    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      habe jetzt mal deinen zustand erzeugt - adapter update - und das script angegleichen - ich kann aber sofort wieder filtern nach off- und online
      • stoppe mal adapter und script
      • lösche alle datenpunkte von fb-presence - also den ordner "fb-checkpresence.0.fb-devices" - dauert ein wenig
      • starte adapter, starte script und refresh vis ansicht, wenn die daten da sind - dann sollte on-/offline filter funktionieren
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        läuft wieder
        Danke für deine Hilfe
          @negalein
          das sind gute nachrichen
            derrapf last edited by
            Sehr schön dass es jetzt wieder geht.
              PatrickFro last edited by PatrickFro
              Hat jemand das Script so angepasst, dass bei fb-checkpresence nur die Geräte gezogen werden, die in der Whitelist sind?
              Es bringt mir nichts, wenn auch die VPN-Zugänge als Geräte gewertet werden...
                ps1304 @Machinima last edited by
                @machinima said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                habe ein seltsames Phänomen: als imagepath für die Bilder ist im Script der default Wert eingetragen bzw. nicht verändert:
                let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'
                let defaultImage = 'ip-network-outline';
                der ImagePath zeigt eine Glühbirne mit folgendem Text:
                das Script bzw. die View verweigert aber die Anzeige meinerBilder; habe den ImagePath angelegt im Dateimanager, eigener Path funktioniert auch nicht. Seltsam ist, das die View Bilder anzeigt, die ich aber nicht finde in meinem Datenverzeichnis, Beispiel ist das defaultImage.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ps1304 last edited by
                  @ps1304 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                  also so erstellt :
                  und die Bilder dann mit dem Dateimanager hochgeladen in den Unterordner networkDevices !?
                    ps1304 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser ja genau:
                    die Bilder werden aber nicht angezeigt/genutzt
                    in der View taucht ein anderes Bild für "nas" auf:
                    unds default Bild finde ich garnicht unter"files"
                    PS: habe iobroker auf Container QNAP laufen und einen Mount auf der NAS für/opt/iobroker
                      micklafisch last edited by
                      hat jemand das Script noch mit dem fb-checkpresence Adapter am laufen? Bei mir werden alle Geräte als offline angezeigt, der fb-checkpresence liefert aber korrekte Gerätestatis ab.
                        TAR902 @micklafisch last edited by
                        @micklafisch Hallo Ja bei mir läuft es wieder.
                        Skript
                        /* FritzBox Presence Check
                        * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                        * Vorraussetztungen
                        *  - Material Design Widgets
                        *  - fb-checkpresence
                        * Versionshistorie:
                        * 1.0.0:
                        * - Initial Release
                        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                        let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                        const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                        let defaultImage1 = 'ip-network-outline'
                        let defaultImage2 = 'wifi';
                        let defaultImage3 = 'network-off-outline';
                        let imagePath = '/vis.0/icons-TAR/Netzwerk/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                        let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                        let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                        let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                        let sortReset = 'ipAddress'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                        let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                        const deviceNames =
                            { ip: "",                   alias: "Powerline 1220E",                   image: "1220E.png",                                     link: "" },
                            { ip: "192.168.178.1",      alias: "FritzBox",                          image: "fritzbox_7590.png",                             link: "http://192.168.178.1" },
                            { ip: "192.168.178.21",     alias: "Dell_Latitude",                     image: "4zu3_Dell_Latitude_14_5414.png",                link: "" },
                            { ip: "192.168.178.24",     alias: "reMarkable",                        image: "remarkablepng.png",                             link: "" },
                            { ip: "192.168.178.27",     alias: "Acces_Point",                       image: "hmip-access-point-l-os_140887-d2d2310e.png",    link: "" },
                            { ip: "192.168.178.28",     alias: "CCU3",                              image: "ccu3-v_1.png",                                  link: "http://192.168.178.28" },
                            { ip: "192.168.178.29",     alias: "Raspberry_PI4",                     image: "RASP_PI_4_B_01_ANW.png",                        link: "http://192.168.178.29:8082" },
                            { ip: "192.168.178.50",     alias: "Tobi_S21",                          image: "samsung-galaxy-s21-5g.png",                     link: "" },
                            { ip: "192.168.178.51",     alias: "Tobi_IPhone",                       image: "png-transparent-iphone-6.png",                  link: "" },
                            { ip: "192.168.178.52",     alias: "Franca_A51",                        image: "A51.jpg",                                       link: "" },
                            { ip: "192.168.178.59",     alias: "Fire_TAB",                          image: "Amazon_Fire_HD_10_Alexa_03_screen.png",         link: "" },
                            { ip: "192.168.178.141",    alias: "DENON X4000",                       image: "AVR-X4000.png",                                 link: "http://192.168.178.141" },
                            { ip: "192.168.178.143",    alias: "TV Schlafzimmer",                   image: "Samsung_TV.png",                                link: "http://192.168.178.143" },
                            { ip: "192.168.178.144",    alias: "TV Wohnzimmer",                     image: "Samsung_TV.png",                                link: "http://192.168.178.144" },
                            { ip: "192.168.178.151",    alias: "Server DS916+ Lan1",                image: "DS916+.jpg",                                    link: "http://192.168.178.151" },
                            { ip: "192.168.178.152",    alias: "Server DS916+ Lan2",                image: "DS916+.jpg",                                    link: "http://192.168.178.152" },
                            { ip: "192.168.178.204",    alias: "Powerline 1260E Schlafzimmer",      image: "1260E.png",                                     link: "http://192.168.178.204" },
                            { ip: "192.168.178.205",    alias: "Powerline 1260E Keller",            image: "1260E.png",                                     link: "http://192.168.178.205" },
