Kleine Alarmanlage - mit Blockly?
Danke für Deine Antwort.
Nur eben noch eine Sache mit scharf und unscharf beim Fehlalarm zu meinem Verständniss….
Wenn ich doch mit der Funkfernsteuerung die Scharfschaltung auf "unwahr" setzte, geht die Alarmsirene erst aus, sobald noch einer von den drei BM ihren Signal aussenden? Denn über die BM´s wird doch getriggert in meinem Blockly richtig?
Oder wird die Schleife abgearbeitet auch dann, wenn sich in meinem Fall der Wert beim "Falls"- Alarmanlage unwahr/wahr ändert? Denn hierbei dürfte die Außensirene dann ausgehen.
1526_unbenannt.png -
hmm, seltsam…
Ich habe 5 Fensterkontakte von der Homematic. Desweiteren 3 BM vom Kerui.
Wenn ich ein Fensterkontakt öffne wo die Alarmanlage scharf ist, dauert es eben ca. 3 sek-4sek. bis zum Alarm kommt.
Wenn ich stattdessen den Alarm über den Kerui BM auslöse, kommt es zum Alarm nach einer sek.
Beides ist über den Blockly gesteuert mit dem Unterschied, dass die Fensterkontakte alas Variable in der CCU eingetragen sind! Die Kerui BM eben nicht....
Ich hab mich schon gefragt, weshalb dies bei den Fensterkontakten so lange dauert, bis zum Alarm kommt. `
Hi,Wie schon gesagt, dass mit den Variablen habe ich ja noch nicht richtig verstanden.
Das geht wie "Durch die Brust, vom Rücken, ins Auge".
Fensterkontakt -> CCU triggert und ändert Variable -> ioBroker holt Wert von CCU -> Blockly triggert neuen Wert in ioBroker
Da kann schon mal etwas Zeit vergehen.
Es würde wahrscheinlich etwas schneller gehen, wenn die Variablen auf ioBroker angelegt wären.
Jetzt mal einen Schuß ins Blaue.
Besteht Deine "Vereinfachung" darin, dass Du die Geräte einfacher findest?
In Deinen Beispielen steht immer nur die Gerätenummer.
Hast Du Deine Geräte in der WebUI nicht umbenannt?
Bei mir heist ein Fensterkontakt z.B. "Bad-SC" und der Datenpunkt "Bad-SC:1)
Grüße `
hmm,die Fensterkontakte sind als Variable in der CCU. Sobald einer der 5 Fensterkontakte betätigt wird, ändert sich der Wert der Variable von true auf false…
Beim Blockly kann ich jetzt mit der Variablem arbeiten und brauche die 5 Fensterkontakte nicht separat in den Blockly niederzuschreiben um sie alle abzufragen...
Hierbei ist es doch viel einfacher. Oder wir verstehen uns nicht und reden aneinander vorbei?
Ja, in meinem Beispielen stehen nur die Gerätenummer. Ich habe sie aber umbenannt in der CCU und dem Raum und Funktion zugeordnet.
In Blockly suche ich aber den Datenpunkt "state" aus, den dort steht dahinter auch der Wert true oder false dahinter...
Ist es falsch?
Kannst Du noch etwas zum vorherigen Post etwas schreiben?
hmm, seltsam…
Wenn ich stattdessen den Alarm über den Kerui BM auslöse, kommt es zum Alarm nach einer sek. `
Also 3-4 Sek. habe ich nicht… ist ziemlich verzögerungsfrei.
@knopers1:Beides ist über den Blockly gesteuert mit dem Unterschied, dass die Fensterkontakte alas Variable in der CCU eingetragen sind! Die Kerui BM eben nicht….
Da stimmt was nicht.
@knopers1:@lomobau
rein interessehalber…
Kannst Du die HIMP BM an IObroker ohne Probleme benutzen?
Die HMIP funktionieren einwandfrei bei Iobroker.
> - halten sie auch so lange "Bewegung erkannt" fest ? Wenn nicht, wie hast Du es realisiert, wenn Du die Alarmanlage scharf schalten möchtest?Mein Homematic BM hält die erkannte Bewegung gefühlte 5min fest. :evil: Desweitern erkennen sie schon mal gerne eine Bewegung, wo keine ist..
