    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
      Also bei dir z. B.
      hab ich gemacht. steht aber noch root dabei.
      nega@ioBroker:~$ sudo deluser nega root
      [sudo] password for nega:
      Removing user `nega' from group `root' ...
      Done.
      nega@ioBroker:~$ groups
      nega root sudo iobroker
      nega@ioBroker:~$
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Den user 'nega' einmal ausloggen und wieder einloggen. Die Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim login neugelesen.
        • Negalein
          Super, das wars.
          nega sudo iobroker
          nega@ioBroker:~$
          Und in Zukunft nur mit User Nega anmelden. 🙂
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
            @negalein Richtig.
            Auf
            sudo whoami
            sollte jetzt für den nega auch 'root' zurückgegeben werden.
            So kann man blitzschnell bei Bedarf die root-Rechte erhalten und muss nicht dauerhaft mit offenem Visier durch das System pflügen.
            Ich würde den nega aber noch in diese weiteren Gruppen packen:
            adm dialout users
            • Negalein
              adm dialout users
              das sind die Gruppen?
              Wie füge ich den User dazu?
              mit adduser nega adm dialout users ?
                @negalein
                Z. B. so:
                sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
                • Negalein
                  da will er nicht
                  nega@ioBroker:~$ sudo usermod -aG adm dialout users nega
                  Usage: usermod [options] LOGIN
                  Options:
                    -b, --badnames                allow bad names
                    -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
                    -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
                    -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
                    -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                                  to INACTIVE
                    -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
                    -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
                    -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                                  mentioned by the -G option without removing
                                                  the user from other groups
                    -h, --help                    display this help message and exit
                    -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
                    -L, --lock                    lock the user account
                    -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                                  new location (use only with -d)
                    -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
                    -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
                    -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
                    -P, --prefix PREFIX_DIR       prefix directory where are located the /etc/* files
                    -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
                    -u, --uid UID                 new UID for the user account
                    -U, --unlock                  unlock the user account
                    -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
                    -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
                    -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
                    -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
                    -Z, --selinux-user SEUSER     new SELinux user mapping for the user account
                  nega@ioBroker:~$
                    @negalein
                    Auf was für einer Linux-Distribution bist du da eigentlich unterwegs? Die Befehle für die user-Verwaltung unterscheiden sich ggf.
                    • Negalein
                      Ubuntu
                        @negalein
                        Immer nur eine Gruppe angeben.
                        sudo usermod -aG adm nega
                        sudo usermod -aG dialout nega
                        sudo usermod -aG users nega
                          @negalein sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                          Ubuntu
                          Gerade bei ubuntu wundert es mich, da ist der root nämlich schon immer von Haus aus deaktiviert gewesen. Das ist also aktiv und bewusst umgefummelt worden. Klarer Fall von: Macht man nicht.
                          Sonderfall: Benutzer root
                          Standardmäßig existiert unter Linux immer ein Konto für den Benutzer root mit der User-ID 0. Dies ist ein Systemkonto mit vollem Zugriff auf das gesamte System und damit auch auf alle Dateien und Einstellungen aller Benutzer.
                          Bei Ubuntu wird dem Benutzer root allerdings kein Passwort zugewiesen. Dadurch kann sich niemand unter dem Namen "root" anmelden.
                          Der erste anlegte Benutzer ist unter Ubuntu bzw. dessen Derivaten immer automatisch Mitglied der Gruppe sudo und kann so mit Root-Rechten arbeiten. Wie bei Bedarf weitere Nutzer dieser Gruppe hinzugefügt werden können ist weiter unten im Artikel erklärt.
                          • Negalein
                            Merci 🙂
                            nega adm dialout sudo users iobroker
                              MCU @Thomas Braun last edited by
                              Aufgrund der npm6 Probleme https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                              Gibt es irgendwo eine Anleitung um ein Update von npm6 auf npm8 zu vollziehen?
                              Sollte so was auch in den Werkzeugkasten, oder sollte man lieber abwarten?
                              Danke.
                                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                @mcu sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                Ich würde immer empfehlen, auch die npm-Version zu fahren, die vom nodeJS-Projekt upstream für das jeweilige Gesamtpaket vorgesehen ist. Für nodeJS@14 ist das halt npm@6.
                                npm@8 ist erst für nodeJS@16 vorgesehen.
                                Ich würde aber auch nicht eine node@16 für den ioBroker empfehlen wollen.
                                Ein Dilemma.
                                Aber es gibt wohl Überlegungen nodeJS16 bald zur empfohlenen Version zu machen. U. a. wegen der langsamen Installation von git.
                                https://forum.iobroker.net/topic/55290/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15-06-22-20-30/4
                                  patrikp last edited by patrikp
                                  Den Werkzeugkasten habe ich heute entdeckt und finde ihn sehr hilfreich. Natürlich direkt einen Fehler in meiner Installation gefunden. node und npm liegen in /usr/local/bin/* und nicht in /usr/bin/*. Kann man die einfach umziehen, und was ist dabei zu beachten, oder ist eine Neuinstallation notwendig?
                                  Gruß und besten Dank
                                    Thomas Braun Most Active @patrikp last edited by
                                    @patrikp
                                    Dann schau mal in den zweiten Link in meiner Signatur. Da steht es ausführlicher drin.
                                      patrikp @Thomas Braun last edited by patrikp
                                      @thomas-braun oh, sorry. doch nicht alles gelesen.🙄
                                      ...und ja. Es hat geholfen. Danke nochmal.
                                        ThomKast @patrikp last edited by
                                        @Thomas-Braun braun
                                        Hättest Du vielleicht auch noch eine Deiner guten Anleitungen für die Absicherung der Komponenten...
                                        IOB, Influxdb, Grafana, SSL-Zertifikat....
                                        Hatte mich durch viele Informationen gehangelt, aber abschließend keinen sauberen erzielt. IOB war unter http, aber grafana unter https zu erreichen und so was... Habe zwar keinen Port offen, aber ich fände es gut, wenn es eine brauchbare, einheitliche Empfehlung gäbe.
                                        Gruß, Thomas
                                        Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Uray
                                          Michael Uray @ThomKast last edited by
                                          In meinem Docker Container scheint einmal ein root user und dann auch noch ein iobroker user auf.
                                          # cat /etc/passwd
                                          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                          irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                          _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                          _rpc:x:101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                          statd:x:102:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                          iobroker:x:1000:1000::/opt/iobroker:/bin/bash
                                            Thomas Braun Most Active @Michael Uray last edited by
                                            @michael-uray
                                            Ja, das ist vollkommen richtig. In der /etc/passwd stehen alle User des Systems drin.
                                            107
                                            12484
