    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @B.Baier last edited by
      @b-baier
      Prüf mal im Iobroker unter Objekte, ob die Pfadangaben unter E3DC Modbus.0 im Skript richtig sind.
        @b-baier
        Wenn alles richtig ist, sollten bei der nächsten Änderung der Register die Werte richtig eingetragen werden.
        Du kannst es testen, indem du den Wert modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status einfach manuell mit 0 überschreibst.
          Meinst du das?
          Bin schon länger an deinen Dateien dran, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig; z.B. sind auch die grünen Pfeile bei VIS "E3DC_Übersicht" nicht da. Habe keine Icons "vis.0/Icon/green_arrows_R.png".
          Vielleicht bin ich auch zu doof dazu...
            @b-baier
            Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern nur den Wert.
            Dazu nicht in die Spalte mit dem Stift klicken, sondern in die Spalte Wert.
            • Timmerx
              Timmerx last edited by
              Hallo Leute,
              ich habe eine Frage an die Fachleute.
              Ich bin im Begriff mir einen Hyundai Ioniq 5 zu zulegen.
              Dieser hat ab Werk V2L (Vehicel to Load) an Board und kann max 3,6kw (ein phasig) Spitze per Schukoanschluss abgeben.
              Wenn ich in meine E3DC jetzt einen Zusätzlichen Leistungsmesser (drei phasig) einbauen würde und das Auto tagsüber in der Firma vollladen würde, könnte ich über die Nacht meinen E3DC Speicher über das Auto füllen und ggf. meine Wärmepumpe damit betreiben.
              Wäre das technisch möglich? Also den Leistungsmeser nur einphasig zu betreiben?
              Was haltet ihr von der Idee.
                stevie77 @Timmerx last edited by
                @timmerx Also einen Leistungsmesser kann man natürlich einphasig betreiben, das ist kein Problem (ist bei meinem externen Wechselrichter auch so). Eine nicht ständige Quelle einzubinden, vielleicht schon eher. Ich hatte mal irgendwo ein Argument dagegen gelesen, aber mir ist es leider entfallen. 😔
                Davon abgesehen, der CANBUS reagiert empfindlich, wenn der Strom nach Ende der Einspeisung weg bleibt. Wenn ich meinen externen Wechselrichter mal ausschalte, dann habe ich danach eine bis zum Neustart des Hauskraftwerks angezeigte rote Fehlermeldung im Gerätedisplay.
                  ChrisChros last edited by
                  hat sonst noch jemand von euch Probleme die Prognosedaten von Forecast abzurufen.
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                    @chrischros
                    Was hast du aktuell für Probleme ?
                    Bin gerade dabei die beide Funktionen zu überarbeiten.
                    Habe festgestellt das bei lansamen Verbindungen der Abruf von Forecast Probleme macht.
                      @chrischros
                      Ok jetzt habe ich es auch im LOG gesehen.
                      Error 500
                      Da hat Forecast anscheinend heute wieder ein Problem.
                        ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                        @arnod
                        javascript.0
                        2021-08-26 10:10:05.443	warn	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Es konnten keine Daten von Forecast abgerufen werden Status:null Rückmeldung<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head> <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/> <style type="text/css"> body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;} h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;} h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;} p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px } div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;} a:link {color: #34536A;} a:visited {color: #34536A;} a:active {color: #34536A;} a:hover {color: #34536A;} </style></head><body> <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p> <h1>500</h1> <h2>Internal Server Error</h2> <div> Sorry, something went wrong :( </div></body></html>
                        Ich denke den gleichen Fehler hast du auch bei dir im Log stehen.
                        Auch wenn ich auf die Homepage forecast.solar gehe lädt sich mein Browser nen Wolf. Da gibts wohl mit dem Server aktuell Probleme / Wartungsarbeiten.
                          @chrischros
                          Ja, ist der selbe Fehler wie bei mir.
                            B.Baier @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            Ich habe ein Problem mit dem Auslesen der Wallbox, obwohl alles "grün" ist und somit die Verbindung zur Wallbox ja funktionieren sollte. Anbei Screenshoots von den einzelnen Registern. Vielleicht kann jemand helfen.
                              @b-baier
                              Einstellungen Verbindungsparameter und Allgemein bitte korrigieren:
                                Neue Version 0.3.2 hochgeladen.