- sind die HIMP Geräte hierbei zuverlässiger? `
Bei den HMIP kann man einstellen wie lange die Bewegung als erkannt angesehen wird. Unten ist der Vergleich von HM zu HMIP dargestellt.
Am Blockly siehst du auch wie ich es mit der Alarmanlage gemacht habe. Auslösen tut der Alarm bei einer Änderung von "Bewegung erkannt" (trigger) und wenn dann "Bewegung erkannt" auf "wahr" steht.
Zuverlässiger sind die HMIP gegenüner den HM <u>nicht</u>! Meine HM steht sogar auf der Terrasse und löst dort nur bei Bewegungen aus.
Die HMIP sind nur schöner und günstiger.
1146_unbenannt3.jpg - sind die HIMP Geräte hierbei zuverlässiger? `
Oder wird die Schleife abgearbeitet auch dann, wenn sich in meinem Fall der Wert beim "Falls"- Alarmanlage unwahr/wahr ändert? Denn hierbei dürfte die Außensirene dann ausgehen. `
Schaue Dir das Blockly nochmal an.
Du triggerst 3 BM's
Einer von denen wird aktualisiert.
Es wird geprüft ob Alarmanlage WAHR ist
FALLS Alarmanlage WAHR, wird Sirene gestartet und nach x Minuten wieder aus.
Jetzt geht Du raus und schaltest die Alarmanlage scharf.
Es läuft irgendetwas schief. Jemand ist noch im Raum, eine Blumenvase fällt um usw…...
BM aktualisiert
Alarmanlage ist WAHR
Sirene geht los
Du schaltest Alarmanlage auf UNWAHR
Was passiert wenn in dem Blockly ein BM aktualisiert wird und Alarmanlage UNWAHR ist?
Richtig, nichts.
Da kannst Du vor den BM's Rock 'n Roll tanzen. Die Sirene kreischt weiter.
Ein mini Blockly schafft da Abhilfe.
Trigger
Falls Objekt Alarmanlage UNWAHR
steuere Sirene mit FALSE
Diese Bausteine kannst Du auch in Deinem bestehenden "Alarm BM" irgendwo einfügen.
Ein Blockly-Script kann mehrere Trigger verarbeiten.
huhu,
ich schaue mir nocheinmal die "scharfschaltung" in der CCU an … Da ich auch parallel noch dazu zwei Scripte für E-Mail Versand sowie Ausgabe am TV und parallel dazu noch ein paar LED für die Zustandsanzeige sowie den akustische Ton beim scharf und unscharf schalte, habe ich hier und dort ein paar sekunden Verzögerung einbebaut, damit die CCU nicht alle Befehle gleichzeitig abarbeiten muß. Da ist wahrscheinlich der Hund begraben.
Ich melde mich sobald ich zu Hause etwas gefunden habe, was die Auslösung der Hupe verzögert. Komischerweise Reagiert die Statusanzeige (gelbe LED) sofort auf ein affenes Fenster. Kann ja nur mein Fehler sein.
In Blockly suche ich aber den Datenpunkt "state" aus, den dort steht dahinter auch der Wert true oder false dahinter…
Ist es falsch? `
Hier ist ja richtig was los :shock:
Habt Ihr alle frei?
Bei mir werden die Namen der Geräte übernommen.
huhu,
Ich melde mich sobald ich zu Hause etwas gefunden habe, was die Auslösung der Hupe verzögert. Komischerweise Reagiert die Statusanzeige (gelbe LED) sofort auf ein affenes Fenster. Kann ja nur mein Fehler sein. `
Auf zwei Systemen, zur gleichen Zeit, das Gleiche abarbeiten. Ganz gefährlich!Grüße
hmm,
jetzt noch einmal zum Verständniss.
Ich habe zwei Blocklys für die Alarmanlage! (Fensterkontakte und BM)
Demnach müsste ich sie beide erweitern, damit im Notfall ausgeschaltet werden kann.
Damit es einfacher wird, kann ich den dritten Blockly schreiben?
So das es für beide Blocklys funktioniert?
steuere Sirene mit FALSE `
Aber natürlich.Du kannst 100 Blockly-Scripte anlegen, in denen Alarmanlage auf FALSE getriggert wird.
Wenn Alarmanlage den Zustand von TRUE auf FALSE ändert starten diese Scripte.
