    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      apollon77 @Chris-D 0 last edited by
      @chris-d-0 ja was ist denn das Problem? Ich blicke bei dem Verkauf nimmer durch
        Chris-D 0 @haselchen last edited by Chris-D 0
        @haselchen die IObroker Oberfläche wird nicht angezeigt. "Seite kann nicht angezeigt werden" Also Webseite nicht erreichbar
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
          @chris-d-0
          ich versuche mal zusammenzufassen:
          hu hast
          • Pi4 mit SD Karte
          • ein brauchbares iobroker backup
          Dann nimmst du eine neue Karte
          installierst darauf das aktuelle Raspberry OS lite
          dann den iobroker
          und spielst das Backup zurück.
          Dann sollte alles laufen
          Für den Notfall hast du immer noch die alte Karte
          @apollon77
          Problem ist admin 5 mit controller 2.x
          C apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Chris-D 0 @Homoran last edited by
            @homoran Das Problem ist das auf dem Raspberry auch wireguard läuft... also komplett (d.h. das Raspberrry) aufsetzen ist schwierig...
              apollon77 @Homoran last edited by apollon77
              @homoran sagte in Rega Fehler:
              Wie kriegt man das hin ausser manuell gefrickelt??
              Adrmin 5 braucht mindestens "js-controller": ">=3.2.16"
              Also Controller updaten und Problem ist erledigt. Oder Admin Downgrade
                @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by Homoran
                  @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                  immerhin läuft er jetzt wieder.
                  Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
                  Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
                    @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
                      Chris-D 0 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
                        @homoran Was kann ich da machen?
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                          keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
                          401 - Unauthorized
                          irgendwo wirst du ausgesperrt
                            Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                            encoding="iso-8859
                            'Sonderzeichen' im Passwort?
                              Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Leider nein
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by
                                401 - Unauthorized
                                Firewall eingestellt :
                                https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                                  Chris-D 0 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Chris-D 0 last edited by
                                    welche HM-Zentrale? CCU3
                                    Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                                    Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                                      er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                                      haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                                          @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                                          • Glasfaser
                                            @Chris-D-0
                                            @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                            https
                                            Das fällt mir auch noch dazu ein :
                                            10327
