                        oder eine gewisse Zeit ausgeht?
                                        M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mike Hellracer @mirko3107 last edited by
                                          Ich versuche gerade mein Glück mit Aufzählung unter zielgeräte und komme nicht so recht weiter. Hat einer von euch das richtig am laufen und kann mich mit einem Beispiel unterstützen?
                                          Habe Mithilfe von Alias 2 Geräte angelegt diese werden Bad und Licht zugeordnet.
                                          Unter Aufzählung habe ich dann Bad und Licht gewählt. Auch wenn ich die Prüfung unter Aufzählung im Adapter deaktiviere sehe ich im log sehe ich das state nicht gefunden wird.
                                          Ich wäre sehr dankbar wenn mit einer ein kurzes Beispiel posten könnte.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @dQeLse last edited by
                                            @dqelse was hast du denn bisher versucht?
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315331
