jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Hi !
Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen
edit: ok da kann ich das einstellen
Das Leben kann so einfach sein...
Vielen Dank
Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging
Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
Lieben Gruß
@smart81 Klar. Darstellung:
{"charging":"lädt"}
Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
Ich danke vorab
kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).Grüße
kai -
@xdelta Das ist technisch nicht möglich.
@kleinesa
Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet...
Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
Vielen Dank für jede Hilfe.
@mcu
Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
Styles.jarvis-Tab-home { background-color: blue; } .jarvis-Tab-bad { background-color: lightblue; } .jarvis-Tab-flur { background-color: orange; } .jarvis-Tab-büro { background-color: lightgreen; } .jarvis-Tab-küche { background-color: #ff00ff; } -
[aria-selected = 'true'] [role='img'] { background-color: #00ff00; // green color: black; } [aria-selected = 'true'] { background-color: #00ff00; // green color: black; }Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
@musik231
Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:/* Fläche und Schrift */ .jarvis-Tab-licht { background-color: blue; color:red; } /* Icon selbst */ .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
@skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Perfekt Danke
@mcu
Kein Thema und danke schonmal
besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen
Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
Viele Grüße
Jörg
@gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
@skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
@gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
Bei false -> true und true -> false liefert.Oder du baust den Schalter richtig ein
Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
@gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels
on/off
