    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
      Den user 'nega' einmal ausloggen und wieder einloggen.
      Super, das wars.
      nega@ioBroker:~$ groups
      nega sudo iobroker
      nega@ioBroker:~$
      Und in Zukunft nur mit User Nega anmelden. 🙂
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
        @negalein Richtig.
        Auf
        sudo whoami
        sollte jetzt für den nega auch 'root' zurückgegeben werden.
        So kann man blitzschnell bei Bedarf die root-Rechte erhalten und muss nicht dauerhaft mit offenem Visier durch das System pflügen.
        Ich würde den nega aber noch in diese weiteren Gruppen packen:
        adm dialout users
        • Negalein
          adm dialout users
          das sind die Gruppen?
          Wie füge ich den User dazu?
          mit adduser nega adm dialout users ?
            @negalein
            Z. B. so:
            sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
            • Negalein
              da will er nicht
              nega@ioBroker:~$ sudo usermod -aG adm dialout users nega
              Usage: usermod [options] LOGIN
              Options:
                -b, --badnames                allow bad names
                -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
                -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
                -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
                -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                              to INACTIVE
                -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
                -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
                -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                              mentioned by the -G option without removing
                                              the user from other groups
                -h, --help                    display this help message and exit
                -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
                -L, --lock                    lock the user account
                -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                              new location (use only with -d)
                -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
                -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
                -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
                -P, --prefix PREFIX_DIR       prefix directory where are located the /etc/* files
                -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
                -u, --uid UID                 new UID for the user account
                -U, --unlock                  unlock the user account
                -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
                -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
                -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
                -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
                -Z, --selinux-user SEUSER     new SELinux user mapping for the user account
              nega@ioBroker:~$
                @negalein
                Auf was für einer Linux-Distribution bist du da eigentlich unterwegs? Die Befehle für die user-Verwaltung unterscheiden sich ggf.
                • Negalein
                  Ubuntu
                    @negalein
                    Immer nur eine Gruppe angeben.
                    sudo usermod -aG adm nega
                    sudo usermod -aG dialout nega
                    sudo usermod -aG users nega
                      @negalein sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                      Ubuntu
                      Gerade bei ubuntu wundert es mich, da ist der root nämlich schon immer von Haus aus deaktiviert gewesen. Das ist also aktiv und bewusst umgefummelt worden. Klarer Fall von: Macht man nicht.
                      Sonderfall: Benutzer root
                      Standardmäßig existiert unter Linux immer ein Konto für den Benutzer root mit der User-ID 0. Dies ist ein Systemkonto mit vollem Zugriff auf das gesamte System und damit auch auf alle Dateien und Einstellungen aller Benutzer.
                      Bei Ubuntu wird dem Benutzer root allerdings kein Passwort zugewiesen. Dadurch kann sich niemand unter dem Namen "root" anmelden.
                      Der erste anlegte Benutzer ist unter Ubuntu bzw. dessen Derivaten immer automatisch Mitglied der Gruppe sudo und kann so mit Root-Rechten arbeiten. Wie bei Bedarf weitere Nutzer dieser Gruppe hinzugefügt werden können ist weiter unten im Artikel erklärt.
                      • Negalein
                        Merci 🙂
                        nega adm dialout sudo users iobroker
                          MCU @Thomas Braun last edited by
                          Aufgrund der npm6 Probleme https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                          Gibt es irgendwo eine Anleitung um ein Update von npm6 auf npm8 zu vollziehen?
                          Sollte so was auch in den Werkzeugkasten, oder sollte man lieber abwarten?
                          Danke.
                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                            @mcu sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                            Ich würde immer empfehlen, auch die npm-Version zu fahren, die vom nodeJS-Projekt upstream für das jeweilige Gesamtpaket vorgesehen ist. Für nodeJS@14 ist das halt npm@6.
                            npm@8 ist erst für nodeJS@16 vorgesehen.
                            Ich würde aber auch nicht eine node@16 für den ioBroker empfehlen wollen.
                            Ein Dilemma.
                            Aber es gibt wohl Überlegungen nodeJS16 bald zur empfohlenen Version zu machen. U. a. wegen der langsamen Installation von git.
                            https://forum.iobroker.net/topic/55290/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15-06-22-20-30/4
                              patrikp last edited by patrikp
                              Den Werkzeugkasten habe ich heute entdeckt und finde ihn sehr hilfreich. Natürlich direkt einen Fehler in meiner Installation gefunden. node und npm liegen in /usr/local/bin/* und nicht in /usr/bin/*. Kann man die einfach umziehen, und was ist dabei zu beachten, oder ist eine Neuinstallation notwendig?
                              Gruß und besten Dank
                                Thomas Braun Most Active @patrikp last edited by
                                @patrikp
                                Dann schau mal in den zweiten Link in meiner Signatur. Da steht es ausführlicher drin.
                                  patrikp @Thomas Braun last edited by patrikp
                                  @thomas-braun oh, sorry. doch nicht alles gelesen.🙄
                                  ...und ja. Es hat geholfen. Danke nochmal.
                                    ThomKast @patrikp last edited by
                                    @Thomas-Braun braun
                                    Hättest Du vielleicht auch noch eine Deiner guten Anleitungen für die Absicherung der Komponenten...
                                    IOB, Influxdb, Grafana, SSL-Zertifikat....
                                    Hatte mich durch viele Informationen gehangelt, aber abschließend keinen sauberen erzielt. IOB war unter http, aber grafana unter https zu erreichen und so was... Habe zwar keinen Port offen, aber ich fände es gut, wenn es eine brauchbare, einheitliche Empfehlung gäbe.
                                    Gruß, Thomas
                                    Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Uray
                                      Michael Uray @ThomKast last edited by
                                      In meinem Docker Container scheint einmal ein root user und dann auch noch ein iobroker user auf.
                                      # cat /etc/passwd
                                      root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                      daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                      bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                      sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                      games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                      man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                      lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                      mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                      news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                      uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                      proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                      backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                      list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                      irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                      gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                      nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      _rpc:x:101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                      statd:x:102:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                      iobroker:x:1000:1000::/opt/iobroker:/bin/bash
                                        Thomas Braun Most Active @Michael Uray last edited by
                                        @michael-uray
                                        Ja, das ist vollkommen richtig. In der /etc/passwd stehen alle User des Systems drin.
                                        • Michael Uray
                                          @thomas-braun ich habe das hier wegen der root user Diskussion im Docker Container gepostet.
                                          Sollte man demnach dann Arbeiten im Container nicht unter dem User iobroker durchführen anstatt als root, wenn es so einen Benutzer gibt?
                                          Was hat es denn eigentlich generell für negative Auswirkungen auf den iobroker, wenn man immer alles als root ausführt?
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @michael-uray
                                            Man sollte einen eigenen User haben bzw. anlegen, also weder root noch iobroker.
                                            Man läuft Gefahr sich das System immer weiter zu verbiegen. Neben den sonstigen Gründen nicht als root durch das System zu stolpern.
                                            107
                                            12483
