    4. Global Variable zwischen Widget??
      @Bluefox:
      Du kannst SEHR einfach bei vielen widgets was anpassen:
      Es hat mir VIEL Zeit gekostet es zu implementieren. `
      Das ist eine der besten Funktionen im vis-Editor!
      Nur bei den Ausrichtungsfunktionen läuft anscheinend etwas schief.
      rechtsbündig ausrichten richtet die Linke Seite der Widgets nach dem am meisten rechts stehenden aus, anstelle sie an der rechten Kante auszurichten.
      Das gleiche gilt für nach unten ausrichten.
      Rainer
      • stek
        stek last edited by
        Sorry Bluefox ,
        aber mir ist nicht klar.
        Ich setze in meinem Haupt Widget:
        dann in eine andere Widget referenziere auf der Haupt Widget:
        wass mache ich falsch?
        danke
        stek
        • stek
          stek last edited by
          Ich habe wirklich alles probiert, aber ohne eine richtige Dokumentation on one Beschreibung ist für mir unmöglich.
          Kann jemand mir bitte beschreiben was Bluefox gemeint hat?
          danke
          stek
            Fitti last edited by
            Hi Stek,
            ich habe wirklich lange probiert Dein Problem zu verstehen. Schaffe es aber nicht.
            Vielleicht ist Dein Ansatz auch falsch, da du einen Lösungsweg suchst, der vielleicht anders sinnvoller ist.
            Was ist denn das, was Du erreichen möchtest und was ist das, was Du hast? Also das <u>WAS</u> ist hier interessanter, als das, <u>WIE</u> du es glaubst umzusetzen.
            IoBroker ist wirklich an allen möglichen Praxisbeispielen entwickelt worden. Irgendwie waren bisher alle meine Lösungswünsche bereits implementiert, aber manchmal halt anders, als ich dachte. Vielleicht können wir Dir besser helfen, wenn wir Dein ursprünglichen Wunsch besser verstehen.
            ALso: Was hast Du, was möchtest Du erreichen? Vielleicht auch mit Screendumps?!
            Mögen mich andere korrigieren, wenn sie verstanden haben, was Stek wünscht.
            So long,
            Fitti
            • stek
              stek last edited by
              sorry aber, ist ganz einfach was ich mache möchte:
              Für jede Heizkörperthermostat möchte ich mehrere Paramenter anschauen (ist temperatur, soll temperatur, usw).
              Es gibt keine fertige Widget mitt alle Parameter die ich anschauen und setzen möchte.
              Ich habe mehrere Heizkörperthermostat und will ich nich für jede Parameter manuell der Objekt anpassen.
              Sicher habe ich den Falschen Weg, aber ohne Dokumentation und Beispiele es ist wirklich schwer den Weg zu finden
              Grusse
              Stek
                hq-widgets inner temperature?
                habe leider keine heizkörper.
                Rainer
                • stek
                  stek last edited by
                  Es giebt keine widget wo ich kann alles direkt machen:
                  AUTO, MANUAL, CONFORT, ECO, BOOST, THEMPERATUR SETZEN, ON, OFF
                  Stek
                  • stek
                    stek last edited by
                    Diese ist der Widget mit 7 zusägliche Tasten: Auto, Manu, Boost, OKK, ECO, COMF, ON
                    • der jezige Zustand: Rot
                    • die Fenster
                    Diese soll ich 10 Mall kopieren und anpassen.
                    Die Frage ist, soll ic wirtlich für jede Taste der OID manuell eintragen?
                    Stek
                      mcbo last edited by
                      @stek:
                      • die Fenster
                      Stek `
                      Hallo stek,
                      Dein Widget sieht gut aus.
                      Kanst Du es zur Verfügung stellen?
                      Marcel
                      • stek
                        stek last edited by
                        Hallo Marcel,
                        "mein" Widget ist in Prinzip kein Widget, ist eine Komposition von:
                        The heating dialog / Metro
                        Shutter dialog / Metro
                        normale Buttons
                        nicht anderes
                        Grüsse
                        Stefano
                        2363