So richtig verinnertlicht hast Du Dir das Prinzip noch nicht.
Aber wir arbeiten dran
Grüße `
hehe, ich brauche ne Weile, aber dank Dir wird es langsam verständlicher für mich….
Gerade eben ein Blockly für Alarm AUS, und weitere zwei nach Deiner Vorgabe bearbeitet.
1526_unbenannt8.png -
Jetzt haben die Einbrecher keine Chance mehr
Grüße `
hehe, selten so gut gelacht :mrgreen:
ich lasse die Einbrecher in die Falle laufen… dank China BM und paar Fensterkontakte und selbsverständlich einer Programmierung ohne Sicherheitslücken haben die Diebe keine Chance :lol: Da fehlen mir nur noch ein paar Aktoren um die Schubladen und Schrankgriffe unter die Spannung setzen zu können.
Ich arbeite dran! :lol: Hoffentlich hast Du nen guten Tipp, wie ich es in Blockly reinprogrammieren kann. :mrgreen:
@rantaplan
ich habe gestern noch einmal die Funktion der Alarmanlage getestet und war immer noch nicht zufrieden.
Das Blockly für Sirene AUS (beim Fehlalarm) hat nicht funktioniert, bzw. war total viel zu träge…
Auch das Auslösen der Alarmanlage über die Fensterkontakte hat weiterhin ewig gedauert. Man konnte sehen, dass der Wert der Variable für Fensterkontakte in IObroker sehr spät geschaltet hatte... Komischerweise ging eine gelbe LED für die Fensterüberwachung sofort an, obwohl der Wert in IObroker noch nicht umgeschaltet war. Die Umschaltung der LED wird in der CCU gesteuert!
Ich habe noch einmal alle Programme durchgeschaut und dort war auch keine Verzögerung für das Auslösen der FKT eingebaut...
Über die BM´s lief alles zügig. Keine Ahnung weshalb dies so träge war. Das Zusammenspiel zwischen der CCU und IOBroker ist träge, wenn man die Variablen in der CCU abfragt!
Ich habe die Variable in der CCU für Fensterkontakte gelöscht. Für die Statusanzeige (bei mir eine gelbe LED) lasse ich separat alle Fensterkontalte über "und" abfragen.
Danach mein Blockly für die Fensterkontakte eben so angepasst, da die Variable in der CCU nicht mehr vorhanden war. Eben hier auch alle einzeln mit "und" abgefragt...
Ich glaube, dass Du diese Version bevorzugtest und fragtest weshalb ich es so umgesetzt habe :mrgreen:
Danach noch den Blockly für "Sirene AUS beim Fehlalarm" habe ich auf die CCU geschoben. Den dort ist die scharf/unscharf Schaltung für die Alarmanlage.
Jetzt geht alles zügig! Der Alarm wird sofort auch bei den Fenstekontakten ausgelöst, und eine Abschaltung der Sirene über die Funk-Handfernbedienung funktioniert auch auf anhieb :mrgreen:
Auch jetzt bekomme ich kein Duty Cycle mehr wenn ich ein paar mal hintereinander scharf/unscharf schalte.
Jetzt fehlt mir noch eine Außensirene, danach ist alles vollständig! Dazu habe ich mir ein Gehäuse bestellt, und werde dort den Akku der Außensirene mit einem Solarpanel laden lassen. Ein Laderregler und Akku ist ebenfalls bestellt. Da die Lieferung aus China kommt, werde ich noch ein paar Tage warten müssen, bis die Teile da sind. Die Ansteuerung werde ich mit dem Homematic 4-Fach Schaltaktor realisieren das bereits hier vor Ort ist. Über die zwei überbleibenden Ausgänge des Schaltaktors werden zusätzlich noch zwei LED (rot/grün) angesteuert. Die lasse ich für 15 sek. leuchten, damit ich auch von außen sehen kann, dass Alarm scharf/unscharf ist.
Falls Interesse da ist, kann ich ein paar Fotos der Außensirene hochlagen, wenn sie fertig ist.
Ich danke Dir sehr für deine Hilfe! ohne Dich würde das eine "unendliche Geschichte" sein bis ich alle Informationen zusammen hätte.
Gruß Lukas
` > Das mit dem "wegwerfen" hast Du missverstanden.
