    4. Adapter "smartmeter"
      chemieka last edited by
      @apollon77:
      @Thisoft:
      @a200:
      Das kann aber nach einem reboot auch passieren… Morgen kriegen wir das hin. `
      Ja, hast schon Recht mit dem Reboot. Allerdings wird ja von manchen Leuten suggeriert dass Linux stabiler wäre als Windows 😉
      Nein - Spaß beiseite. Wenn Du uns helfen kannst das noch korrekt hinzubekommen bin ich natürlich auch gerne dabei was dazuzulernen. `
      Also bei mir hat die Anleitung von der Volkszähler-Seite funktioniert … aber Achtung da sind Unterschiede zwischen Debian und Ubuntu ... Also vorher lesen und das "richtige" machen 🙂
      @ein-bayer: Wenns nicht aus Datenpunkt drin ist kommt es nicht als Daten. Hatten wir glaube weiter oben schon ... da wäre die einzig Sinnvolle Option per Javascript differenzen der Zählerstände zu nehmen `
      Naja bei mir isses das IOBroker SD Image auf einer Raspberry liegt. Wie gesagt ich habe mit Linux nicht viel zu tun, wüste nicht mal wo die Befehle eingegeben werden müssen.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Hallo chemieka,
        ein klein wenig weiter bin ich schon;-) Um Befehle auf deinem RasPi eingeben zu können brauchst du ein sog. Terminalfenster. Ich empfehle dir das Programm "PuTTY". Um Dateien zu editieren nehme ich allerdings auch nicht das Terminal (obwohl das schon geht - ist mir aber ehrlich gesagt zu steinzeitlich), dafür nehme ich FileZilla. Installiere dir mal die beiden Programme und schau ob du weiterkommst - ansonsten frag noch mal.
        Ich habe beide Varianten von der Volkszähler-Seite ausprobiert, sowohl .conf als auch .rules als Dateiendung - hat beides nicht funktioniert. Was mir dabei völlig schleierhaft ist -warum soll die DAtei "99-lesekopf" heißen wenn dann das Gerät als "lesekopf0" definiert wird? Und nächste Frage - wie definiert man dann den zweiten? Neue Datei? Wie muss die dann heißen? Oder nur zusätzliche Zeile in der Datei?
        • a200
          a200 last edited by
          @Thisoft:
          Hallo chemieka,
          Ich habe beide Varianten von der Volkszähler-Seite ausprobiert, sowohl .conf als auch .rules als Dateiendung - hat beides nicht funktioniert. Was mir dabei völlig schleierhaft ist -warum soll die DAtei "99-lesekopf" heißen wenn dann das Gerät als "lesekopf0" definiert wird? Und nächste Frage - wie definiert man dann den zweiten? Neue Datei? Wie muss die dann heißen? Oder nur zusätzliche Zeile in der Datei? `
          Schau dir das mal an http://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
          Hier ist alles step by step beschrieben. auch wie du mit putty auf dein Raspi kommst. 😉
          Die Zahl 99 vor Lesekopf besagt nur die Reihenfolge in der die Geräte geladen werden. Willst du ein Gerät vor einem anderen laden, dann muss seine Nummer kleiner sein.
          Was danach steht ist egal, wobei Lesekopf ist schon ganz gut. Also 99-lesekopf.rules ist schon i.O. Die Datei muss auf rules enden und sollte in etwa so aussehen:
          SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0"
          Sterne mit entsprechenden Werten ersetzen. Und dann noch````
          sudo udevadm trigger
            Ich halte nochmal fest die Datei muss: 99-lesekopf.rules heißen
            Und in der Datei muss die Codezeile rein. Bei zwei Leseköpfen dann bestimmt zwei Zeilen oder?
            Dann hochladen in welchen Ordner?
            Und am Ende mit dem Befehl starten.
            • a200
              a200 last edited by
              @chemieka:
              Und am Ende mit dem Befehl starten. `
              ja. du erstellst die Datei /etc/udev/rules.d/99-lesekopf.rules
              Da rein schreibst du:
              SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB0", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0"
              SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB1", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf1"
              für * die entsprechende Seriennummer. Danach aktivieren. Das sollte auch so gehen:
              cd /etc/udev/rules.d/
              sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB0", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0"' > 99-lesekopf.rules
              sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB1", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf1"' >> 99-lesekopf.rules
              Serial nicht vergessen!
