    4. influxDB connection refused
      crunchip Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
      @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
      Habe nun alle Dateien bearbeitet
      keine Ahnung was du gemacht hast
      Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
      weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
        Thomas Braun Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
        @xxx_turbo_xxx
        apt policy influxdb
        Wow hast du diese Version 1.7.x her?
        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • xxx_turbo_xxx
          xxx_turbo_xxx @Thomas Braun last edited by
          Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
          Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
          pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.8.9-1
            Installationskandidat: 1.8.9-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.9-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.4-1+deb10u1 500
          • xxx_turbo_xxx
            Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
            Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
            Danke!
              @xxx_turbo_xxx
              Offenbar irgendwie doppelt installiert.
              Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
              Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx last edited by xxx_turbo_xxx
                Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                Was könnte der Grund hierfür sein?
                  A Former User last edited by
                  Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                  Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                  Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                    wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                      /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                        @blechsoldat
                        Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                          @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                          Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                          Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                          Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                            @blechsoldat
                            Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                            Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                            Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
                              @blechsoldat
                              echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                              influxdb:
                                Installiert:           (keine)
                                Versionstabelle:
                                   1.8.9-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                   1.6.7~rc0-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
                              Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
                                entweder, du machst dein Zeug stable, wie @Thomas-Braun erwähnt, oder du siehst dir das mal an, dann sollte es auch wieder laufen
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in influxDB connection refused:
                                  Ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz... Es sieht ja so aus, als würde influx laufen. Grafana kann ja darauf zugreifen. Nur iobroker kann auf die DB nicht mehr zugreifen und sie befüllen...?
                                    Häbt we mockt. Löppt ...
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    sudo apt update
                                    sudo apt remove -y influxdb
                                    sudo apt install -y influxdb
                                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    sudo systemctl start influxdb.service
                                    sudo systemctl enable influxdb.service
                                    pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo systemctl status influxdb.service
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                    Active: active (running) since Fri 2021-08-27 11:55:45 CEST; 12min ago
                                    Docs: man:influxd(1)
                                    Main PID: 3605 (influxd)
                                    Tasks: 14 (limit: 4409)
                                    CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                    └─3605 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy influxdb
                                    influxdb:
                                    Installiert: 1.6.4-1+deb10u1
                                    Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                    Versionstabelle:
                                    *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                                    ob alle Shell Befehle notwendig sind und ob das alles einen Neutart überlebt, habe ich noch nicht getestet.
                                    Adpater einstellungen und Conig Dateien habe ich nicht geändert.
                                    Danke für eure Geduld.
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @blechsoldat Jetzt bist du auf jedenfall auf den stabilen Zweig gesprungen. Ich bin nur nicht sicher ob eine influx 1.6 auch Datenbanken von 1.8 einlesen kann oder ob man die noch umwandeln muss/kann.
                                      Mir fehlt in den Kommandos ein
                                      sudo systemctl stop influxdb.service
                                      zu Beginn.
                                      Und von der Optioin -y bei Aktionen mit apt bin ich auch kein Freund, ich sehe gerne die Rückfragen vom System bevor da was reingespült wird.
                                        Ein erster Blick über die Grafana Graphen zeigt keine Auffälligkeiten.
                                          Kann auch sein dass da die vorherige influxdb läuft. Die hattest du ja nicht gestoppt, wenn ich das richtig sehe.
                                            InfluxDB konnte ja nicht mehr gestartet werden. Lief also nicht.
                                            Nun doch einen Neustart des Rasperrys durchgeführt.
                                            Läuft ... Version 1.6.4-1+deb10u1
                                            xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            error influx-db influxdb nicht erreichbar
                                            3976