Wenn ich bei einem Gegenstand nur einmal einen Zustand ändern kann, kann ich ihn, wenn ich diesen Zustand nicht mehr brauche, nur wegwerfen.
Wird bei einer Getränkedose die Lasche geöffnet, hat die die Dose den Zustand offen. Diesen Zustand kann man nicht mehr ändern.
Also Dose leer -> dann entsorgen. `
Ich habe bei mir zu Hause Wired-Bewegungsmelder vom Typ PIR-13, die wie ein Taster fungieren. Laufe ich unterm BWM durch, wird der Zustand von TRUE auf TRUE aktualisiert und das blöderweise in einer enormen Geschwindigkeit (ich gebe zu, ich wollte mir das zugehörige Hardware-Zeitmodul sparen).
Freuen tut mich daran jedoch, dass das Ding immer sofort sendet.
Das nicht zu ignorierende Problem der fehlenden TRUE-FALSE Schaltung habe ich durch folgendes Blockly-Script umgangen.
Ich wollte erreichen, dass sich diese BWMs genau so verhalten wie meine HM-Funk BWMs:
Bei Bewegung setze den Zustand 30 Sekunden auf TRUE, danach auf FALSE - AUßER es wurde innerhalb der TRUE-Zeit eine Bewegung erkannt, dann setzte den Zustand nach Ablauf der 30 Sekunden wieder auf TRUE.
Um das mit meinen Wired-BWMs zu erreichen gehe ich folgendermaßen vor:
Ich starte einen CCU-CUXD-Timer (der auf der CCU im Vorfeld natürlich angelegt werden muss, hierbei muss man den Umweg über folgendes Skript gehen, das die aktuelle Timer-Zeit in IO-Broker zur Verfügung stellt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 065#p47065), der bei der ersten erkannten Bewegung loslegt und nach unten zählt. Außerdem wird die Variable "BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche" auf TRUE gesetzt.
Wird innerhalb der ersten 30 Sekunden keine Bewegung erkannt wird "BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche" auf FALSE gesetzt.
Wird innerhalb der 30 Sekunden eine Bewegung erkannt wird dies in der Variablen "laeuft" signalisiert und bei CUXD-Timer Ende wird "BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche" wieder auf TRUE aktualisiert.
Das letzte Verhalten wird so lange fortgeführt wie eine Bewegung im Raum vorhanden ist.
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... a4a2edc2b0">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8962&sid=1b2d5ebed2712f2cfc874ba4a2edc2b0</link_text>" />
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... a4a2edc2b0">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8963&sid=1b2d5ebed2712f2cfc874ba4a2edc2b0</link_text>" />
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="jN-#zXuTSl@D1v=#yNyD" x="-512" y="-336"><field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0064264.8.PRESS_SHORT</field> <field name="CONDITION">any</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="34pI@4Yrl7!|l4=CRKGy"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q{_3fMBf,:joHYbnjuTD"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="#u40fohd/0#5-9Hi`sBu"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[0DFGRa2#8vG|6{;I)XD"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="7VmWsPmP36zneQ?#T_7H"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O?y(}B7euSGc/4i%@Mur"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="5}=40Kx-pjok5^w]dVGK"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C,.R+2~ECvCKxKFDywl^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="v]O)E3YKmwRxC33)NQ~s"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+v9U.52J?SibfW:TYRfv"><field name="NUM">32</field></block></value> <next><block type="debug" id="_ja@F#6aoY_c~C:q-Gt0" disabled="true"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="@gf0Er`vm=lrk7cd57m="><field name="TEXT">*** BWM-EG-Kueche Bewegung erkannt</field></shadow></value> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="do}itmD,Ri6}6`/g?WDQ"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="@47xyy%.aZo/*Lka4AVY"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">30000</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="%vt_,1OiYXLJ)q@L2sV`" disabled="true"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="jHV4|+1q%c24cXWN=l9A"><field name="TEXT">*** BWM-EG-Kueche Bewegung erkannt ausgeschaltet</field></shadow></value> <next><block type="control" id="5TC7ZrcSZjZhzJ8H#]*H"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g%]RC|-:8x!c[Xm|LFDj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="A-7:%_cNooGQ=Lf._ZPl"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="d8GLBxt%d2lA`}/Y7EG3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="debug" id="_s:36w;+Z2)`yQ8@U^z8" disabled="true"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="pm[0loY!WI;I}ktve*]~"><field