    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
      @chris-d-0
      ich versuche mal zusammenzufassen:
      hu hast
      • Pi4 mit SD Karte
      • ein brauchbares iobroker backup
      Dann nimmst du eine neue Karte
      installierst darauf das aktuelle Raspberry OS lite
      dann den iobroker
      und spielst das Backup zurück.
      Dann sollte alles laufen
      Für den Notfall hast du immer noch die alte Karte
      @apollon77
      Problem ist admin 5 mit controller 2.x
      C apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chris-D 0 @Homoran last edited by
        @homoran Das Problem ist das auf dem Raspberry auch wireguard läuft... also komplett (d.h. das Raspberrry) aufsetzen ist schwierig...
          apollon77 @Homoran last edited by apollon77
          @homoran sagte in Rega Fehler:
          Wie kriegt man das hin ausser manuell gefrickelt??
          Adrmin 5 braucht mindestens "js-controller": ">=3.2.16"
          Also Controller updaten und Problem ist erledigt. Oder Admin Downgrade
            @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by Homoran
              @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
              immerhin läuft er jetzt wieder.
              Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
              Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
                apollon77 @Chris-D 0 last edited by
                @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
                  Chris-D 0 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
                    @homoran Was kann ich da machen?
                    hm-rega.0
                    2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                    hm-rega.0
                    2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                    hm-rega.0
                    2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
                    hm-rega.0
                    2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                      keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
                      401 - Unauthorized
                      irgendwo wirst du ausgesperrt
                        Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                        encoding="iso-8859
                        'Sonderzeichen' im Passwort?
                          Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Leider nein
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by
                            401 - Unauthorized
                            Firewall eingestellt :
                            https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                              Chris-D 0 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Chris-D 0 last edited by
                                welche HM-Zentrale? CCU3
                                Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                                Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                                  er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                                  haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                                      @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                                      • Glasfaser
                                        @Chris-D-0
                                        @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                        https
                                        Das fällt mir auch noch dazu ein :
                                          Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                                            @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
                                            10327
