    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
      @menne
      Den Kram hast du dir wohl mal irgendwann nach dieser Anleitung selber in das System gebügelt:
      http://www.thlu.de/mountctl.html
      Wozu auch immer man das braucht.
      Jedenfalls hat das nichts mit dem Upgrade auf Bullseye zu tun.
        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
        @thomas-braun , das behaupte ich auch nicht mehr.....es wurde ja "nur" was gelöscht.....😠
        Jetzt sollte es gut sein....😁
        • mickym
          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
          gelöscht - veraltet
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Was ist das?
            Irgendwas selber gehäkeltes.
            Wenn das vielleicht mal jemand in ein deb-Paket gegossen hat könnte das bei einem full-upgrade entfernt worden sein, wenn das skript da ohne Anbindung an ein Paket rum lag eher nicht.
              Asche auf mein Haupt.....ich hatte eine Paket installation vergessen. Ganz einfach den Network Manager....so jetzt legen wir uns alle wieder hin und kümmern uns um wichtigere Sachen.
                A Former User @Guest last edited by A Former User
                @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                Übrigens habe ich die 2 Verzeichnisse jetzt direkt über die fstab via NFS eingebunden. Dann spare ich mir das Paket und ist easyier....
                Viele Wege führen nach Rom....
                Warum mir das bei der früheren Installation schon nicht in den Kopf gegangen ist k.A.
                In meinem E2 Receiver betreibe ich das schon Jahre lang...und auch dort habe ich das mal eingetragen.....
                  Mein System ist nun vollständig geupgradet. Nur Fhem läuft nicht auf bullseye...schade.
                  Ich gehe wieder zum alten System zurück. Ich brauche Fhem und den Adapter für meine Davis Vantage Pro Wetterstation...es gibt dafür keinen iobroker Adapter...so das Thema ist für mich erstmal gestorben....bis Fhem soweit ist.....
                    Wildbill @Guest last edited by
                    @menne Für Vantage Pro 2 läuft bei mir in einem Proxmox-Container weewx. Erstellt erstens eine schöne Website und schickt die Werte parallel per MQTT an iobroker.
                    Wobei ich FHEM auch in Gebrauch habe. Aber nicht für die Vantage sondern für einige CUL433 und CUL866-Geräte. Läuft über den FHEM-Adapter in iobroker völlig problemlos.
                    Gruß, Jürgen
                      A Former User @Wildbill last edited by A Former User
                      @wildbill ,
                      Super, Danke 👍
                      Gott sei Dank, habe ich den Davis Hardware Adapter in USB und als WLan Bridge. Siehe Foto.
                      So brauche ich nicht die Davis Konsole missbrauchen. Hoffentlich läuft WeeWX schon mit bullseye
                      Es schweift hier gerade ab....Sorry. Normal nicht meine Art....
                      btw....der Daemon läuft schon...muss noch konfiguriert werden....jetzt ist es spät.
                        @menne Auch wenn es zum eigentlichen Thread OTT ist noch ein Hinweis zum MQTT-Adapter für weewx. Ich hatte da mal ein Issue beim Developer erstellt, der aber anscheinend nicht mehr sonderlich aktiv ist. Im Issue hat ein anderer User dbseven das allerdings geforkt und repariert.
                        Gruss, Jürgen
                        • falke69
                          falke69 last edited by
                          @mickym
                          kannst Du mir sagen, ob Dein Pihole vernünftig unter Bullseye läuft und welche Datei Du bearbeiten musstest damit Pihole wieder läuft.
                          • mickym
                            mickym Most Active @falke69 last edited by mickym
                            @falke69 Ja mein Pihole läuft seit dem ich hier das erste Mal das beschrieben habe - also seit dem 18.August stabil und ohne Probleme.
                            Ich hab allerdings wahrscheinlich zu viel gemacht (sprich komplette Neuinstallation gemacht), weil ich nicht wusste was die Ursache war.
                            Wenn bei Dir unter nach dem Update auf bullseye der
                            pihole-FTL Service läuft (so war es bei mir)
                            systemctl status pihole-FTL
                            ● pihole-FTL.service - LSB: pihole-FTL daemon
                                 Loaded: loaded (/etc/init.d/pihole-FTL; generated)
                                 Active: active (exited) since Tue 2021-08-24 13:20:02 CEST; 3 days ago
                                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                Process: 1801 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 311ms
                            Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                            und nur das Webinterface (lighttpd) nicht mehr tut (so war das bei mir anfangs der Fall - bevor ich dann meine Deinstallations - und Neuinstallationsorgie begann)
                            systemctl status lighttpd
                            ● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-28 13:16:31 CEST; 20s ago
                                Process: 2400 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=255/EXCEPTION)
                                    CPU: 159ms
                            Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Stopped Lighttpd Daemon.
                            Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Start request repeated too quickly.
                            Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Failed to start Lighttpd Daemon.
                            So um den Thread nicht offtopic werden zu lassen, hier generell ein Thread zur Behebung von pihole Problem:
                            https://discourse.pi-hole.net/t/pi-hole-on-debian-bullseye/43464/8
                            Das Problem von @falke69 kann man wohl mit einem: pihole -g beheben.
