    4. Log: has to be type "number" but received type "string"
      Thomas Braun Most Active @edonisXP last edited by Thomas Braun
      @edonisxp sagte in Log: has to be type "number" but received type "string":
      war mir nicht bewusst.
      Offenbar.
      Wenn du da nicht am Ball bleiben kannst oder willst, stell den Verwahrort auf 'stable/default' um. Für Beta-Software hast du ja keine gescheite Verwendung bei der gestellten Frage.
      • I
        invidianer @Thomas Braun last edited by
        Hallo zusammen!
        Für den tr064-Adapter und nuki-extended-Adapter habe ich seit Kurzem ebenfalls die oben genannten Protokolleinträge.
        Die Versionen der Adapter sind aktuell, Beta-Software setze ich nicht ein.
        tr064: 2.3.1
        nuki-extended: 4.2.14
        Node.js: v12.22.4
        NPM: 6.14.14
        JS controller: 3.3.15
        Admin Version: 5.1.23
        Hat jemand diesen Effekt auch? Vermutlich ist der tr064-Adapter und der nuki-extended-Adapter noch nicht optimiert für die neue Version des JS Controllers?
        • mickym
          mickym Most Active @invidianer last edited by
          @invidianer Einfach die DP löschen - die werden dann vom Adapter mit dem richtigen Typ wieder angelegt.
          Habe ich hier schon mal beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable/175?_=1629715082362
          • I
            invidianer @mickym last edited by
            @mickym
            Danke!
            Aber leider find ich auf der von Dir verlinkten Seite des 189-seitigen Threads Deine Anleitung nicht 😞
            • mickym
              @invidianer Wie gesagt schau mal in das Log - welche Datenpunkte betroffen sind. - Wenn Du mal auf die Historie verzichten kannst - lösche die betroffenen Datenpunkte einfach, dann legt der Adapter dieser mit dem richtigen Typ wieder an.
              Bei mir waren meistens Datenpunkte unter dem callmonitor betroffen - am meisten die callee Datenpunkte. Wie gesagt diese einfach löschen, dann Adapter neustarten und dann ist der Datenpunkt wieder mit dem richtigen Typ vorhanden.
                Bavarian @mickym last edited by
                @mickym Ich habe das Problem auch allerdings mit dem Ebusd, die Lösung die DP zu löschen finde ich nicht gut, da verliere ich alle History Daten. Gibts da sonst noch eine Möglichkeit?
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mickym
                  mickym Most Active @Bavarian last edited by mickym
                  @bavarian Du kannst den Datenpunkt einfach den gewünschten Typ verpassen. Also wenn number erwartet wird, dann auf Zahl umstellen. Wenn der Adapter mal so oder so schreibt, kann man den DP auch auf mixed umstellen, dann unterbleibt die Typprüfung.
                  Den DP bearbeiten und dann an der markierten Stelle den gewünschten Datentyp eintragen:
                  Man kann anscheinend auch den Typ direkt bearbeiten:
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @mickym Danke! Wird ein bisschen Arbeit aber dafür bleiben die History Daten 🙂
                    • I
                      invidianer @Bavarian last edited by
                      Super, die Lösung ohne die History zu verlieren finde ich Klasse! Danke dafür!
                      Nach Update der Node.js v12.22.4 auf v12.22.5 habe ich keine entsprechenden Protokolleinträge mehr, ist aber vermutlich nur eine Frage der Zeit. Dann werde ich es so korrigieren, wie beschrieben!
                      Danke nochmals!
                        Bielefelder81 @invidianer last edited by
                        Also ich habe immernoch die Meldung.
                        Hatte die DPs auch alle schon gelöscht und der Dateityp ist bereits "number"...
                        Trotzdem zeigt er immer das an...
                          crunchip Forum Testing Most Active @Bielefelder81 last edited by crunchip
                          @bielefelder81 mit welcher Adapter Version?
                          sollte an sich mit v 1.1.1 behoben sein, ansonsten issue erstellen
                            Bielefelder81 @crunchip last edited by
                            @crunchip Also bei mir ist Yeelight auf 1.0.3, aber mir wird auch keine höhere verfügbare Version angezeigt.
                              Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
                              @bielefelder81
                              Dann bist du (ganz vernünfitg) auf dem Stable-Zweig.
                              yeelight-2
                              github:	1.1.2
                              latest:	1.1.2 for 22 days
                              stable:	1.0.3 for 21 months
                                Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ich habe es auch gerade auf "Beta" geändert und trotzdem kein Update
                                  @bielefelder81
                                  iobroker update -i
                                      Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by Thomas Braun
                                      @bielefelder81
                                      Bitte die Rückmeldung aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine Screenshots.
                                        Nach iobroker update -i wurden mir 6 Updates links bei Adapter angezeigt, aber auf der Adapterseite nichts...
                                        Musste wieder Strg+R drücken um den Cache zu leeren.
                                          @bielefelder81
                                          Deswegen halt die Konsole. Die lügt nicht.
                                            So ging es
                                            Used repository: beta
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.13 [Updateable]
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 2.0.5
                                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                            Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                            Adapter    "ical"          : 1.11.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
                                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                            Adapter    "jarvis"        : 2.2.3    , installed 2.2.1 [Updateable]
                                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.7 [Updateable]
                                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                            5775
