    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      HamburgMeinePerle @blauholsten last edited by
      @blauholsten Danke, probiere ich aus
        DarkDevil last edited by
        ich spiele etwas mit der Alarmanlage, folgende Frage habe ich:
        Ich habe einen Alarmkreis der alle Geräte überwacht und wenn nötig auch einen Alarm auslöst (Alexas quatschen, Lichter gehen an etc.)
        Jetzt hätte ich gerne einen weiteren Alarmkreis (also scharf innen) bei dem nur ein Teil der Geräte überwacht wird.
        Schalte ich die Anlage aber mit dem Button auf "activate_sharp_inside" und öffne eines der Fenster (Simuliere einen Einbruch) erhalte ich nur die Nachricht "Veränderung Erkannt [Gerätename]". Ein Alarm wird nicht ausgegeben.
        Wo habe ich den Denkfehler?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
          @darkdevil hi, für Scharff innen gibt es seperate States
            DarkDevil @blauholsten last edited by
            @blauholsten wo finde ich diese? Also im Grunde möchte ich es identisch haben nur mit weniger Geräten die überwacht werden.
              Ich habe nun für die die Geräte dich ich im internen scharf Modus habe eine eigene Verknüpfung angelegt und lasse auf info.sharp_intern_siren triggern.
              Jetzt gehen zumindes schonmal die Lampen an 🙂
              Allerdings bekomme ich die Sprachausgabe über die verknüpften Echos nicht hin.
              Es schein, als würde bei intern scharf das öffnen eines der Geräte nicht als Einbruch erkannt werden. Es kommt nur die Ertönt nur die Meldung das eine Geräte Veränderung festgestellt wurde. Eigentlich habe ich mir die Meldung "Verlassen Sie sofort das Haus" erhofft 🙂
              • blauholsten
                @darkdevil
                Du kannst dir jeden beliebigen Satz ansagen lassen den du magst, musst ihn nur eintragen! Für mich ist scharf intern aber so, das ich den Satz dann selber sagen könnte, ich bin ja schließlich Zuhause.
                  @blauholsten okay, damit hast du natürlich recht. Ich hätte nur gerne nachts einen anderen alarmkreis als bei abwesend. Wäre es möglich die Anzahl der Wiederholungen auch bei intern scharf zu konfigurieren? Genau so wie beim Einbruch?
                  • blauholsten
                    @darkdevil bitte bei GitHub ein issue aufmachen, dann implementiere ich es die Tage
                      HamburgMeinePerle last edited by
                      gibt es die Blitzlichtfrequenz auch für Sharp inside? Ich würde auch wenn ich Zuhause bin gerne meine Lampen blinken lassen... Bisher bekomme ich das nur beim Hauptkreis hin. Danke
                      E blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        e-i-k-e @HamburgMeinePerle last edited by e-i-k-e
                        @hamburgmeineperle said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                        Wie kann man allg. die Blitzlicht Funktion des Adapters nutzen - kann dies direkt unter den Verknüpfungen ausgewählt werden?
                        Und wie würde man folgendes mit dem Adapter am elegantesten lösen, wenn ich eine Sirene ein-/ausschalten (true/false) möchte?
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e kannst du alles über Verknüpfungen lösen
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @HamburgMeinePerle last edited by
                            @hamburgmeineperle hi, bitte ein issue bei GitHub aufmachen, wenn ich die Tage mehr Zeit finde, werde ich einige wünsche bearbeiten.
                              e-i-k-e @blauholsten last edited by e-i-k-e
                              @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                              Das ist schon mal gut! 🙂
                              Kannst du mir auch kurz sagen, wie bzw. was ich dafür verwenden muss?
                              Edit: Habe es hinbekommen. Musste zwei Verknüpfungen mit true und false setzen.
                              • blauholsten
                                @e-i-k-e korrekt
                                  Was mir aufgefallen ist, dass es sehr lange dauert wenn ich z.B. über Überwachung oder Verknüpfung eine Gerät über das plus hinzufügen möchte. Also der Zugriff auf die Objekte dauert lange und ich muss einige Sekunden warten, bis ich vernünftig in der Liste scrollen kann.
                                  An der Hardware auf dem ioBroker läuft, kann es nicht liegen.
                                    Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e
                                    free -ht
                                    top
                                    anschauen.
                                      e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                      free -ht
                                      top
                                        @e-i-k-e Der redis server nimmt sich auffallend viel Speicher. Bei mir hat der 0.1% (von 8GB).
                                          e-i-k-e @Thomas Braun last edited by e-i-k-e
                                          @thomas-braun Ich betreibe eine redis/redis Konfiguration. Könnte da etwas mit zutun haben, oder?
                                            @e-i-k-e
                                            Ja, vermutlich.
                                            Ich fahre hier files/redis. Mit jeweils nur knapp 4000 Objekten/States drin
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553124
