    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      looxer01 (jetzt richtig geschrieben, blöde Autokorrektur…),
      daran dürfte es nicht liegen. Hier das log
      /$ npm install iobroker.mihome-vacuum
      npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.mihome-vacuum"
      npm ERR! node v6.9.5
      npm ERR! npm  v4.1.2
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.mihome-vacuum
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.mihome-vacuum' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /npm-debug.log
      ich habe node v6.9.5 und npm v4.1.2
      Mir scheint vielmehr das das Problem " 'iobroker.mihome-vacuum' is not in the npm registry"
      Oder? hat bluefox das wieder rausgenommen?
        looxer01 last edited by
        Ich habe übrigens @skorpil:
        daran dürfte es nicht liegen. Hier das log `
        ich hatte das aus dem Log, das du vorher gepostet hast.
        npm ERR! node -v v0.10.22
        npm ERR! npm -v 1.3.14
        dieser Teil sagt, dass die source nicht gefunden wurde:
        npm ERR! 404
        Versuche doch mal über den Admin zu installieren mit der URL die Bluefox im ersten post genannt hat.
        vG Looxer
          kann aber auch sein, dass der Adapter nicht für nodejs v0.1x.xx geeignet ist und der Fehler daher rührt!
          Rainer
            Bluefox hat sich inzwischen gemeldet. Ist nicht im regulären npm. Installation über npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master
            Danke für die Fürsorge und einen schönen Abend
            • bahnuhr
              Guten Morgen,
              Hab mir jetzt auch mal so ein Teil bestellt.
              Mal ne kurze Frage:
              Hat denn jeder Roboter andere Codes, oder kann die hier übernehmen?
              Mit freundlichen Grüßen
              Dieter
                Nur mal so zur Info: ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. Seit Tagen steht der Status auf "Processing " und meine Nachfragen im "Ticket" dto. Ich fange langsam an, ein bisschen unruhig zu werden, ob man denen vertrauen kann….
                  @skorpil:
                  ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. `
                  @looxer01:
                  Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                  Rainer
                    Na, dann beten wir mal…
                      Danke, Rainer
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @bahnuhr:
                        Guten Morgen,
                        Mal ne kurze Frage:
                        Dieter `
                        Übernehmen kann man leider nichts.
                          eastcoast last edited by
                          habe auch gerade meinen Mi-Robot bekommen und folgendes ist mir aufgefallen:
                          Wird ein "Locate my robot" (bzw. "Find") über die App gesendet erfolgt zuerst irgendein Request oder Ping mit 32 Byte Daten:
                          21 31 00 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                          Die Antwort des Robot erfolgt auch mit 32 Byte Daten wovon die 14 Byte nach der Startkennung (21 31 00 20) in allen Kommandos verwendet wird.
                          Erst nach diesem Request und Response erfolgt das eigentliche "Find" Kommando.
                          Diese Requests & Responses sieht man auch so immer wieder im Telegrammverkehr…
                          Tipp für Wireshark:
                          Mit "ip.addr == 192.168.xxx.yyy" einen Filter mit der Ip des Robot im Feld "Anzeigefilter" setzen
                          • Bluefox
                            @eastcoast:
                            Tipp für Wireshark:
                            Mit "ip.addr == 192.168.xxx.yyy" einen Filter mit der Ip des Robot im Feld "Anzeigefilter" setzen `
                            Ich verwende das Telegram um Online status zu checken.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … in.js#L138
                            • bahnuhr
                              @skorpil:
                              Nur mal so zur Info: ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. Seit Tagen steht der Status auf "Processing " und meine Nachfragen im "Ticket" dto. Ich fange langsam an, ein bisschen unruhig zu werden, ob man denen vertrauen kann…. `
                              Nur mal so:
                              Ist das Teil jetzt angekommen bei dir ?
                                Nur mal so: nein 😄
                                Aber es scheint auf dem Weg zu sein. Wenn es da ist werde ich berichten. Wenn nicht: auch 🙂
                                  Vorab noch einmal ein Frage in die Runde:
                                  muss ich, um die Hex Werte mit whireshark auszulesen, tatsächlich erst bluestacks installieren?
