    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Semmy @hsteinme last edited by
      @hsteinme Hallo
      Hast du schon einen Fehler entdeckt?
      Viele Grüße
      Semmy
        Conector777 @Semmy last edited by
        Das sind doch die Start Zonen oder ?
        Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
        .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
        Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
        Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
        • hsteinme
          hsteinme @Semmy last edited by
          @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
          So sieht es aus:
          Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
          'use strict';
          const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
          console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
          var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
          console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
          Arr.unshift(Arr.pop());
          console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
          console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
          setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
          Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
            @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
            2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
            2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
            2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
            2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
            2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
            2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
            2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
            2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hsteinme
              Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
              Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
              Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
              Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
              Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
              'use strict';
              const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
              var Arr = getState(startSequenceKey).val;
              setState(startSequenceKey, Arr);
              'use strict';
              var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
              setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
              S Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
                Vielen Dank für die geniale Hilfe.
                Viele Grüße
                Semmy
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @hsteinme last edited by
                  @hsteinme
                  hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
                  S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Semmy @Jens Meyer last edited by
                    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    @hsteinme
                    Ist auf Seite 20 zu finden.
                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @Semmy last edited by Jens Meyer
                      @semmy
                      vielen Dank,
                      du meinst post 20?
                      die GIthub seite geht da aber nicht mehr
                        @jens-meyer Seite 20 vom 21.06.2021
                          Conector777 last edited by Conector777
                          @jens-meyer
                          @sammy
                          Guten Tag erstmal,
                          Ich bin relative neu hier und befasse mich eigentlich mit Automatisierungstechnik im Industriebereich. Nun möchte ich für Zuhause viele IObroker Sachen umsetzten unter anderem der Worx Rasenmäher.
                          Ich habe schon ein laufendes Programm dieses möchte ich aber noch um einige Sachen ergänzen. unter anderem, möchte ich die nächste Startzone auslesen und abhängig von dieser dann die Arbeitszeit verkürzen.
                          Umgesetzt habe ich das alles so wie hier beschrieben https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-zeichenfolge-parsen/
                          Nur leider kommt immer eine Fehler Meldung :
                          javascript.0 (19499) script.js.Rasenmäher: TypeError: (intermediate value)(intermediate value)(intermediate value).split is not a function
                          error javascript.0 (19499) at Object.<anonymous> (script.js.Rasenmäher:425:50)
                          Ich kann damit noch nicht viel anfangen aber evtl.. hättet ihr die Güte mir weiterzuhelfen.
                          Vielen dank
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @Conector777 last edited by nik82
                            ist es eigentlich normal das sich die "Klingen-Arbeitszeit" nicht mit der App abgleicht?
                            Wenn ich diese in der App zurücksetze, steht im Iobroker immer noch bei "totalBladeTime" die komplette Zeit seit Inbetriebnahme.
                            Obwohl ich jetzt schon zweimal in der App die Zeit auf 0 gesetzt habe?
                            • hsteinme
                              hsteinme @Jens Meyer last edited by
                              Mein Script für den Worx? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was Du meinst. Ich habe schon zig Skripte zu meinem Rasenmäher geschrieben. Was konkret meinst Du denn nun?
                              • hsteinme
                                hsteinme @nik82 last edited by
                                @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:
                                • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
                                • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                                Cosmicbase created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                closed Klingen und Batteriewechsel #257
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer @hsteinme last edited by Jens Meyer
                                  @hsteinme
                                  Hallo, das ging wohl um die startsequenz..
                                  Was sich wohl erledigt hat…
                                  Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben? Zw würdest die zur Verfügung stellen?
                                  PS: ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
                                  Und Minuten in Stunden
                                  Als Beispiel
                                  • hsteinme
                                    Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.
                                    Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.
                                    Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.
                                    • Jens Meyer
                                      @hsteinme
                                      danke
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                        Danke für die Links.
                                        Habs jetzt aber doch anders gemacht (da man ja mit dem Adapter die Klingenlaufzeit nicht zurücksetzen kann), habe einfach eine Variable erstellt und lass das mit einem Script abfragen.
                                        Hier ein Beispiel mit einer Klingenlaufzeit von 20 Stunden (20 Stunden sind hier nur ein Beispiel):
                                        Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
                                          Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                                          ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                                          Hast Du schon eine Antwort erhalten?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme
                                            Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
                                            Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1194
                                            395235