                Das mit dem Serial ist klar.
                Hast du nun die erste oder zweite Variante?
                Würde sonst die erste Variante wählen und dann starten.
                Wie bekomme ich raus obs geklappt hat?
                • a200
                  a200 last edited by
                  @chemieka:
                  Wie bekomme ich raus obs geklappt hat? `
                  was meinst du? mit zwei Varianten?
                  Das sind die Befehle:
                  1. wechselt ins /etc/udev/rules.d/ Verzeichnis
                  2. Erzeugt die Datei 99-lesekopf.rules mit dem Inhalt SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB0", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0" (Anpassen!!!)
                  3. Fügt in die Datei 99-lesekopf.rules den Inhalt SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB1", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf1" ein (Anpassen!!!)
                  4. restartet udevadm
                    apollon77 last edited by
                    @ein-bayer:
                    @apollon
                    die Datenpunkte hab ich !! Bei inbetriebnahme gestern Nachmittag wurde der Zählerstand übertragen, seit dem nichts mehr `
                    Was sagt log? Andere Werte werden aktualisiert?
                      ein-bayer last edited by
                      @apollo
                      ich hab jetzt nochmals nachgesehen und überlegt. ich hab teilweise auch den falschen wert beobachtet.
                      Der Wert 1-0:16_7_0255.value war für mich der Wert den ich beziehe. Dem ist ja nicht so , das ist ein rechnerischer wert zwischen Bezug und Ertrag. Die Werte 1-0:2_8_2255.value und 1-0:1_8_2*255.value haben ihren anfangswert von 0, da kommt auch nix. Da vermute ich , wie du ja auch schon vermutet hast, das die nicht übergeben werden, eigentlich schade da ich dann ja kein Diagramm der aktuellen Einspeisung machen kann oder?
                      Die Gesamtwerte Bezug und Verbrauch aktualisieren sich.
                      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen :
                      1-0:2_8_1255.value und 1-0:2_8_0255.value ?
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @ein-bayer:
                        @apollo
                        1-0:2_8_1255.value und 1-0:2_8_0255.value ? `
                        laut Google:
                        129-129:199.130.3*255 - Manufacturer
                        1-0:0.0.9*255 - ServerId / serial number
                        1-0:1.8.0*255 - Total kWh consumption (in)
                        1-0:1.8.1*255 - Tariff 1 kWh consumption (in)
                        1-0:1.8.2*255 - Tariff 2 kWh consumption (in)
                        1-0:2.8.0*255 - Total kWh delivery (out)
                        1-0:2.8.1*255 - Tariff 1 kWh delivery (out)
                        1-0:2.8.2*255 - Tariff 2 kWh delivery (out)
                        1-0:16.7.0*255 - Current Delivery Watt (out)
                          Unter "Objekte" solltet Ihr als Name der Datenpunkte auch etwas textuelles in der Art sehen … ich glaube in der "Events"-Sicht wird der Name nicht angezeigt. Aber korrekt, "Tarif 1" und "Tarif 2" wäre für sowas wie Nebenzeit- Hauptzeittarife hat
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @apollon77:
                            Super, hast Du auch noch ein log als er wegen dem 0x3b gemeckert hatte? `
                            Den Fehler habe ich komischerweise nicht in meinen Logfiles. ein grep 0x3b im /opt/iobroker/log/ findet nichts.
                            Wann kann ich die Korrektur von den 0x77er testen? 😉
                            Kein Streß, ich kann warten!
                              So ich denke ich hab das mit der USB Zuordnung mit Hilfe von Putty und FileZilla hinbekommen.
                              Muss mal sehen woran ich das nun sehe das es richtig ist.
                              <size size="150">Nochmal vielen Dank an alle hier Beteiligten</size>
                              sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB0", ATTRS{serial}=="01065F70", SYMLINK+="lesekopf0"' > 99-
                              lesekopf.rules
                              sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB1", ATTRS{serial}=="01065B72", SYMLINK+="lesekopf1"' >> 99-
                              lesekopf.rules
                              • Thisoft
                                @apollon77,
                                heute hatte ich leider auch den SIGABRT-Fehler. Insgesamt 18 mal.
