    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      elonom last edited by
      erstmal vielen Dank fürdiesen tollen Adapter. Respekt für die Arbeit.
      Der Adapter hat bei mir diverse Scripte abgelöst und arbeitet bisher tadellos.
      Es gibt ja die Möglichkeit über den Datenpunkt "do not disturb" die Ansage stumm zu schalten, welches auch funktioniert. Leider kommen dann die Nachrichten über Pushover trotzdem weiter.
      Gibt es eine Möglichkeit die Pushnachrichten auch zu unterbinden?
      Hintergrund ist, dass unsere Waschmaschine von zwei Familien Parteien benutzt wird. Wenn nun die andere Partei wäscht möchte ich nicht unbedingt eine Benachrichtigung bekommen.
      Vielleicht habe ich auch nur was in den vielen bisherigen Beiträgen übersehen.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @elonom last edited by
        @elonom Hallo, danke dir für dein Feedback. Nein, das do not disturb bezieht sich derzeit nur auf Sprachassistenten. Gerne kann man das natürlich erweitern, dann aber bitte ein issue auf github erstellen, da ich es sonst vergesse. Ich arbeite derzeit an der Version 2.0, da kann man sowas natürlich implementieren 🙂
          elonom @Xenon last edited by
          @xenon Danke für die schnelle Antwort. 👍
          Ich habe zwar noch nie ein issue auf Github erstellt, werde es aber versuchen.
          Freue mich auf die Version 2.xxx
          • Xenon
            @elonom
            https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/new?assignees=xenon-s&labels=enhancement&template=Enhancement.md&title=
            In Version 2 wird es auch eine live Integration geben, damit die Geräte nicht immer als neugestartet erkannt werden, wenn man Änderungen in der GUI im admin vornimmt
              @xenon issue erstellt
              • Xenon
                @elonom hab bereits geantwortet 😉
                  @xenon 👍
                  • RoboCop
                    RoboCop last edited by
                    Moin... ich habe bei mir 2 Telegram User installiert die die Statusmeldungen immer erhielten, seit dem letzten Update auf Admin5 und die restlichen neuen Updates bekommt nur noch Telegram.0 die Meldungen und Telegram.1 keine mehr aus dem device-reminder sondern im LOG steht "1 of 1 recipients are unknown!" .
                    Meldungen von Anderen kommen an ohne Fehler.
                    Grüße Robbie
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @RoboCop last edited by
                      @robocop dann ist in der Instanz 1 der falsche user ausgewählt
                      Wenn du den Haken bei user statt firstname nutzen setzt musst du auch den passenden user wählen 😉
                      • RoboCop
                        @xenon habe das Problem entdeckt und gelöst: es fehlte der "Authentifizierte Benutzer" in der
                        Instance, ich musste ihn über den Bot am Handy wieder einbinden lassen. Hat etwas gedauert bis ich die Lösung fand.
                        Aber trotzdem Danke.
                        Grüße Robbie
                        • Xenon
                          @robocop danke für die Rückmeldung. Nehme ich ins zukünftige FAQ auf
                            fir3drag0n @biker1602 last edited by fir3drag0n
                            @biker1602 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            @xenon Bei mir läuft er leider nicht richtig. Ich habe die Waschmaschine an einer Fritz DECT Steckdose dran aber es dauert bestimmt 10 Minuten nach dem Einschalten bis von Alexa der Hinweis kommt, das sie eingeschaltet ist und komischerweise zwischendurch kommt von Alexa das die Waschmaschine ausgeschaltet ist, obwohl sie noch läuft. Liegt das an der Steckdose von AVM?
                            Es kommt auch, nachdem Power schon auf true ist unter Objekte im device-reminder immer noch Standby. Die beiden Einstellungen für Power on und off habe ich auf true false geändert.
                            Im Moment weiß ich nicht was ich noch machen kann.
                            Gibt es hierzu eigentlich mittlerweile ein Update? Im Fritzbox Adapter kann man ja das Polling Interval einstellen?
                            Und gibt es sonst empfehlenswerte zigbee/WiFi Steckdosen, die mit dem Adapter hier gut harmonieren? Tipps/Empfehlungen?
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @fir3drag0n last edited by
                              @fir3drag0n alles was einen intervall von mindestens 10 Sekunden hat, zb blitzwolf shp13, tasmota, shelly, homematic
                              • chucky666
                                chucky666 @Xenon last edited by
                                @xenon
                                Hallo
                                ich bekomme seit heute diesen Fehler
                                device-reminder.0
                                2021-10-16 11:14:37.506	error	device.dateJSON.push is not a function
                                device-reminder.0
                                2021-10-16 11:14:37.505	error	TypeError: device.dateJSON.push is not a function at deviceReminder.evaluateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:754:29) at deviceReminder.getValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:623:20) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                device-reminder.0
                                2021-10-16 11:14:37.505	error	unhandled promise rejection: device.dateJSON.push is not a function
                                device-reminder.0
                                2021-10-16 11:14:37.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @chucky666 last edited by
                                  @chucky666
                                  siehe hier
                                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chucky666
                                    @xenon
                                    Danke dir . 3 Punkte sind heute Pflicht 😎
                                    • Xenon
                                      @chucky666 das se
                                      @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      @xenon
                                      da gebe ich dir recht !
                                        e-i-k-e last edited by
                                        ich würde mir gerne zur der Nachricht "Waschmaschine fertig" die verbrauchte Energie und ggf. auch die Kosten mitschicken. Und wenn möglich auch gerne einen Zähler, welcher die Häufigkeit und Kosten pro Woche mit ausgibt.
                                        Hast hier jemand so etwas bereits umgesetzt?
                                        • David G.
                                          David G. @e-i-k-e last edited by David G.
                                          @e-i-k-e
                                          Out of the Box wird das nicht klappen.
                                          Aber mit der Kombination von den Adaptern "Device Reminder" und "SourceAnalytics" bekommt man alle nötigen Werte.
                                          Dann sollte man das relativ leicht in einem eigenem Skript schaffen.
                                            DoMM last edited by
                                            Toller Adapter, der bei mir einwandfrei funktioniert. Ich würde gerne wissen, ob es eine Funktion gibt die Ansage, dass die Wäsche z.B. fertig ist zu wiederholen?! Die Funktion wäre sicherlich, falls nicht schon irgend wo vorhanden, eine sinnvolle Erweiterung für ein nächstes Release.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135546
