    4. Test Adapter Devices 1.0.x
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Schaue ich mir gerne an und berichte. Aktuell setze ich auf Linked Devices von @Scrounger.
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
        @apollon77 was ist denn best practice?
        bisher musstest du zu jedem State einzel ein Alias erzeugen.
        Wenn es jetzt (hab es auch nicht live!) auch mit Gruppen (oder Multiauswahl??) geht, könnte man doch eigentlich alles was Gerätedaten enthält vorsorglich aliasieren.
          apollon77 @Homoran last edited by apollon77
          @homoran Naja mit dem Migration Wizard/Importeur kannst es selbst "in Masse" tun ... ich denke aber es macht Sinn das der User es selbst macht. Dann weiss er was er will. Automtisch gibt wieder "hab ich aber nie so gewollt" Szenarien 🙂
          Und Best Practice mit dem neuen Devices wäre es eher sich ganze Geräte anzulegen als einzenle States
            e-s @apollon77 last edited by
            @apollon77
            also komme nicht wirklich damit zurecht:
            Habe eigentlich 251 links in linkeddevice, ansonsten auch mehr als esphome und frontier silicon.
              apollon77 @e-s last edited by
              @e-s ... haben die auch Räume bzw Funktionen zugewiesen? Nein? Dann mach mal 🙂
                @apollon77
                Räume und Funktionen sind zugeordnet, da diese sonst nicht in iogo erscheinen würden.
                16 Funktionen und 13 Räume mit 165 states sollten doch reichen, oder?
                  apollon77 @e-s last edited by apollon77
                  @e-s Am Ende ist die Frage wie diese ganzen Objekte mit Rollen und typen ausgestattet sind. Devices nutzt Rollen und Datentypen und so um Dinge zu erkennen. Heisst ...Zeig doch mal was das so ist. Ebenso channel/devices Struktur ist wichtig
                    e-s @apollon77 last edited by e-s
                    @apollon77
                    Die Frage ist wozu ich es brauche. Durch admin5 geht derzeit mein linkeddevice nicht mehr. Durch den Einleitungstext dachte ich eine alternative dazu gefunden zu haben.
                    Iot usw brauche ich derzeit nicht.
                    In linkeddevice habe ich alles so verlinkt wie ich es damals für mich als richtig empfand. Sicherlich ist dabei vieles nicht den Richtlinien entsprechend.
                    Aber die gab/gibt es ja auch nicht wirklich.
                    Für mich scheint der Adapter scheinbar aber nicht wirklich sinnvoll zu sein.
                    Aber wenn ich helfen kann den Adapter dazu zu bringen meine laienhafte Verlinkung zu erkennen und zu berichtigen, dann wäre ich gerne bereit dazu.
                    Was wäre davon wichtig, wenn ich euch unterstützen soll. Komisch ist, das nur einige erkannt wurden obwohl andere komplett identisch verlinkt sind.
                    Edit: ich glaub ich weiß woran es liegt. Ich habe alle links direkt nach Funktionen sortiert und nicht nach Geräten.
                    Also alle lichter in einen Ordner, alle verbrauchswerte in einen anderen usw.
                    Da ich aber wie gesagt sehr viele links habe, fehlt mir die lust es für jedes gerät in einen eigenen Ordner zu packen.
                      gyle last edited by
                      ich habe mal eine frage zur Konvertierungsfunktion...
                      ich habe folg. Objekt, das eine Restlaufzeit in folg. format anzeigt:
                      gibt es eine Möglichkeit das in folg Format zu bringen? hh:mm, also zb 01:20
                      ? Danke
                        sigi234 Forum Testing Most Active @gyle last edited by sigi234
                        @gyle sagte in Test Adapter Devices 1.0.x:
                        ? Danke
                        Widget (Vis-materialdesign-value)
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-value","data":{"oid":"homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","targetType":"auto","textAlign":"start","valuesFontColor":"#e00000","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text","valuesFontSize":"18","prepandTextColor":"#ffffff","prepandTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand","prepandTextFontSize":"15","appendTextColor":"#e00000","appendTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append","appendTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append","image":"timer-outline","imageColor":"#ffffff","iconPosition":"left","effectFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect","effectFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect","effectDuration":"750","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"convertToDuration":"mm [Minuten]","valueLabelUnit":" min.","prepandText":"  Verbleibende Programmlaufzeit : ","changeEffectEnabled":true,"valueLabelWidth":"10","name":"Programmlaufzeit","iconHeight":"35"},"style":{"left":"917px","top":"308px","width":"357px","height":"39px","z-index":"5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          gyle @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ich nutze Lovelace als Visualisierung - bekomme ich das damit auch hin?