                                Ich hänge mal die Log-Datei hier an.
                                250_iobroker.2017-02-09_sigabrt.log
                                Ist nur ein Ausschnitt, aber bei LogLevel Debug kommt da ne Menge zusammen. Was mir auffällt ist dass das Log mit Unmengen [NUL]-Werten zugemüllt wird.
                                Ich hoffe, Du kommst damit dem Fehler ein Stück weiter auf die Spur. Wenn ich noch was zum Debuggen beitragen kann sag Bescheid.
                                Gruß Thilo
                                  @a200:
                                  Wann kann ich die Korrektur von den 0x77er testen? 😉 `
                                  Offiziell mit neuer Version: Wenn das hier https://github.com/dspautz/OpenSML/pull/4 akzeptiert wurde und ich dann ne neue Version gepulisht hab.
                                  Manuell:
                                  Im node_modules-Verzeichnis gibt es das "open-sml" Verzeichnis. Du musst das File hier austauschen: https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl … SmlList.js mit der hier von dem Github Link. Dann kannste mal Adapter neu starten und schauen was passiert 🙂
                                  Bin gespannt
                                  Ingo F
                                  Apollon77 created this issue in dspautz/OpenSML
                                  closed add istanbul code coverage testing #4
                                    @Thisoft:
                                    Ist nur ein Ausschnitt, aber bei LogLevel Debug kommt da ne Menge zusammen. Was mir auffällt ist dass das Log mit Unmengen [NUL]-Werten zugemüllt wird. `
                                    Danke!
                                    Die NUL ist nur blödheit beim Logging. Wird mit der nächsten Version gefixt. kannst aktuell Debug ausschalten.
                                    ich bin jetzt soweit das es irgendein Speichherproblem im node-Prozess mit Buffern ist. Hab bissl experimentiert und versucht umzubauen, aber ändert nix.
                                    Ich versuche das jetzt "kleiner" nachzustellen das ich es den node Entwicklern geben kann. Und mit node 7 will ichs auch noch testen …
                                    Also erstmal: Leider akzeptieren .. melde mich wenn ich was neues habe 😞
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @apollon77:
                                      @a200:
                                      Manuell:
                                      Bin gespannt
                                      Ingo F `
                                      Heidewitzka, was man hier alles sehen kann!
                                      Vielen Dank. Morgen gibts mehr infos!
                                      • Thisoft
                                        Gut - alles klar. Ist erstmal kein Problem. Der Adapter läuft ja nach dem automatischen Restart nach dem Fehler sogar problemlos weiter.
                                        Also - kein Stress…ich warte bis du soweit bist.
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Und doch noch der 0x3c Fehler:
                                          2017-02-09 22:41:05.289 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Error
                                          while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x3c for OctetString [Offset
                                          : 120]!: Message: 1b1b1b1b010101017609000000000674d58b62016200726301017601010900
                                          0000000226f1db0b064841470109a8eb2f5c0101636aba007609000000000674d58c620162007263
                                          070177010b064841470109a8eb2f5c070100620affff72620165038ccf3bf17677078181c78203ff
                                          01010101044841033cf5860177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101
                                          621b52005301230177070100240700ff0101621b52ff53041e01770701001f0700ff0101622152fe
                                          5300480177070100200700ff0101622352fe5358d60177070100380700ff0101621b52ff5301f201
                                          77070100330700ff0101622152fe5300330177070100340700ff0101622352fe53591c0177070100
                                          4c0700ff0101621b52ff5305470177070100470700ff0101622152fe5300570177070100480700ff
                                          0101622352fe5359790177070100603200020101620952ff5300f40177078181c78205ff01010101
                                          83028dac263c220b9f1d489336b5c0a793a2826273774faf6fb64b41640e45732704e6d59fc08e96
                                          016d9dabec88ea55e980017707010060320303010162235200628d01770701006032030401016223
                                          520062ef017707010060320003010162095200520a017707010060320004010162095200521d0177
                                          07010060320005010162095200520901010163dfc1007609000000000674d5946201620072630201
                                          710163af4f00001b1b1b1b1a0160f9
                                          2017-02-09 22:41:05.295 - error: smartmeter.0 Error: Error while parsin
                                          g SML message: Error: Unknown TL-Field 0x3c for OctetString [Offset: 120]!: Mess
                                          age: 1b1b1b1b010101017609000000000674d58b620162007263010176010109000000000226f1d
                                          b0b064841470109a8eb2f5c0101636aba007609000000000674d58c620162007263070177010b064
