    5. Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit
      paul53 @vtecmike last edited by
      @vtecmike sagte: siehe Bild! Nicht gut?
      Kenne mich mit Vis nicht aus.
      • V
        vtecmike @paul53 last edited by
        Vielleicht kann mir sonst noch jemand helfen? Denn leider funtioniert das so wie ich das eingegeben habe, nicht 😞
        opossum BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • opossum
          opossum @vtecmike last edited by opossum
          @vtecmike ,
          ich wechsele bei einem eingehenden Anruf die View und nach einer bestimmten Zeit dann zurück auf die letzte View. Vielleicht hilft Dir das.
          Zum View wechseln musst Du die drei Befehle, die ich rot umrandet habe, absetzen.
          Datenpunkte findest Du unter:
          InstanzID findest Du hier:
          Viel Erfolg.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @vtecmike last edited by
            @vtecmike was @opossum da geschickt hat ist genau das was du haben willst, die 3 Datenpunkte brauchst du
            In den Datenounkt Control VIS muss die Intanz-ID der Browser-Sitzung rein.
            Alternativ setz da ein * rein:
            Dann machen alle Geräte welche gerade eine VIS-View anzeigen den Wechsel mit
            • V
              vtecmike @BananaJoe last edited by
              Vielen Dank Jungs.....hoffe es klappt!
              • V
                vtecmike @vtecmike last edited by
                @vtecmike said in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                hat leider nicht funtioniert 😞
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @vtecmike last edited by Peoples
                  @vtecmike
                  Hab da vor langem Mal ein Script geschrieben welches ich bis heute verwende, das könntest du ganz einfach ergänzen bzw. Dir das benötigte rauskopieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
                  • V
                    vtecmike @Peoples last edited by
                    @peoples Vielen vielen Dank......
                    Hab es versucht,schaff es aber leider nicht die dinge raus zu nehmen was ich brauche und aus zu füllen....:(
                    Danke trotzdem
                    • Peoples
                      @vtecmike
                      Beschreib nochmal genau was du erreichen willst inkl. Der genauen Namen der Views
                      Dann bastel ich dirs zusammen
                      • V
                        @peoples Echt nett von dir, dafür schonmal danke.......
                        Also ich hab einen View der heißt "04Navigation" und den sollte man von 05:00Uhr bis 18:00Uhr zu sehen sein. Dann habe ich einen Nacht-View,der heißt "03NavigationNacht" und der sollte automatisch von 18:00-05:00Uhr zu sehen sein . Mein Projekt heißt "HOME"
                        wenn du noch infos brauchst, meld dich einfach...
                        opossum Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          @vtecmike , @Peoples ,
                          sorry, habe das gerade gelesen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse. @vtecmike, versuche es bitte mal so:
                          @vtecmike ,
                          wäre gut, wenn Du bei Nichtfunktionieren etwas mehr Infos geben würdest. Danke Dir.
                            Coffeelover last edited by
                            Eine alternative Lösung:
                            1 Datenpunkt, welche um 05:00 auf 0, um 18:00 auf Wert 1 gesetzt wird.
                            Dieser Datenpunkt steuert ein "View in Widget 8". In dem Widget musst du dann nurnoch für View Tab [0] die Tagesview und bei View Tab [1] die Nachtview sowie unter Object ID den o.g. Datenpunkt anlegen.
                            • V
                              vtecmike @opossum last edited by
                              @opossum Guten Morgen und....danke.
                              Leider hab ich es so wie du das hier am Bild zusammengestellt hast bereits versucht. Eigentlich funtioniert es so auch (also er schaltet schon um auf die andere VIE).Wenn ich im iobroker auf Objekte gehe und die 3 vis-Zeilenbroker1.PNG beobachte,dann schaltet er "command" & "data" schon um
                              ABER.........
                              Sobald ich mich mit einem Gerät (Ipad,Handy...) einlogge (also auf die VIE gehe) Schaltet er in der sec. wieder auf die ursprungs view zurück.Daher glaube ich das die Version von "Coffelover" mit den Datenpunkten setzen, funtionieren könnte. Jedoch bekomm ich das alleine nicht hin die Datenpunkte so zu erstellen......werde es aber versuchen
                              Danke Jungs....
                                crunchip Forum Testing Most Active @vtecmike last edited by
                                @vtecmike sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                                dafür ist doch auch die instance control vis, anstatt mit * alle zu schalten, explizit die Instanz des Gerätes schalten, dann sollte es egal sein, was du auf nem anderen Gerät machst.
                                • V
                                  vtecmike last edited by vtecmike
                                  @crunchip Verstehe ich dich richtig, ich soll in "instance-Control vis" statt !!Blockly3.PNG soll ich die id des gerätes eintragen....?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @vtecmike last edited by crunchip
                                    @vtecmike ja, so wie HIER gezeigt
                                    Jedes Gerät hat seine eigene Instanz ID, ruf mit deinem Tablet (das du mit deinen Views steuern möchtest) die Vis im EDIT Modus auf, dann siehst du die ID, diese trägst du in dein blockly ein
                                      Kusi @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                                      Anderer Vorschlag:
                                      Nimm folgendes Widget und ziehe es an eine freie Stelle auf deiner VIS (ggfs. Schriftfarbe anpassen).
                                      Aktualisiere und Starte nun die VIS (ioBroker-APP) auf deinem Gerät, bei welchem du die View ändern lassen willst.
                                      Jetzt siehst du die Instanz-ID in diesem Widget..
                                      So kannst du ganz einfach sämtliche Instanz-ID´s all deiner Geräte auslesen.
                                      • Peoples
                                        sorry hat weng gedauert. Ich habe dir da mal schnell was zusammengebastelt sollte funktionieren.
                                        Das FFFFFF.... bei Instance bedeutet dass er alle Geräte dahin umschaltet, möchtest du ein spezielles, brauchst du wie schon erwähnt die Instanz der View des Wunschgerätes.
                                        Rückinfo ist gewünscht 🙂
                                        function viewSwitch(dp){
                                            if(dp == 'tag'){
                                                setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                                setState('vis.0.control.data', 'HOME/04Navigation');
                                                setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                            } else {
                                                setState('vis.0.control.data', 'HOME/03NavigationNacht');
                                        schedule('00 5 * * *', function () {
                                            viewSwitch('tag');
                                            log('View gewechselt um 5 Uhr früh');
                                        schedule('00 18 * * *', function () {
                                            viewSwitch('nacht');
                                            log('View gewechselt um 18 Uhr abends');
                                        • V
                                          vtecmike @Kusi last edited by vtecmike
                                          @kusi Woher bekomme ich das widget....dein gepostetes kann ich nicht rein ziehen.
                                          Kann ich das wo downloaden?
                                          Ach und noch etwas....wisst ihr wie ich mehrere ID Nummern der Geräte eintrage ?Muss ich die mit einem beistrich trennen oder strichpunkt? FFFFFFFF will ich nicht,sollen nicht alle geräte sein! 3 Stk
                                          K Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kusi @vtecmike last edited by
                                            Ist dies nicht ein Standard-Widget und vorinstalliert?
                                            3415