                            { ip: "192.168.178.206",    alias: "Fritz Repeater",                    image: "2400.png",                                      link: "http://192.168.178.206" },
                            { ip: "192.168.178.209",    alias: "Philips-hue",                       image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",      link: "http://192.168.178.209" },
                        // Selector für LAN & WLAN Devices
                        let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                        // auf Änderungen der Sortieung hören
                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                        // // auf Änderungen der Filter hören
                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                        // Hauptfunktion
                        function netzwerkStatus() {
                           try {
                               let deviceList = [];
                               for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                   let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                   let isConn = ((getState(devices[i]).val) == '1') ? true : false;
                                   let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                   let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                   let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                   let nameGAST = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                   let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                   let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                   speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                   let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                   let isWired = true;
                                   let listType = 'text';
                                   let image = defaultImage3;
                                   let buttonLink = '';
                                   let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                   if (isConn === true) {
                                       statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                        image = defaultImage1
                                   if (connection == "802.11") {
                                       connection = "Wireless-Lan";
                                       image = defaultImage2;
                                       isWired = false;
                                  let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                   if (device) {
                                       name = device.alias;
                                       image = imagePath + device.image;
                                       if (device.link) {
                                           listType = 'buttonLink';
                                           name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                           buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                   let text = name;
                                   if (isGuest === true) {
                                       text = `<span style="color: #ff9800;">${nameGAST} "GAST"</span>`
                                   let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                   </div>
                                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                   </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                   </div>`
                                   deviceList.push({
                                       text: text,
                                       subText: subText,
                                       listType: listType,
                                       buttonLink: buttonLink,
                                       image: image,
                                       statusBarColor: statusBarColor,
                                       ipAddress: ipAddress,
                                       speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                       status: isConn,
                                       isWired: isWired
                               let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                               if (sortMode === 'name') {
                                   deviceList.sort(function (a, b) {
                                       return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                               } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                       return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                               } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                       return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                               } else {
                                   // default: nach name sortieren
                                   sortMode = 'name'
                               let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                               if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                   if (filterMode === 'offline') {
                                       deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                           return item.status === false;
                                   } else if (filterMode === 'online') {
                                           return item.status === true;
                               let result = JSON.stringify(deviceList);
                               if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                   setState(dpList, result, true);
                               } else {
                           } catch (err) {
                               console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                           // Funktionen
                           function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                               if (existsState(id)) {
                                   return prepand + getState(id).val + append;
                               } else {
                                   return nullValue;
                        // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                        netzwerkStatus();
                        function resetSort() {
                           let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                           if (sortResetAfter > 0) {
                               setTimeout(function () {
                                   if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                       setState(dpSortMode, sortReset);
                               }, sortResetAfter * 1000);
                        function resetFilter() {
                           if (filterResetAfter > 0) {
                                   if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                       setState(dpFilterMode, '');
                               }, filterResetAfter * 1000);
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          micklafisch @TAR902 last edited by
                          @tar902
