    5. Zeit zwischen ... und ... funktioniert nicht mehr
      jwerlsdf last edited by
      folgendes Blockly hat immer bisher funktioniert, nun jedoch nicht mehr (Probleme wohl mit dem Admin 5?). Die Bedingung Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr funktioniert nicht. Ich bekomme ebenfalls Warnungen nach 22.00 Uhr, was aber nicht sein sollte. Worin liegt da der Fehler?
       <variables>
         <variable id="@^s0bK9fM:FXZwSl7)^N">Lautstärke</variable>
         <variable id="gvn.@ec[1RiFVpP7PX{a">Nachricht</variable>
         <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC" x="-113" y="-163">
         <field name="OID">hm-rpc.1.000A9A49A2DB00.1.HUMIDITY</field>
           <block type="variables_set" id=":CPE~6WLDKWY5b/P-[Kx">
             <field name="VAR" id="@^s0bK9fM:FXZwSl7)^N">Lautstärke</field>
               <block type="math_number" id="U[](;A9WI+wpT#RlK/zg">
                 <field name="NUM">30</field>
               <block type="variables_set" id="b`afi7Xdmb|YKV(|Qp8Q">
                 <field name="VAR" id="gvn.@ec[1RiFVpP7PX{a">Nachricht</field>
                   <block type="text_join" id=";`OQr`1aNN%gCKjIUX`=">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="I[s0),+{e2%$[`XzI|_x">
                         <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit beträgt im Badezimmer </field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="on_source" id="x7Ld-Y~vbJl:Uh]%*nY*">
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="i:VO5qA+hdAJ}{5dcTGV">
                         <field name="TEXT"> Prozent. Bitte Badezimmer Stoßlüften.</field>
                   <block type="controls_if" id="/[Q3JGiirHO_s[dZPs|L">
                       <block type="logic_operation" id="G:A,}Yn*!;=zlFzzLWN{">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="time_compare_ex" id="c$?:suX5Wd?BS#:N82QX">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="!+$[m#5}`C%P!i*Q(6v)">
                                 <field name="TEXT">6:00</field>
                               <block type="text" id="+QCO+/?TLnrCj7n66QhQ">
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="4lD}Pc;JJ-xYzTr(XEr0">
                                 <field name="TEXT">23:00</field>
                               <block type="text" id="R.rXv|U$1JJ.c_RSsW?W">
                                 <field name="TEXT">22:00</field>
                           <block type="logic_compare" id="j83rKut}shDsgg.b9||T">
                             <field name="OP">GT</field>
                               <block type="on_source" id="kC;MY*-`RkLqLjFw:Vx4">
                               <block type="math_number" id="1)I{[cgfRZNJ?={~NYpg">
                                 <field name="NUM">65</field>
                       <block type="controls_if" id="@),5(+tR{nfdYMx{.$Qc">
                           <block type="logic_compare" id="i(weJIEd*x))1E)uF.}Q">
                             <field name="OP">LTE</field>
                               <block type="on_source" id="j%lYs/)8rcAR|Ev_DB:K">
                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                               <block type="math_number" id="lf1{A0qF_Ne^$Z))0jW:">
                           <block type="telegram" id="njKtg5_~3;p;O?v|L#2j" disabled="true">
                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text">
                               <block type="text_join" id="u@w27kO_C84.#+qnB:ku">
                                 <mutation items="5"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="4PVHPAV*jdj+|SV*_Suv">
                                     <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit beträgt im Badezimmer: </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="B^A#II?9,JtQy@FN_Jlb">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="}zD28VC:]))?@fE52_8u">
                                     <field name="TEXT">%</field>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text_newline" id="6fr4hhT~xgS#QG*d~0Go">
                                     <field name="Type">\n</field>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="o!^%kKmGCo#(.0ZVQW3P">
                                     <field name="TEXT">Bitte Badezimmer Stoßlüften</field>
                               <block type="request" id="T$C-pfwNXS+T^l)-JhFy">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="|j*jJG=-n}xl1SlK;MX.">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="text_join" id="9[9-as3V*[[ch|ThEVha">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="b)S8Gm-5Cg~oyb9V6Wa!">
                                         <field name="TEXT">http://192.168.178.28:5005</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="!=KkYp^d[nV+`yB+u^#H">
                                         <field name="TEXT">/sayall/</field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="variables_get" id="~/c|FZi*ymnl,I])XV(9">
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="$^Z0m1Q]KB/GAElVUO7.">
                                         <field name="TEXT">/de-de/</field>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="variables_get" id=".Li?%,A8[bb|[{U6,f3H">
                                   <block type="timeouts_setinterval" id="#)Qv3+`b-Vs7lSyx}S=q">
                                     <field name="NAME">Intervall</field>
                                     <field name="INTERVAL">60</field>
                                       <block type="telegram" id="d}i+93JkM[D_*{)cWJ[s" disabled="true">
                                           <shadow type="text" id="tBE)S0LFud|sQCs:vjqn">
                                           <block type="text_join" id="`(Ua#C4;Mj]V+.[`ObP:">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="9o$uSwJ.HXwU7%m;}@2v">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="on_source" id="$`Zqs1i)},N:Y?MD8njY">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="!%-3`YLjfv|[+cz6L0=O">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text_newline" id="esZvSh;-wz|(=MGL(S0r">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="+,/ztRUqW]@_z.VTbR/t">
                                           <block type="request" id="ueVmAwz0lFEuwVhZE2{K">
                                             <value name="URL">
                                               <block type="text_join" id="=Ts!p*Jfw1;nrd`HML?J">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="brJaovNxJ!V[AQ]y},2f">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="A~=yYbz_4k+c+X+b2+4U">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id="z+BL^rF6[~Fa4)@2W3C]">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="Pn*P[/Rkr0v#YXpdQK`?">
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="variables_get" id="s-_E!$lkDd%XvYB:,2D;">
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="3,B#l.A=eX6D{SZd@45w">
      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @jwerlsdf last edited by paul53
        @jwerlsdf sagte: Bedingung Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr funktioniert nicht.
        Das kann ich nicht nachvollziehen (Block ist aus Deinem Blockly raus gezogen):
        Stimmt die Zeitzone im OS, unter dem ioBroker läuft?
        • BBTown
          BBTown @jwerlsdf last edited by BBTown
          @jwerlsdf
          kann es sein, dass Du nach 22:00h Meldungen erhälst weil dein 60 Minuten Intervall vor 22:00h begonnen hat und dieser nicht gestoppt wird?
          Du müsstest noch einen Stop-Intervall um 22:00h setzen
