    4. Probleme nach Javascript & js-controller update
      SCHNittER @Thomas Braun last edited by
      sudo apt update
      E: Listenverzeichnis /var/lib/apt/lists/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by Thomas Braun
        @schnitter sagte in Probleme nach Javascript & js-controller update:
        sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
        sudo apt update
          @thomas-braun er kann das Verzeichnis nicht anlegen, weil die Struktur bereinigt werden muss?
          mkdir: das Verzeichnis „/var/lib/apt/lists/partial“ kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
            @schnitter
            Was liegt denn drin?
            ls -la /var/lib/apt/lists/
              @thomas-braun said in Probleme nach Javascript & js-controller update:
              nix, "insgesamt: 0"
                @schnitter
                Bitte genaue Rückmeldungen aus der Konsole.
                Inkl. login prompt.
                Ungefähr so:
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                insgesamt 68380
                drwxr-xr-x 4 root root     4096 24. Aug 13:17 .
                drwxr-xr-x 5 root root     4096 23. Aug 02:28 ..
                -rw-r--r-- 1 root root    23502 24. Aug 12:46 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                -rw-r--r-- 1 root root   411309 24. Aug 12:45 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                drwxr-xr-x 2 _apt root     4096  4. Mär 23:47 auxfiles
                -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_InRelease
                -rw-r--r-- 1 root root     1229 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_InRelease
                -rw-r--r-- 1 root root     1230 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                -rw-r--r-- 1 root root     4586 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                -rw-r--r-- 1 root root     1228 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                -rw-r----- 1 root root        0  5. Mär 00:11 lock
                -rw-r--r-- 1 root root    12110 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_InRelease
                -rw-r--r-- 1 root root   112092 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_main_binary-armhf_Packages
                drwx------ 2 _apt root     4096 24. Aug 14:43 partial
                Versuch mal ein
                sudo apt-get clean
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get clean
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                  insgesamt 0
                    @schnitter
                    Wie schafft man das? In einem 'leeren' Verzeichnis liegen mindestens die beiden Dateien/Verzeichnisse . und ..
                    echad@chet:/opt/iobroker $ mkdir test
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la test/
                    insgesamt 8
                    drwxrwxr-x+ 2 echad    echad    4096 24. Aug 15:36 .
                    drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 24. Aug 15:36 ..
                    sudo mkdir /var/lib/apt/lists/
                    Ist eine Ebene höher noch alles okay?
                    ls -la /var/lib/apt
                      SCHNittER last edited by SCHNittER
                      @thomas-braun das sind die Dinge, die mich als Anfänger dann immer ins Straucheln bringen.
                      Eins höher siehts gut aus (würde ich sagen):
                      ls -la /var/lib/apt
                      insgesamt 48
                      drwxr-xr-x  5 root root  4096 Aug 17 13:27 .
                      drwxr-xr-x 27 root root  4096 Nov 11  2020 ..
                      -rw-r--r--  1 root root     0 Aug 24 14:43 daily_lock
                      -rw-r--r--  1 root root 19026 Aug 17 13:27 extended_states
                      -rw-r--r--  1 root root 12288 Nov  6  2020 listchanges.db
                      drwxr-xr-x  4 root root  4096 Aug 17 13:21 lists
                      drwxr-xr-x  3 root root  4096 Aug 20  2020 mirrors
                      drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mai 12  2020 periodic
                        @thomas-braun besten Dank
                        1103