                          sehr schön, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                            Langer @micklafisch last edited by
                            Ich bekomme seid 2 Tagen folgende Fehlermeldung:
                            13:52:35.430	info	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: registered 52 subscriptions and 1 schedule
                            13:52:35.456	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                            13:52:35.771	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                            13:52:36.009	info	javascript.0 (10516) Stop script script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status
                            bis dahin lief alles ohne Probleme.
                            MfG
                            Wastl
                            totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • totocotonio
                              totocotonio @Langer last edited by totocotonio
                              @langer sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              MfG
                              Wastl
                              bei mir der gleiche Fehler. Kann es auch nicht erklären hatte sonst immer funktioniert.
                              Das kommt bei mir noch:
                              javascript.0 (3860879) script.js.common.Service.ip-geraete: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Service.ip-geraete:98:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                rallef @totocotonio last edited by
                                Habe auch das Problem. Hat keiner eine Lösung?
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by Knallochse
                                  Mir ist gerade aufgefallen, das leider die Zeiten des an/abgemeldet Status nicht mehr angezeigt werden. (Rest z.Bsp. OnlineStatus funktioniert)
                                  Hat noch jemand dieses Widget mit dem dazugehörigen Script im Einsatz und könnte das mal überprüfen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                    @knallochse sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/54865/invalide-date/2?_=1652443601033
                                      Hausbaer last edited by
                                      Ich habe zwei Instanzen des TR-064 Adapters.
                                      Instanz 1 wertet mir die Sensoren / Steckdosen etc (Shelly, TP-Link....) aus, die per WLan verbunden sind.
                                      Instanz 2 liefert die Geräte, die im Netz als "User" angemeldet sind (Mobiltelefone, Tabs, Rechner usw).
                                      Für die Instanz 1 läuft das Scrip ohne Probleme.
                                      /* Versionshistorie:
                                      * 1.0.2:
                                      * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                      * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                      * 1.0.1:
                                      * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                      * - geändert: Styling der Details
                                      * - entfernt: MAC-Adresse
                                      * 1.0.0:
                                      * - Initial Release
                                      const moment = require("moment");
                                      // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                      let dpList = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode"';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                      let imagePath = '/vis.0/bilder/geraete/'                          // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
                                      //let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                      let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                      let farbeGeraetOnline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-4';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                      let farbeGeraetOffline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-5';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                      let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                      const deviceNames =
                                      [{ ip: "192.168.8.110", alias: "Steckdose Drucker",                 image: "tp-link_hs110",              link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.111", alias: "Flur EG und Keller Licht",          image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.111" },
                                      { ip: "192.168.8.112", alias: "Flur EG FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.112" },
                                      { ip: "192.168.8.113", alias: "Bad FBH",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.113" },
                                      { ip: "192.168.8.114", alias: "Küche FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.114" },
                                      { ip: "192.168.8.115", alias: "Esszimmer FBH",                     image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.115" },
                                      { ip: "192.168.8.116", alias: "Fenster FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.116" },
                                      { ip: "192.168.8.117", alias: "Wohnzimmer FBH",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.117" },
                                      { ip: "192.168.8.118", alias: "Pumpe FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.118" },
                                      { ip: "192.168.8.119", alias: "Flur DG Licht",                     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.119" },
                                      { ip: "192.168.8.120", alias: "Volumio",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.120" },
                                      { ip: "192.168.8.130", alias: "Melkkammer Licht und Heizspirale",  image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.130" },
                                      { ip: "192.168.8.131", alias: "Heizraum Licht",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.131" },
                                      { ip: "192.168.8.132", alias: "Stall Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.132" },
                                      { ip: "192.168.8.133", alias: "Stodl Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.133" },
                                      { ip: "192.168.8.134", alias: "Solaranlage",                       image: "shelly-plug-s",              link: "http://192.168.8.134" },
                                      { ip: "192.168.8.140", alias: "Garage neu Licht außen",            image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.140" },
                                      { ip: "192.168.8.141", alias: "Garage neu und Troidlager Licht",   image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.141" },
                                      { ip: "192.168.8.142", alias: "Garage neu Tor 1",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.142" },
                                      { ip: "192.168.8.143", alias: "Garage neu Tor 2",               image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.143" },