name="TEXT">*** BWM-EG-Kueche weitere Bewegung erkannt</field></shadow></value> <next><block type="variables_set" id="R(B//:)#Atcd{jqdyp[#"><field name="VAR">laeuft</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lrMeMNY^Ah~Wv+EqG+}j"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="wAiF%IQm,Op!J=3Gc(k2"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="W]]G*ZH/l/bma*`%tWZ@"><field name="NAME">timeout2</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="KLnkUldi6rQw#lrpbcz]"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">30000</field> <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="=`plQLK|:-+H.A+8@k7z"><field name="VAR">laeuft</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J^pamf^Om28-~DFvF=_r"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id=":dhdWi6L/u`CX3Wh~ZFk" x="363" y="-362"><field name="OID">javascript.0.CUXD-Countdown.timer112</field> <field name="CONDITION">any</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="c/fiAGecqi{21oeO^4j6"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="N;n~b(`{7*-Q5Zwu3H:7" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="Zq/(!1_TCYOk0.]WRTy3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="g@YJ`6TS=W0=RthB.)xu"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.CUXD-Countdown.timer112</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="(Bd/kBR95Yp)H:b4kZ}6"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="Gbihy,|]keY:#QRP81HX"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="]#~%Cz!kpp0YI5?(e+}+"><field name="VAR">laeuft</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j=jYrpQ{XGo`Ez3##Gu6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="|D7IP[R^RME}(Op4n224"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iy+Q-yhCi@ev[tYk;~+u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="Q(2`,B875(-zG2v+SgVC"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_op{Xc,o)=k`4jbfZ.R2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="P,u6ftK]sC3*}w}nl1Kz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eom:9^86ZN-*1^dx5/=P"><field name="NUM">32</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="[8:eMAS_rG5O93cW0fXh" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="+G_-Xi3=!w%B+8PGTM)W"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="7cSzQ}DeJH[._2j%xru="><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.CUXD-Countdown.timer112</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="#NHTIldGr6gcy6g+q83o"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="~IC[{:gV]@hNY,MkCzdN"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Li[*zBFzZ*2.4oABE](f"><field name="VAR">laeuft</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/V?-[}A?{uQ/z0Rq(d71"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="control" id="K|(=QCI2r;10_PS!9L~1"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HX?JXIZ_5adh7YfD1h6~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="I]GxlmC%03Z)2MJsL|/l"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.BWM-Trigger.BWM-EG-Kueche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+kQ3(g),]DIhUU.-y;8-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block>
Eventuell hilft das hier jemandem weiter für seine Hardware…~~~~
1284_bildschirmfoto_2017-02-14_um_07.45.17.png -
Hi Brufi,
dein Timer gefällt mir.
Ich würde gerne beim Betätigung eines Fensterkontaktes den Timer laufen lassen. Wenn innerhalb des Timers (Zeit=zb. 10min) ein von drei Bewegungsmeldern eine Bewegung erkennt, so würde ich gerne die Außensirene ansteuern. Zur Zeit habe ich es so realisiert, dass etwender der Fenterkontakt oder ein Bewegungsmelder die Alarmanlage auslösen kann.
Mit dem Timer würde ich es auf jeden Fall die Fehlalarme minimieren.
Sobald Fenter/Tür auf und eine Bewegung innerhalb von 10min. erkannt dann Alarm!
Denn jetzt, wenn ich den Alarm scharf schalte und meine Tochte in der Nacht die Küche betritt weil sie Durst hat, geht die Alarmanlage los. Mit dem Timer würde ich es vermeiden.
Kannst Du etwas zu dem Timer näher erzählen? Muß ich neues Script auf der CCU erstellen und den Inhalt hereinkopieren? Wie gehe ich am besten vor?
Der Timer ist dann in IObroker sichtbar ? Wo genau? und hat dann den Wert false oder true???
Bitte um Hilfe…
EDIT: Hier habe ich eine schöne Beschreibung gefunden um den Timer zu erstellen: http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 56#p150127
soll ich nach der Beschreibung gehen?
EDIT2:
ich muß noch einmal min Wunsch korriegieren. Ich habe zwei Blocklys zum Auslösen der Alarmanlage.
