    4. Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log
      sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by sigi234
      @conquest sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
      @sigi234 sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
      @conquest
      Welche Version
      1.0.19
      Hab ich auch noch, habe den Adapter auf Fehler umgestellt.
      Ev. reopen der issues
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/issues/71
      sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp
      closed Update js-controller 3.3.1 Warn Meldungen #71
        Conquest @sigi234 last edited by
        @conquest
        Welche Version
        1.0.19
        Ok hab in die Issue nochmal reingeschrieben.
        Ist es bei dir auch so das viele Werte nicht mehr geholt werden?
        • Jey Cee
          Bitte installiert mal von Github neu.
            Nein, Richtige DP genommen?
              Conquest @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Upnp-Adapter Warnmeldungen im Log:
              Warnmeldungen sind weg. Danke.
              Ja, aber sie werden nur noch mit "null" gefüllt. Adapter und Fritzbox habe ich auch neu gestartet.
                @conquest
                In der FB Abfrage erlaubt? Was steht im Log.
                  @conquest
                  Abfrage auf der Fritzbox ist aktiviert. Log ist nichts auffälliges.
                    @conquest
                    Zeig mal die Objekte unter upnp.0
                    Welche Version vom TR-064 Adapter hast du?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                      @conquest
                      TR-064 ist die 4.2.14
                        @conquest
                        Nimm mal wandevice
                          @conquest
                          Nimm mal wandevice
                          Hab ich doch.
                            @conquest
                            Klick mal auf die Null und lösche es
                              Conquest @sigi234 last edited by Conquest
                              @conquest
                              Hab den Fehler gefunden. Gibt jetzt wohl neue DP mit "New" vorne dran und einen extra Request-Button für die verschiedenen DP.
                              Versteh aber nicht warum dann die alten DP immer wieder neu angelegt werden.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Conquest last edited by
                                Der ist nicht neu, den gibt es schon lange.
                                Weil bis auf request alles von der FritzBox kommt was an Datenpunkten angelegt wird, das heist die liefert ein altes und ein neues schema.
                                1364