                                Änderungen:
                                XMLHttpRequest Fehler bei langsamen Verbindungen korrigiert und Warnung bei Timeout eingefügt.
                                Prognosewerte Forecast werden nur noch täglich auf 0 gesetzt. Skript aufgeräumt und optimiert
                                  Neue Wallbox Version 0.3.1 hochgeladen.
                                  Änderungen:
                                  Mehrere Fehler behoben.
                                  Prüfung der User Eingaben beim Start.
                                  Für jeden Lademodus eine eigene Haltezeit programmiert.
                                  Wechsel der Ladeleistung beim Laden nur in 1 A Schritte alle 6 sek. möglich.
                                  Berücksichtigung der Einstellung HTmin in E3DC-Control. (manuell oder automatisch möglich)
                                    Chilihead @ArnoD last edited by
                                    @arnod Du Arno hast du oder jemand anders das Script schon mal mit einer anderen Wallbox ausprobiert z.B. smartWB? Frag nur, denn bevor ich mir die Mühe mach und alles durchprobiert ob vielleicht das schon jemand getestet hat.
                                    Die Swb hat natürlich weniger Steuerregister; müsste ich mir dann erst mal anschauen.
                                    https://www.evse-wifi.de/wp-content/uploads/2021/02/20201107_Registeruebersicht_Modbus-TCP.pdf
                                      ArnoD @Chilihead last edited by
                                      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      smartWB
                                      Nein weil ich ja auch keine habe 🙂
                                      Ich habe mir die Modbus Schnittstelle der SmartWB mal angeschaut und man kann alles abfragen bzw. steuern, was man für das Skript benötigt. Das Skript muss aber für die SmartWB angepasst werden, da einige Werte anders abgefragt werden.
                                        @arnod naja so bewandert bin ich im Java programmieren (noch) nicht um das zu ändern und dich drum bitten will ich auch nicht weil du ja nichts außer Arbeit davon hast. (by the way; das Ding kostet knapp 900€ und 900€ werden gefördert 🙂 ) Ich hab vor mir gleich ne 2. zu bestellen
                                        Ich schau mir das script die nächsten Wochen mal an ob ich mich da zurechtfinden würde.
                                        Danke trotzdem fürs kurz anschauen
                                          ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
                                          @chilihead
                                          Das wäre kein Problem, da der Aufwand nicht groß ist.
                                          Es ist aber nicht optimal die Wallbox über ein Skript zu steuern, wenn man nicht auch die Steuerung E3DC über das Skript steuern kann.
                                          z. B. ist es mir nicht möglich, wenn ausreichend PV-Leistung vom Dach zur Verfügung steht, einen Netzbezug zu verhindern.
                                          Es entsteht sogar die Situation, das während dem Laden vom E-Auto auch die Speicherbatterie E3DC geladen wird und trotzdem aus dem Netz Strom bezogen wird. Hier wird vom E3DC nicht auf Entladen der Speicherbatterie umgeschaltet, sondern einfach Leistung aus dem Netz bezogen.
                                          Wenn nach einer Zeit endlich auf Entladen der Speicherbatterie umgeschaltet wird, dann wird nicht die komplette benötigte Leistung aus der Batterie entladen, sondern nur einen Teil und der Rest wird wieder aus dem Netz bezogen, obwohl die max. Entladeleistung der Batterie noch nicht erreicht ist.
                                          Das kann ich z.B. über das Skript nicht steuern und auch nicht verhindern.
                                          Würde mich mal interessieren, ob dieses Verhalten auch mit der E3DC Wallboxsteuerung so ist.
                                          Hier mal ein Diagramm was das Verhalten verdeutlicht:
                                          ohne PV-Leistung funktioniert die Umschaltung entladen aus der Speicherbatterie und das sieht dann so aus:
                                            @arnod wenn ich ehrlich bin sehe ich deine Beschreibung im ersten Diagramm jetzt noch nicht soo 🙂
                                            Hab aktuell openwb zum testen auf einem Raspi laufen und da geht das eigentlich ganz gut mit der pv Regelung. Mankos dort sind das im pv modus ohne pv Leistung einfach max. geladen wird (sollte wohl nicht so sein) und das stoppen der Ladung auch nicht wirklich gut funktioniert (obwohl beide Gruppen damit werben das sie zusammen arbeiten) und natürlich das ich nen extra raspi laufen lassen muss.
                                            Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.
                                            3439
                                            1581814
