    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Mechy last edited by
      @mechy
      Bitte CodeTags verwenden.
      iobroker status
      sagt?
        Mechy @Thomas Braun last edited by
        Hallo, warum auch immer ich kann nicht sofort antworten, es kommt "Error fobidden"
        Also dann neuer Versuch:
        pi@PI:/opt/iobroker $ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          @mechy
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker start
            @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            Ich weiß das ich nichts weiß 🙂
            Das hat nun etwas gedauert und die Adapter wachen so langsam auf. Scheint aber zu laufen.
            Was war denn das Problem, oder hatte ich vorher irgendwas falsch gemacht? Ich lerne gerne dazu.
            Danke schon mal!
              Thomas Braun Most Active @Mechy last edited by Thomas Braun
              @mechy sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              Keine Ahnung, ich weiß ja nicht was du da im Vorfeld gemacht oder nicht gemacht hast.
              Übrigens: host names sollten keine Großbuchstaben enthalten. Nur Kleinbuchstaben und die Ziffern 0-9.
                Hallo und danke für den Hinweis.
                Ich hatte alle Adapter aktualisiert. Nachdem es durch war habe ich folgende Kommandos der Reihe nach durchgeführt:
                iob backup
                iob stop
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                Davon lief alles ohne Probleme, bis auf das es nicht mehr gestartet hat.
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @Mechy last edited by
                  Auch hier mein Zwischenbericht: Gestern ohne Probleme Admi und Javascript auf die aktuelle Version gezogen und heute war dann der js-controller dran.
                  Das sind auch die drei Sachen die ich immer sehr ungern update, weil ohne die geht es halt nicht. Auch der Thread machte mir nicht besonders Mut aber wie so oft sollte man weniger lesen und einfach machen 🙂
                  Das Update war schnell und ohne Fehler eingespielt. Neustart iobroker und schon hatte ich wieder Zugriff. Das Log sah insgesamt normal aus. 2 Adapter meldeten ein paar Warn-Hinweise. Einmal der Homematic Adapter. Dort die virtuellen Heizungsgruppen. Dort habe ich ein paar max Angaben angepasst. Bei Alexa gab es ein paar mehr Meldungen. Dort habe ich einen Teilbaum gelöscht das führte nicht so richtig zum erfolg. Die Meldungen blieben bzw es wurden sogar noch ein paar mehr. Dazu habe ich auf github ein Issue angelegt. Die eigene Scripte laufen alle (zumindest die, die bisher getriggert wurden. Endlich wieder auf dem aktuellen Stand. Ich würde sagen ganze Arbeit von den Entwicklern und Betatestern…
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    @apollon77
                    Hab gerade erfolgreich auf 3.3.15 upgedatet.
                    Mir ist klar, dass nun ein paar Warnungen im Log erscheinen bei den Adapter die oben genannt wurden.
                    Allerdings ist hier der hm-rega Adapter nicht aufgeführt, deshalb hier die Info von mir, dass bei dem ebenfalls nun Warnungen im Log produziert werden:
                    Die Meldungen kommen alle von einem wiffi-wz:
                      "_id": "hm-rega.0.62803",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "wig_iaq_rr0_value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "unit": "kOhm",
                        "desc": "IAQ-Widerstand"
                      "native": {
                        "Name": "wig_iaq_rr0_value",
                        "TypeName": "VARDP",
                        "DPInfo": "IAQ-Widerstand",
                        "ValueMin": 0,
                        "ValueMax": 1,
                        "ValueUnit": "kOhm",
                        "ValueType": 4,
                        "ValueSubType": 0,
                        "ValueList": ""
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1630045530021,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "hm-rega.0.62799",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "wig_minuten_vor_su",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 360,
                        "unit": "min",
                        "desc": "Minuten vor SU"
                      "native": {
                        "Name": "wig_minuten_vor_su",
                        "DPInfo": "Minuten vor SU",
                        "ValueMin": 0,
                        "ValueMax": 360,
                        "ValueUnit": "min",
                        "ValueType": 4,
                        "ValueSubType": 0,
                        "ValueList": ""
                      "ts": 1630045529990,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                     "_id": "hm-rega.0.62798",
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "wig_minuten_vor_sa",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "role": "state",
                       "min": 0,
                       "max": 360,
                       "unit": "min",
                       "desc": "Minuten vor SA"
                     "native": {
                       "Name": "wig_minuten_vor_sa",
                       "DPInfo": "Minuten vor SA",
                       "ValueMin": 0,
                       "ValueMax": 360,
                       "ValueUnit": "min",
                       "ValueType": 4,
                       "ValueSubType": 0,
                       "ValueList": ""
                     "ts": 1630045529974,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Ich hätte schon versucht die DPs zu löschen, aber nach einem Adapter Restart werden sie wieder genau so angelegt und die Warnung kommt wieder.