                                      { ip: "192.168.8.146", alias: "Garage neu Tor 2 geschlossen",   image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.146" },
                                      { ip: "192.168.8.147", alias: "Garage neu Tor 1 geschlossen",  image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.147" },
                                      { ip: "192.168.8.150", alias: "Garage alt Licht außen und RH",     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.150" },
                                      { ip: "192.168.8.151", alias: "Garage alt Tor 3",                 image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.151" },
                                      { ip: "192.168.8.152", alias: "Garage alt Tor 4",                image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.152" },
                                      { ip: "192.168.8.153", alias: "Garage alt Tor 3 geschlossen",     image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.153" },
                                      { ip: "192.168.8.154", alias: "Garage alt Tor 4 geschlossen",    image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.154" },
                                      { ip: "192.168.8.155", alias: "Garage alt Licht",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.155" },
                                      // Fomate für moment Lib
                                      moment.locale(sprache);
                                      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                      let activeSelector = `[id=tr-064.0.devices.*.active]`;
                                      let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                      if (deviceActiveList.length === 0) {
                                         // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                         console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                      } else {
                                         // listener nur für Änderung bei alive
                                         deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                         try {
                                             for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                                 let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                                 let obj = getObject(id);
                                                 let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                                 let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                                 let image = defaultImage;
                                                 let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                                 if(device) {
                                                     deviceName = device.alias;
                                                     //image = device.image;
                                                     image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                     if(device.link) {
                                                         if(device.link == 'http') {
                                                             buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                         } else {
                                                             buttonLink = device.link;
                                                 let macAddress = obj.native.mac;
                                                 let imageColor = '{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-8}';
                                                 let status = 2;
                                                 if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                     status = 1;
                                                 if(listType === 'buttonLink') {
                                                     deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                                 let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                                 let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                                 // Letzte Anmeldung auslesen
                                                 if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                     lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                 // Letzte Abmeldung auslesen
                                                 if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                     lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                 let subText = `<div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-5}">${ipAddress}</div>
        <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignOff}</div>`
                                                 deviceList.push({
                                                     text: deviceName,
                                                     subText: subText,
                                                     image: image,
                                                     imageColor: imageColor,
                                                     listType: listType,
                                                     showValueLabel: false,
                                                     status: status
                                             let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                             if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                             } else if (sortMode === 'status') {
                                             } else {
                                                 sortMode = 'name'
                                             let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                         return item.status === 2;
                                                         return item.status === 1;
                                             if (getState(dpList) !== result) {
                                         } catch (err) {
                                         let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                                 if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                 if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                      netzwerkStatus();
                                      function myHelper() {
                                         return {
                                             getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                             getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                 if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                     return prepand + object.common[prop] + append;
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                             checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                 if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                     return true;
                                                 } else {
                                                     return false;
                                      Für die Instanz 2 erhalte ich aber folgende Fehlermeldungen:
                                      script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      Dazu hier das Script:
