    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @B.Baier last edited by
      @b-baier
      Ok, die Pfadangaben im Skript sind auch alle richtig? Also Modbus Adapter E3DC = modbus.0.
      usw.
        An den Pfadangaben habe ich nichts geändert, nur den kWh-Speicher.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @b-baier
          Prüf mal im Iobroker unter Objekte, ob die Pfadangaben unter E3DC Modbus.0 im Skript richtig sind.
            @b-baier
            Wenn alles richtig ist, sollten bei der nächsten Änderung der Register die Werte richtig eingetragen werden.
            Du kannst es testen, indem du den Wert modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status einfach manuell mit 0 überschreibst.
              Meinst du das?
              Bin schon länger an deinen Dateien dran, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig; z.B. sind auch die grünen Pfeile bei VIS "E3DC_Übersicht" nicht da. Habe keine Icons "vis.0/Icon/green_arrows_R.png".
              Vielleicht bin ich auch zu doof dazu...
                @b-baier
                Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern nur den Wert.
                Dazu nicht in die Spalte mit dem Stift klicken, sondern in die Spalte Wert.
                • Timmerx
                  Timmerx last edited by
                  Hallo Leute,
                  ich habe eine Frage an die Fachleute.
                  Ich bin im Begriff mir einen Hyundai Ioniq 5 zu zulegen.
                  Dieser hat ab Werk V2L (Vehicel to Load) an Board und kann max 3,6kw (ein phasig) Spitze per Schukoanschluss abgeben.
                  Wenn ich in meine E3DC jetzt einen Zusätzlichen Leistungsmesser (drei phasig) einbauen würde und das Auto tagsüber in der Firma vollladen würde, könnte ich über die Nacht meinen E3DC Speicher über das Auto füllen und ggf. meine Wärmepumpe damit betreiben.
                  Wäre das technisch möglich? Also den Leistungsmeser nur einphasig zu betreiben?
                  Was haltet ihr von der Idee.
                    stevie77 @Timmerx last edited by
                    @timmerx Also einen Leistungsmesser kann man natürlich einphasig betreiben, das ist kein Problem (ist bei meinem externen Wechselrichter auch so). Eine nicht ständige Quelle einzubinden, vielleicht schon eher. Ich hatte mal irgendwo ein Argument dagegen gelesen, aber mir ist es leider entfallen. 😔
                    Davon abgesehen, der CANBUS reagiert empfindlich, wenn der Strom nach Ende der Einspeisung weg bleibt. Wenn ich meinen externen Wechselrichter mal ausschalte, dann habe ich danach eine bis zum Neustart des Hauskraftwerks angezeigte rote Fehlermeldung im Gerätedisplay.
                      ChrisChros last edited by
                      hat sonst noch jemand von euch Probleme die Prognosedaten von Forecast abzurufen.
                        ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                        @chrischros
                        Was hast du aktuell für Probleme ?
                        Bin gerade dabei die beide Funktionen zu überarbeiten.
                        Habe festgestellt das bei lansamen Verbindungen der Abruf von Forecast Probleme macht.
                          @chrischros
                          Ok jetzt habe ich es auch im LOG gesehen.
                          Error 500
                          Da hat Forecast anscheinend heute wieder ein Problem.
                            ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                            @arnod
                            javascript.0
                            2021-08-26 10:10:05.443	warn	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Es konnten keine Daten von Forecast abgerufen werden Status:null Rückmeldung<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head> <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/> <style type="text/css"> body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;} h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;} h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;} p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px } div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;} a:link {color: #34536A;} a:visited {color: #34536A;} a:active {color: #34536A;} a:hover {color: #34536A;} </style></head><body> <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p> <h1>500</h1> <h2>Internal Server Error</h2> <div> Sorry, something went wrong :( </div></body></html>
                            Ich denke den gleichen Fehler hast du auch bei dir im Log stehen.
                            Auch wenn ich auf die Homepage forecast.solar gehe lädt sich mein Browser nen Wolf. Da gibts wohl mit dem Server aktuell Probleme / Wartungsarbeiten.
                              @chrischros
                              Ja, ist der selbe Fehler wie bei mir.
                                B.Baier @ArnoD last edited by
                                @arnod
                                Ich habe ein Problem mit dem Auslesen der Wallbox, obwohl alles "grün" ist und somit die Verbindung zur Wallbox ja funktionieren sollte. Anbei Screenshoots von den einzelnen Registern. Vielleicht kann jemand helfen.
                                  @b-baier
                                  Einstellungen Verbindungsparameter und Allgemein bitte korrigieren:
                                    Neue Version 0.3.2 hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    XMLHttpRequest Fehler bei langsamen Verbindungen korrigiert und Warnung bei Timeout eingefügt.
                                    Prognosewerte Forecast werden nur noch täglich auf 0 gesetzt. Skript aufgeräumt und optimiert
                                      Neue Wallbox Version 0.3.1 hochgeladen.
                                      Änderungen:
                                      Mehrere Fehler behoben.
                                      Prüfung der User Eingaben beim Start.
                                      Für jeden Lademodus eine eigene Haltezeit programmiert.
                                      Wechsel der Ladeleistung beim Laden nur in 1 A Schritte alle 6 sek. möglich.
                                      Berücksichtigung der Einstellung HTmin in E3DC-Control. (manuell oder automatisch möglich)
                                        Chilihead @ArnoD last edited by
                                        @arnod Du Arno hast du oder jemand anders das Script schon mal mit einer anderen Wallbox ausprobiert z.B. smartWB? Frag nur, denn bevor ich mir die Mühe mach und alles durchprobiert ob vielleicht das schon jemand getestet hat.
                                        Die Swb hat natürlich weniger Steuerregister; müsste ich mir dann erst mal anschauen.
                                        https://www.evse-wifi.de/wp-content/uploads/2021/02/20201107_Registeruebersicht_Modbus-TCP.pdf
                                          ArnoD @Chilihead last edited by
                                          @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          smartWB
                                          Nein weil ich ja auch keine habe 🙂
                                          Ich habe mir die Modbus Schnittstelle der SmartWB mal angeschaut und man kann alles abfragen bzw. steuern, was man für das Skript benötigt. Das Skript muss aber für die SmartWB angepasst werden, da einige Werte anders abgefragt werden.
                                            @arnod naja so bewandert bin ich im Java programmieren (noch) nicht um das zu ändern und dich drum bitten will ich auch nicht weil du ja nichts außer Arbeit davon hast. (by the way; das Ding kostet knapp 900€ und 900€ werden gefördert 🙂 ) Ich hab vor mir gleich ne 2. zu bestellen
                                            Ich schau mir das script die nächsten Wochen mal an ob ich mich da zurechtfinden würde.
                                            Danke trotzdem fürs kurz anschauen
                                            3439
                                            1581871