                          • david83
                            david83 last edited by
                            Ich habe die Version 1.0.9 installiert.
                            Es sind unter States vordefinierte States angelegt. So wie ich das verstanden habe, sollen diese genutzt werden um zukunftssicher auch von anderen Adaptern und Geräten erkannt und genutzt werden zu können.
                            Nun fehlen dort ja viele Möglichkeiten/Statuse wie z.b. quality_link bei Zigbee Geräten. Wenn ich diese anlege oder importiere, ist das dann ja nicht das vorgegebene Schema. In wie fern kann das zum Problem werden? Sind weitere solcher vorgegebenen States geplant oder verstehe ich die Sache vielleicht ganz falsch?
                              apollon77 @david83 last edited by
                              @david83 das was sinnvoll zu Standardisieren ist und zb auch von Amazon Alexa oder Google genutzt wird ist da. Und die visu adapter die dies nutzen kennen das dann auch. Was du ggf noch sinnvoll ansiehst kannst du hinzufügen. Probleme gibt das in Zukunft keine
                                gyle last edited by
                                zur Berechnung eines Wertes würde ich gerne einen alias anlegen und die "Konvertierungsfunktion" nutzen.
                                Geht soetwas wie:
                                val - (wert eines anderen objektes) - (wert eines anderen objektes)
                                wie müsste sowas dann aussehen?
                                Danke & Grüße
                                apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @gyle last edited by apollon77
                                  @gyle Das ist aktuell nicht möglich. Für solche DInge empfielt sich ein JavaScript Skriptchen
                                    paul53 @gyle last edited by
                                    @gyle sagte: Geht soetwas wie:
                                    Nein, der Alias kann nur den Wert des referenzierten Datenpunktes verarbeiten.
                                    Für die Verknüpfung der Werte mehrerer Datenpunkt wird ein Skript benötigt.
                                      Floh22964 last edited by
                                      Hallo
                                      Erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                                      Ich habe lange im Forum gesucht um diesen Chat zu finden, denn all zu viele scheinen den ja nicht zu nutzen.
                                      Leider wird der Adapter wohl nicht weiter auf GIT bearbeitet, dann dort antwortet keiner auf Probleme.
                                      Ich habe angefangen all meine Geräte zu strukturieren und Licht, Steckdosen und ähnliches funktioniert auch sehr gut.
                                      Was seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert sind die Icon´s , so das man es nicht mehr personalisieren kann.
                                      Auch funktioniert der Valve Adapter nicht, da bekommt man immer einen Fehler das dieser nicht da sei, ich würde den allerdings benötigen.
                                      Ebenfalls als GIT Anfrage wie man denn eigene Adapter einstellen kann. In GIT gab es nur einen kurzen Kommentar das würde unter Admin funktionieren, ich zumindest kann es nicht finden. Außer das man an ein ander vorbei gesprochen hat und es gemeint ist einfach einen anderen Adapter durch zusätzliche Punkte zu erweitern um es dann auch seine Bedürfnisse anzupassen. Das würde ich persönlich als nicht gut finden, da der Adapter dann als zum Beispiel Licht angezeigt wird, aber ein Ventil ist.
                                      Ich hoffe das hier noch wer mitließt da ich den Adapter super finde.
                                        apollon77 @Floh22964 last edited by
                                        @floh22964 Doch den Adater gibts noch und es gab auch Updates ...
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        1223