                                  Ich habe irgendwann schon mal mit whireshark gearbeitet. Da ich das Programm aber nicht tagtäglich verwende, erinnere ich mich noch noch rudimentär an die Funktionen. Dennoch, soweit ich mich erinnere, konnte das Programm auch andere Sender und nicht nur sich selber überwachen.
                                  Prinzipiell müsste es doch funktionieren, wenn ich whireshark auf meinem Laptop öffne und dann den Funkverkehr zwischen dem Sender (hier z.B. das Handy oder der iPad) und dem Empfänger (hier der Xiaomi) beobachte?
                                  Oder? Denkfehler?
                                  • Bluefox
                                    @skorpil:
                                    Oder? Denkfehler? `
                                    Es sollte auch ohne Blulestack gehen. Nun sollte dein Handy mit deinem Laptop verbunden sein. So dass Trafik über dein Laptop fließt.
                                      @eastcoast:
                                      Die Antwort des Robot erfolgt auch mit 32 Byte Daten wovon die 10 Byte nach der Startkennung (21 31 00 20) in allen Kommandos verwendet wird.
                                      Erst nach diesem Request und Response erfolgt das eigentliche "Find" Kommando. `
                                      Noch ein paar Gedanken zur Antwort des Robot auf diesen "Ping":
                                      Byte 00-03: 4 Byte Typ Kennung (21 31 00 20)
                                      Byte 04-13: 10 Byte Identifikationsnummer welche dann für alle Kommandos verwendet wird.
                                      Byte 14-15: 2 Byte irgendein Status (evtl. der Akkustand?)
                                      Byte 16-31: 16 Byte, sieht bei mir aus als wären es ASCII Zeichen (evtl. ein Schlüssel?)
                                      • Bluefox
                                        hier sind 3 Start Kommandos:
                                        21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
                                        21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 8b 1f 58 83 cf c1 4c a1 6d de 65 81 12 78 16 86 eb 5d 03 0c 26 d3 af 3e d6 d2 0c e4 9d e1 dd 36 25 52 7d 9d a7 78 4d eb e9 f3 ad a8 11 4e 47 df 43 81 d0 08 c0 fb 68 f0 d4 78 91 76 b5 6c c5 f7 62 a8 5c 31 52 80
                                        21 31 00 50 00 00 00 00 03 4c 78 66 58 94 af 88 f4 a6 68 e7 9b 92 e8 92 bc 0d c7 93 2c d1 12 48 46 77 cb 2f 66 23 6b 44 ee 77 02 4d 28 12 37 54 10 a5 3a 2f e0 9a 81 ad 79 34 8b fc bb 86 9f 35 bf db e4 f4 92 19 09 29 04 40 51 65 f5 99 de f6
                                        ich sehe nichts… Außer 21 31 00 50 00 00 00 00.
                                        IMHO, Da muss unbedingt noch Roboter ID sein. Und man sollte ansehen, was Roboter antwortet.
                                        • Meistertr
                                          Sehe ich wie Bluefox. Die Daten werden mit der Zeit und irgendeiner Id verrechnet. Habe alle Konstanten Werte mit den Roboter Zuständen verglichen., keine Übereinstimmung.
                                          Solange man die Roboter in nicht hat, wird es schwer da ein Muster zu erkennen. Habe nun schon zahlreiche Stunden davor gesessen…. Keine neuen Erkenntnisse...
                                          Gruß tobi
                                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                            simpixo last edited by
                                            Mal eine dumme Frage: habt ihr schon mal den Hersteller angeschrieben und gefragt ob es eine Möglichkeit gibt, eine API zu implementieren!?
                                            Oder wenigsten eine Erklärung bekommt wie dieser Roboter angesprochen werden kann!?
                                            Ich habe die Erfahrung gemacht, das manche Firmen kein Geheimnis daraus machen und sehr hilfsbreit sind
                                            Wäre mal auch ein guter Ansatz
                                            Adrian
                                            2196
                                            968985
