    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    • Slowman
      Slowman @Kusselin last edited by Slowman
      @kusselin
      Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
      und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
      https://forum.iobroker.net/post/668819
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Slowman last edited by
        @slowman stimmt...da sieht man es ja das es nur ein blockly ist...
        • Kusselin
          Kusselin last edited by Kusselin
          so ich bins wieder und gerade zuhause...
          so sieht das ja bei mir aus:
          d.h. ja steuere annoucement also von der Alexa...wenn das angeht kommt kurz so ein Ton und dann spricht die....kann ich das nicht drin lassen? Muss ich da den Speak umbedingt reinmachen??
          oder gehts auch so:
          • Kusselin
            Hallo Zusammen,
            ich bins nochmal...ich habe jetzt noch bissl rumprobiert wg. der Lautstäreke....da ich gerne vor der Ansage diesen "Ton" haben möchte der halt bei announcement kommt, habe ich mal die 30; oder auch mal 100; davor gesetzt...und dann wird aber nur der "Ton" wie soll ich sagen zu diesem Ton? ...lauter...die eigentliche Ansage bleibt leise... bei Speak habe ich halt diesen Vorton nicht...
            Gibt es da noch einen Trick so das der Ton udn auch die Ansage unter Announcement lauter wird?
            danke euch.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              @kusselin
              Du hast den Baustein so wie oben? Bei mir kommt kein "Ton", sondern gleich die Ansage. Glaube, den Ton kann man in der Alexa App auch ausstellen, wo jetzt keine Ahnung.
              • Kusselin
                ich habs so wie oben gepostet mit "announcement" und das würde ich gerne auch weiter nutzen.....weil da dieser Ton vor der Ansage kommt! Bei "Speak gehts so wie Ihr gepostet habt!!..aber nur speak will ich halt nicht 😞
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                  @kusselin probier mal so
                  edit:
                  nicht den DP volume to use for speak commands,
                  sondern die Lautstärke deines echos erhöhen mit
                  alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
                  dann kommt das announcement incl text mit voller Lautstärke
                  Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @crunchip last edited by
                    @crunchip alter seid ihr freaks......ich probiers mal ...aber heute komme ich nicht mehr dazu.
                    Danke Dir/Euch
                    • Kusselin
                      Um das zu testen kann ich doch grad mein jetzigen Script stoppen und einen neuen machen und diesen dann starten....das geht oder?
                        @kusselin du kannst es neu machen, oder du setzt die drei Zeilen einfach ein
                        • Kusselin
                          @crunchip sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                          edit:
                          kannst du mir dieses Blockly bitte als javaScript zur Verfügung stellen....vielen Dank
                          • Kusselin
                            hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                              was ist Briefkasten und Bewohner informiert und wann werden diese zurückgesetzt?
                              Wert prüft schon auf wahr, daher kann das weg
                              auf welcher Lautstärke steht denn Alexa?
                              • Kusselin
                                @crunchip Briefkasten und Bewohner informiert sind zwei Variablen im userdata Ordner von iobroker... die werden durch einen Zeitplan um 0:05 des folgetages zurückgesetzt auf FALSE. Das klappt auch prima... nur wenn ich reinlaufe in die Küche geht die Alexa kurz an aber der Spruch Post war da kommt net 😞
                                Alexa voloume steht auf 30
                                  was geht den nun nicht, einmal passt die Lautstärke nicht zusammen, dann kommt kein Text, dann is zu leise
                                  was das script macht ist nichts anderes als, diese 2 DP zu befüllen
                                  die zuvor hinterlegte Lautstärke zwischenzuspeichern, dann mit dem eingestellten Wert ändern, danach erfolgt die Sprachausgabe, anschliessend wird die Lautstärke wieder auf den Ursprung gesetzt.
                                  du kannst auch mal manuell die Lautstärke ändern, z.b. auf 60, danach schreibst du deinen Text in den DP, dann sollte dein announcement incl Text in der Lautstärke 60 ausgegeben werden
                                  • Kusselin
                                    @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
                                    Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
                                    Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
                                    Gruss
                                      das ist ja nicht das ganze script, das was man siehst passt soweit
                                      • Kusselin
                                        @crunchip so sehen meine beiden Scripte jetzt aktuell aus:
                                          @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
                                          warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
                                          • Kusselin
                                            @crunchip
                                            Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
                                            4574
