    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      schueli86 @tombox last edited by
      @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @schueli86 last edited by
        August 2021
        Updates zu neuen und geänderten Device Features
        Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
        heating.gas.consumption.total
        heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
        heating.power.consumption.heating
        heating.power.consumption.dhw
        heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
        heating.dhw.temperature.hygiene
        heating.dhw.temperature.temp2
        heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
        heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
          jensemann @schueli86 last edited by jensemann
          @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
          Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
           var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
              setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
          Klappt bei mir mittlerweile auch.
          Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
          Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
          Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
          Danke für den klasse Adapter!
          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            schueli86 @jensemann last edited by
            @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
              @schueli86
              Ok, danke.
              Mein Hintergrund ist, dass ich gerne je nach Anwesenheit von normal auf reduziert umschalten möchte.
              Wenn morgens alle aus dem haus sind, soll von normal auf reduziert gestellt werden und umgekehrt.
              Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
                @jensemann dann ist die Frage, ob du überhaupt die Zeiten ändern musst. Es gibt ja auch die Betriebsart dauernd reduziert. Die sollte dein Problem lösen. Ich würde aber empfehlen einen neuen Beitrag zu eröffnen, da es hier nur um den Adapter gehen sollte. Ich steuere mit den Zeiten unsere unregelmäßig Anwesenheit. Homeoffice, Normal, Urlaub usw.. Das ganz wird per Kalendereintrag ermittelt und dann Heizung und Thermostate entsprechend gesteuert
                • System 9
                  System 9 last edited by
                  ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
                  Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
                  API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
                    A Former User @System 9 last edited by
                    @system-9 und warum , was steht denn im Log?
                    Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
                    Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
                    System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • System 9
                      System 9 @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      ohmann, wer lesen kann ist klar im vorteil, das Captcha war es xD
                        manrum1 @jensemann last edited by manrum1
                        @jensemann Hallo, bei funktioniert alles außer Schreiben. Ich kann keine Werte setzen oder schedules anlegen, ob per script oder direkt im objects-Browser. Dabei habe ich schon den Rat von schueli86 befolgt und alles gelöscht und mit der neuesten Adapter 2.0.1 aus Github installiert.
                        Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
                        Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
                        Fehlermeldung beim Setzen erhalte ich keine! Wer kann mir bitte helfen?
                          schueli86 @manrum1 last edited by
                          @manrum1 Hi, danke dass du hier her gekommen bist. 🙂
                          Was willst du genau setzen? Heizung oder Wasser?
                          Hier hast du den Befehl, der die Heizung von 00:00 bis 24:00 laufen lässt:
                          Für Wasser musst du als Mode on verwenden. Bei mir funktioniert es so.
                            manrum1 @schueli86 last edited by manrum1
                            @schueli86 Vorab danke für Deine Mühe.
                            Ich habe Dein Script verwendet und enstprechend angepasst:
                            var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                            setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                            Log-Meldung:
                            viessmannapi.0
                            	2021-08-26 10:12:17.673	debug	ignore type:gateway
                            javascript.0
                            	2021-08-26 10:12:11.866	info	Stop script script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                            viessmannapi.0
                            	2021-08-26 10:12:07.671	debug	{"data":{"success":true,"reason":"COMMAND_EXECUTION_SUCCESS"}}
                            javascript.0
                            	2021-08-26 10:12:07.416	info	State value to set for "viessmannapi.0.79622.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2021-08-26 10:12:07.401	info	script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0
                            	2021-08-26 10:12:07.390	info	Start javascript script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                            Das Ganze funktionierte tatsächlich, aber nur ein einziges mal. Wenn ich jetzt versuche Zeiten anzupassen, geht leider nichts, obwohl das Log ja eigentlich success meldet.
                              manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
                              @schueli86 Habe noch ein wenig rumprobiert. Für mich sieht es so aus, als könnte ich Schedules nicht verändern, wenn sich die gesetzten Zeiten überschneiden. Das erklärt dann auch meine vielen Fehlversuche.
                              Lösung: Also wenn es z.B. schon eine Position "0" für Montag 06:00-08:00 gibt, dann verändert sie sich nicht durch setzen von z.B. 06:00-09:00. Es geht aber wenn man andere, sich nicht überschneidende Zeiten verwendet. Es geht auch z.B. eine Position "1" hinzuzufügen.
                              var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0},{"start":"14:00","end":"16:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                              Die Frage ist also, wie löscht man einzelne Schedules, oder alle und setzt dann ganz einfach alle neu? Folgendes geht bei mir:
                              var standard = '{}'
                                @schueli86 Noch eine neue Erkenntnis:
                                Habe heute Abend noch probiert Schedules zu setzen, wieder ohne Erfolg und keine Fehlermeldung! Erst nach manuellem Restart des Adapters hat es wieder funktioniert. Hm.
                                  deltaac last edited by
                                  Bei mir funktioniert der Adapter (2.0.1) soweit auch gut (Vitodens 300-W).
                                  Kann mir jemand verraten, wie das Array vom Gasverbrauch zu interpretieren ist?
                                  Gasverbrauch
                                  Ich würde mir letztendlich im History-Adapter gerne sowohl vom DWH als auch vom Heating den jeweiligen Tagesverbrauch abspeichern....
                                    tombox @deltaac last edited by
                                    @deltaac Ist eher die frage in welchem Format hättest du es gerne original ist es
                                    [6,11,10,15,10...]
                                      deltaac @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Was besagen die Werte denn? Wofür steht welcher type,? Ich finde die in der App nicht wieder.
                                        @deltaac Ich denke das ist dein Gasvebrauch deines heißwasserboilers
                                          deltaac @tombox last edited by deltaac
                                          @tombox
                                          Ja der Value rechts ist der Verbrauch, aber was besagt der Type aus? Wie erfolgt die Zuordnung auf die einzelnen Wichentage? Die Reihenfolge hier entspricht nicht der, die ich in ViCare sehe.
                                          Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bjoern77
                                            Bjoern77 @deltaac last edited by
                                            @deltaac
                                            Moin
                                            Bei mir passt die Zuordnung:
                                            Value01 = Heute
                                            Value02 = Gestern
                                            Value03=Vorgestern
                                            ...usw
                                            Aber was der Typ bedeutet, habe ich auch nicht verstanden.
                                            Björn
                                            795
                                            219537