Ein für Bewegungsmelder, das andere für die Fensterkontakte. Alles funktioniert bis auf die Tatsache, dass niemand zu Hause die Bewegungsmelder passieren kann, sobald die Alarmanlage scharf ist. Ich habe folgendes überlegt.
Sollte niemand zu Hause sein, so müßte ich den Timer mit den Fensterkontakten triggern.
Wenn Fensterkontakt ausgelösst - dann Timer starten
wenn Timer aktiv und dazu eine Bewegung (Bewegungsmelder) erkannt - dann Alarm.
Sollten wir zu Hause sein, die Alarmanlage ist scharf, und meine Tochte geht in die Küche, was den Bewegungsmelder auslöst…
Wenn Bewegung erkannt - dann Timer starten
Wenn Timer aktiv und dazu ein Fenster/Tür Kontakt ausgelöst - dann Alarm
(Dies würde dazu führen, dass alleine die Bewegung am Bewegungsmelder kein Alarm auslösen lässt. Erst ein öffnen der Tür/Fensterkontakte würde ein Alarm auslösen. Da die Bewegungsmelder auf die Fenster und Türe gerichtet sind, sollte unmitelbar beides Zeitgleich auslösen!
Habt Ihr eine Idee, wie ich es besser umsetzen soll?
Braucht ich dazu zwei Timer? Oder reicht es, wenn ich nur ein Timer in der CCU erstelle?
Braucht ich dazu zwei Timer? Oder reicht es, wenn ich nur ein Timer in der CCU erstelle? `
Hi knopers1Finde ich alles etwas kompliziert. Zuviele Wenn's und Aber's und dann noch auf zwei unterschiedlichen Systemen.
Das kann nur schief gehen.
Du mußt eindeutige Bedingungen/Zustände schaffen.
Warum soll die Alarmanlage scharf sein, wenn jemand zuhause ist und in die Küche geht?
Hi knopers1
Grüße `
Hi Rantaplan,
gute Frage. Evtl. mache ich es unnötig kompliziert…wer weiss... Ich bewohne ein Haus mit drei Etagen. In der Theorie, könnte jemand nachts unten ins Haus unbemerkt einbrechen, da unsere Schlafräume sich oben befinden. Deshalb da auch meine Idee den Alarm scharf zu schalten, wenn man nachts schlafen geht.
Den Timer könnte man aber auch für andere Zwecke einbauen. Ich würde gerne wissen, wie ich den herstellen kann. Ich habe vorerst ein Timer nach der Anleitung (obern Verlinkt)) gemacht! Wozu den noch das Script vom brufi??? Fragen über Fragen...
1526_unbenan5t.png -
Ja, Alarmanlage ist kompliziert.
Und ganz individuell.
Am Besten erst auf Papier anfangen.
Eventuell Alarm aufteilen.
Was soll wann überwacht werden.
Nur Schutz für "Außenhaut" (Fenster/Türen) wenn man Nachts schläft und sich noch Leute im Haus bewegen können.
Schutz außen und innen wenn niemand da.
Usw.
Usw.
meine Außensirene ist fertig, nur noch an die Wand muß ich das Teil dran schrauben….
Die Sirene mußte ich über einen Relai ansteuern. Strom den sie zieht bei 12V ist um die 3A, was die Obergrenze für den Homematic 4 Fach Schaltaktor ist. Die Sirene habe ich an den Kanal 1 angeschlossen.
Der zweite Kanal belegt die Blitz-LED. Hierbei geht es direckt über den Schaltaktor. (35mA) gerade mal ...
Kanal 3 & 4 belegen am Gehäuse montierten LED´s (Rot und Grün). Dort bekomme ich den Zustand beim Scharf/Unscharf Schalten, wenn ich vor der Tür stehe. Das ganze ist an einem 6 Ah Akku angeschlossen. An der Seite habe ich eine Ladebuchse eingebaut, damit ich das Teil wenn der Akku leer ist nachladen kann. Sollte aber wenn es hoch kommt einmal im Jahr ausreichend sein. Den Solarpanel lasse ich weg, ich habe zwar den ganzen Kram hier, bekomme aber trotzden so gut wie kein Ladestrom. Der Einbauort lässt so gut wie keine Sonne auf den Solarpanel drauf. Schade, aber es geht halt nicht anderes....
Hier noch zwei Bilder von mir...
Gruß Lukas