                                          841470109a8eb2f5c070100620affff72620165038ccf3bf17677078181c78203ff0101010104484
                                          1033cf5860177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b520053012
                                          30177070100240700ff0101621b52ff53041e01770701001f0700ff0101622152fe5300480177070
                                          100200700ff0101622352fe5358d60177070100380700ff0101621b52ff5301f2017707010033070
                                          0ff0101622152fe5300330177070100340700ff0101622352fe53591c01770701004c0700ff01016
                                          21b52ff5305470177070100470700ff0101622152fe5300570177070100480700ff0101622352fe5
                                          359790177070100603200020101620952ff5300f40177078181c78205ff0101010183028dac263c2
                                          20b9f1d489336b5c0a793a2826273774faf6fb64b41640e45732704e6d59fc08e96016d9dabec88e
                                          a55e980017707010060320303010162235200628d01770701006032030401016223520062ef01770
                                          7010060320003010162095200520a017707010060320004010162095200521d01770701006032000
                                          5010162095200520901010163dfc1007609000000000674d5946201620072630201710163af4f000
                                          01b1b1b1b1a0160f9
                                          at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                                          /node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:48:15)
                                          at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/no
                                          de_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:52:41)
                                          at emitOne (events.js:77:13)
                                          at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                                          at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartm
                                          eter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                          at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node
                                          _modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                          de_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                          de_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                          at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                                          2017-02-09 22:41:05.299 - warn: smartmeter.0 Exception: Error: Error wh
                                          ile parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x3c for OctetString [Offset: 1
                                          20]!: Message: 1b1b1b1b010101017609000000000674d58b62016200726301017601010900000
                                          0000226f1db0b064841470109a8eb2f5c0101636aba007609000000000674d58c620162007263070
                                          177010b064841470109a8eb2f5c070100620affff72620165038ccf3bf17677078181c78203ff010
                                          10101044841033cf5860177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621
                                          b52005301230177070100240700ff0101621b52ff53041e01770701001f0700ff0101622152fe530
                                          0480177070100200700ff0101622352fe5358d60177070100380700ff0101621b52ff5301f201770
                                          70100330700ff0101622152fe5300330177070100340700ff0101622352fe53591c01770701004c0
                                          700ff0101621b52ff5305470177070100470700ff0101622152fe5300570177070100480700ff010
                                          1622352fe5359790177070100603200020101620952ff5300f40177078181c78205ff01010101830
                                          28dac263c220b9f1d489336b5c0a793a2826273774faf6fb64b41640e45732704e6d59fc08e96016
                                          d9dabec88ea55e980017707010060320303010162235200628d01770701006032030401016223520
                                          062ef017707010060320003010162095200520a017707010060320004010162095200521d0177070
                                          10060320005010162095200520901010163dfc1007609000000000674d5946201620072630201710
                                          2017-02-09 22:41:05.808 - info: smartmeter.0 terminating
                                          2017-02-09 22:41:05.882 - error: host.miniyou instance system.adapter.s
                                          martmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2017-02-09 22:41:05.889 - info: host.miniyou Restart adapter system.ada
                                          pter.smartmeter.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Super Arbeit!
                                            @a200:
                                            Und doch noch der 0x3c Fehler: `
                                            Kannst Du den immer reproduzieren? bzw. gestern war es doch noch 0x3b, oder ?! Ist das ein anderer Zähler oder wo kommt das her. hast Du ne Typenbezeichnung?
                                            Also hier gibts wieder nen SML-protokollverstoß. Die Listeinträge sind einfach komisch/falsch aufgebaut und haben mehrere Daten anders/falsch
                                            81.1k
                                            3625
                                            2336528