                                      * 1.0.2:
                                      * 1.0.1:
                                      * 1.0.0:
                                      * - Initial Release
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                      let dpList = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatussortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                      //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                      const deviceNames =
                                      [{ ip: "192.168.8.201", alias: "Laptop Büro WLan",                  image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.202", alias: "Laptop Büro Lan",                   image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.203", alias: "Iobroker",                          image: "raspi1",                     link: "http://192.168.8.203:8081" },
                                      { ip: "192.168.8.204", alias: "Laptop 2",                      image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.205", alias: "Laptop 3",                       image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.206", alias: "FireTV Stick Wohnzimmer",           image: "firetvstick",                link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.207", alias: "Homematic CCU3",                    image: "ccu3",                       link: "http://192.168.8.207" },
                                      { ip: "192.168.8.208", alias: "Drucker",                           image: "canon",                      link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.209", alias: "Metatmo Wetter",                    image: "netatmo",                    link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.210", alias: "Handy 1",                        image: "redmi8t",                    link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.211", alias: "Handy 2",                        image: "s3neo",                      link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.212", alias: "Handy 3",                      image: "mi11",                       link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.213", alias: "Handy 4",                       image: "honor20",                    link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.214", alias: "Volumio",                           image: "radio2",                     link: "http://192.168.8.214/browse" },
                                      { ip: "192.168.8.215", alias: "Anzeige Küche",                     image: "anzeige",                    link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.216", alias: "Arbeit",                     image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.217", alias: "Feuerwehr",                  image: "notebook",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.218", alias: "Raspi Testsystem",                  image: "kodi",                       link: "http://192.168.8.218:8081" },
                                      { ip: "192.168.8.219", alias: "Egon",                              image: "wr153e",                     link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.220", alias: "Heizkessel",                        image: "froling_dual",               link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.221", alias: "Raspi Strom",                       image: "iobroker",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.222", alias: "NAS",                               image: "iobroker",                   link: "http://192.168.8.222" },
                                      { ip: "192.168.8.223", alias: "Desktop1",                     image: "desktop",                    link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.224", alias: "Raspi Heizung",                     image: "iobroker",                   link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.225", alias: "Uhr",                         image: "fenix7",                     link: "http" },
                                      { ip: "192.168.8.233", alias: "WD MyCloud",                        image: "mycloud",                    link: "http://192.168.8.233" },
                                      let activeSelector = `[id=tr-064.1.devices.*.active]`;
                                      } else {
                                         deviceActiveList.on(GeraeteStatus);
                                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
                                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
                                      // Funktion GeraeteStatus alle x Sekunden ausführen
                                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', GeraeteStatus);
                                      function GeraeteStatus() {
                                         try {
                                                 if(device) {
                                                     //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                     if(device.link) {
                                                         } else {
                                                 let imageColor = 'black';
                                                 let status = 2;
                                                     status = 1;
                                                 let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                                 deviceList.push({
                                                     text: deviceName,
                                                     subText: subText,
                                                     image: image,
                                                     listType: listType,
                                                     status: status
                                             } else {
                                                 sortMode = 'name'
                                         } catch (err) {
                                             console.error(`[GeraeteStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                      // Beim Staren des Skriptes GeraeteStatus abrufen
                                      GeraeteStatus();
                                         return {
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                                     return true;
                                                 } else {
                                                     return false;
                                      Wo liegt hier der Fehler?
                                        Keiner ne Idee?
                                          stephan61 @Hausbaer last edited by
                                          @hausbaer in Zeile 31 fehlt ein Punkt
                                          Gruß Stephan
                                          DJMarc75 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @stephan61 last edited by DJMarc75
                                            @stephan61 da fehlt kein Punkt sondern ist ein " zuviel drin. 😀
                                            EDIT: ja, im zweiten Skript fehlt der Punkt - sorry @stephan61
                                            1.0k
                                            280
                                            47732
