    4. influxDB connection refused
    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx @crunchip last edited by
      @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
      Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
        @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
        keine Ahnung was du gemacht hast
        weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
          Thomas Braun Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
          @xxx_turbo_xxx
          apt policy influxdb
          Wow hast du diese Version 1.7.x her?
          xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx @Thomas Braun last edited by
            Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
            Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
            pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
            influxdb:
              Installiert:           1.8.9-1
              Installationskandidat: 1.8.9-1
              Versionstabelle:
             *** 1.8.9-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            • xxx_turbo_xxx
              Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
              Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
              Danke!
                @xxx_turbo_xxx
                Offenbar irgendwie doppelt installiert.
                Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
                Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
                • xxx_turbo_xxx
                  xxx_turbo_xxx last edited by xxx_turbo_xxx
                  Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                  Was könnte der Grund hierfür sein?
                    A Former User last edited by
                    Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                    Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                    Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                      wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                        /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                          @blechsoldat
                          Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                            @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                            Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                            Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                              @blechsoldat
                              Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                              Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                              Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
                                @blechsoldat
                                echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Versionstabelle:
                                     1.8.9-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
                                Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
                                  entweder, du machst dein Zeug stable, wie @Thomas-Braun erwähnt, oder du siehst dir das mal an, dann sollte es auch wieder laufen
                                  • xxx_turbo_xxx
                                    @crunchip said in influxDB connection refused:
                                    Ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz... Es sieht ja so aus, als würde influx laufen. Grafana kann ja darauf zugreifen. Nur iobroker kann auf die DB nicht mehr zugreifen und sie befüllen...?
                                      Häbt we mockt. Löppt ...
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      sudo apt update
                                      sudo apt remove -y influxdb
                                      sudo apt install -y influxdb
                                      sudo systemctl unmask influxdb.service
                                      sudo systemctl start influxdb.service
                                      sudo systemctl enable influxdb.service
                                      pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo systemctl status influxdb.service
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                      Active: active (running) since Fri 2021-08-27 11:55:45 CEST; 12min ago
                                      Docs: man:influxd(1)
                                      Main PID: 3605 (influxd)
                                      Tasks: 14 (limit: 4409)
                                      CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                      └─3605 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy influxdb
                                      influxdb:
                                      Installiert: 1.6.4-1+deb10u1
                                      Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                      Versionstabelle:
                                      *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                                      ob alle Shell Befehle notwendig sind und ob das alles einen Neutart überlebt, habe ich noch nicht getestet.
                                      Adpater einstellungen und Conig Dateien habe ich nicht geändert.
                                      Danke für eure Geduld.
                                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                        @blechsoldat Jetzt bist du auf jedenfall auf den stabilen Zweig gesprungen. Ich bin nur nicht sicher ob eine influx 1.6 auch Datenbanken von 1.8 einlesen kann oder ob man die noch umwandeln muss/kann.
                                        Mir fehlt in den Kommandos ein
                                        sudo systemctl stop influxdb.service
                                        zu Beginn.
                                        Und von der Optioin -y bei Aktionen mit apt bin ich auch kein Freund, ich sehe gerne die Rückfragen vom System bevor da was reingespült wird.
                                          Ein erster Blick über die Grafana Graphen zeigt keine Auffälligkeiten.
                                            Kann auch sein dass da die vorherige influxdb läuft. Die hattest du ja nicht gestoppt, wenn ich das richtig sehe.
                                            error influx-db influxdb nicht erreichbar
                                            3976