                            Ansonsten wird wie gesagt der mod_compress nicht mehr unterstützt und ich habe gemäß dem Thread den mod_deflate installiert:
                            sudo apt install lighttpd-mod-deflate
                            damit läuft der Service schon - bringt aber einige Warnungen, deshalb hier eine Konfigurationsdatei bei der es nun für mich ohne Warnungen läuft und die maximale Übereinstimmung mit der alten Konfig hatte (also Kompressverzeichnis und Typen) :
                            lighttpd.conf
                            Vorher sichert aber trotzdem lieber Eure Originaldatei weg. 😉
                            Zum Beweis:
                            sudo systemctl status lighttpd
                                 Active: active (running) since Sat 2021-08-28 15:32:27 CEST; 8s ago
                                Process: 15353 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 15360 (lighttpd)
                                  Tasks: 6 (limit: 2059)
                                    CPU: 762ms
                                 CGroup: /system.slice/lighttpd.service
                                         ├─15360 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                         ├─15367 /usr/bin/php-cgi
                                         ├─15368 /usr/bin/php-cgi
                                         ├─15369 /usr/bin/php-cgi
                                         ├─15370 /usr/bin/php-cgi
                                         └─15371 /usr/bin/php-cgi
                            Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Starting Lighttpd Daemon...
                            Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • falke69
                              falke69 @mickym last edited by
                              @mickym
                              so sieht es bei mir aus:
                              oberes Bild auf Bullseey und das undere unter Buster
                              mod_compress ist raus.
                              Pi neu gestartet. Leider noch keinen Erfolg.
                              Dann muss ich ggf. auf ein Update warten und den anderen Pi nebenher laufen lassen
                              Ich will aber auch nicht unbedingt viel neues installieren und deinstallieren, da Iobroker, PHP My Admin auf dem System läuft. Habe schon beim Upgrade auf Bullseye tierisch geschwitzt. 😧
                              server.modules = (
                                  "mod_access",
                                  "mod_accesslog",
                                  "mod_auth",
                                  "mod_expire",
                              #    "mod_compress",
                                  "mod_redirect",
                                  "mod_setenv",
                              sudo service pihole-FTL status
                                   Active: active (exited) since Sat 2021-08-28 13:57:17 CEST; 4min 23s ago
                                  Process: 818 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/>
                                      CPU: 304ms
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor pres>
                                   Active: active (running) since Sat 2021-08-28 13:57:12 CEST; 10min ago
                                  Process: 645 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.>
                                 Main PID: 710 (lighttpd)
                                    Tasks: 6 (limit: 4915)
                                      CPU: 1.599s
                                           ├─710 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                           ├─737 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─772 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─773 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─774 /usr/bin/php-cgi
                                           └─775 /usr/bin/php-cgi
                              Aug 28 13:57:12 iobroker systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                              Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=r>
                              Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session opened for >
                              Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session closed for >
                              Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=>
                              Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                              Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                              Aug 28 14:01:59 iobroker sudo[13206]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER>
                                Thomas Braun Most Active @falke69 last edited by Thomas Braun
                                @falke69 @mickym
                                Mit pihole seid ihr hier aber ziemlich OT. Macht dazu einen eigenen Thread auf.
                                mickym falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                  @falke69 @mickym
                                  OK - habe mir aber trotzdem erlaubt, mein ursprüngliches Posting zu überarbeiten. 🙂
                                  • falke69
                                    falke69 @Thomas Braun last edited by
                                    auch von mir ein großes Sorry.
                                    Dachte, es passt hier mit rein, da es ja um das Upgrade von Bullseye und die damit verbundenen "Schwierigkeiten" und ggf. "Fehler" ging.
                                    ....und ja, hat nicht viel mit iobroker zu tun.
                                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sissiwup
                                      sissiwup @falke69 last edited by
                                      Hier nochmal ein Link der etwas ausführlicher ist:
                                      https://ostechnix.com/upgrade-to-debian-11-bullseye-from-debian-10-buster/
                                      Sonst angepasst:
                                      MariaDB muss ggf. von 10.4 auf 10.6 angepasst werden
                                      deb [arch=amd64] http://mirror.rackspace.com/mariadb/repo/10.6/debian bullseye main
                                        A Former User @sissiwup last edited by A Former User
                                        Es gibt was neues von mir.....allerdings habe ich kein Upgrade gemacht....😊
                                        Mit Kodi 19.1 Matrix.....
                                          Siggi0904 @Guest last edited by
                                          Da es nun ein Raspberry PI OS Legacy gibt, werde ich erst einmal nicht upgraden.
                                          Es gibt zu viele Fehlermeldungen.
                                          Siehe: https://www.raspberrypi.com/news/new-old-functionality-with-raspberry-pi-os-legacy/
                                            Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                            @siggi0904 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                            Für die Desktop-Version. Server = Kein Desktop = Kein Problem.
                                            124
                                            9919