                    Liegt hier das Problem am Adapter oder daran wie der wiffi-wz die Daten in der CCU anlegt ?
                    Wie bekomme ich die Meldungen weg ?
                    Beste Grüße
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Qlink last edited by
                      @qlink Das liegt am Adapter. Der hinterlegt in den Datenpunkten der Geräte den Maximal- bzw. Minimalwert. Die CCU liefert allerdings Werte, die außerhalb dieser Bereiche liegen und daher kommt die Warnung.
                      Du kannst ein issue auf Github anlegen und als ersten Schritt die min/max Werte bei den entsprechenden Datenpunkten selbst anpassen (kann aber vom Adapter wieder überschrieben werden) um die Warnungen weg zu bekommen. Oder du stellst das Logging des Adapters entsprechend höher.
                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Das Thema ist das die gemeldeten Min/max werte von der CCU kommen ... aber ja mal issue anlegen bei hm-rpc Adapter und dann schaut sich @foxriver76 das an. ggf kommen aber auch Mond-Werte von dem "custom" Gerät wiffi-wz
                        • Q
                          Qlink @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          issue erstellt
                          • RK62
                            RK62 last edited by
                            Der Umstieg auf Admin V5 und js-controller 3.3 hat bei mir einwandfrei funktioniert.
                            Das sieht nach viel Arbeit aus: Danke an alle die daran mitgewirkt haben!
                            An einer Stelle habe ich etwas suchen müssen: Vorher hatte für die Dateispeicherung aus javascript und dem Mirroring der Javascripte ("Mirror scripts to file path:") den Pfad
                            iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
                            verwendet. Das führte mit dem neuen js-controller zu Abbrüchen.
                            Nach der Änderung auf den vollqualifizierten Pfad
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
                            läuft es jetzt wieder einwandfrei.
                            Gruß, Ralf
                              apollon77 @RK62 last edited by
                              @rk62 dann ändere bitte mal direkt den Pfad. Der mirror Pfad darf nicht im
                              IoBroker eigenen internen Storage liegen. Also in iobroker-data ist ok. Aber nicht danach files/…
                              RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • RK62
                                RK62 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Danke für den Hinweis, ist umgestellt!
                                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • opossum
                                  opossum @RK62 last edited by
                                  ich habe eine komplette Neuinstallation vom iobroker vorgenommen. Bisher lief es ohne Probleme. Heute abend ein Neustart des JS-Adapters nach vorhergegangenem Error.
                                  Auszug aus dem Log:
                                  2021-09-05 22:11:08.967 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:1:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                  (node::addon_register_func) (regfunc), \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                  NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                                  2021-09-05 22:11:09.737 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/cpufeatures.node
                                  2021-09-05 22:11:09.885 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/cpufeatures.node
                                  2021-09-05 22:11:09.899 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                                  2021-09-05 22:11:10.084 - info: javascript.0 (23899)
                                  > ssh2@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2
                                  > node install.js
                                  2021-09-05 22:11:11.425 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird betreten
                                  2021-09-05 22:11:11.427 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/sshcrypto/src/binding.o
                                  2021-09-05 22:11:12.999 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                  ../src/binding.cc:2013:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                  Was hat es mit diesen gyp-Fehlermeldungen und dieser Node cpu-features auf sich?
                                  Kann da jemand etwas zu sagen? Vielen Dank.
                                    apollon77 @opossum last edited by
                                    @opossum Also ich hätte ja die Fehlermeldung vom Absturz interessanter gefunden.
                                    Dieser "Fehlr" ist nur eine Warnung die scheinbar kommt wenn der JavaScript Adapter ein custom npm Paket (was Du beim javascript Adapter angegeben hast) installiert. Was haste denn da so?
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      opossum @apollon77 last edited by opossum
                                      Hallo, @apollon77,
                                      hier noch eine Meldung:
                                      2021-09-05 22:10:11.339 - error: javascript.0 (549) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                                      2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                      2021-09-05 22:10:12.006 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Ich habe um diese Uhrzeit nur ein Script ausgelöst. Vielleicht ist das nicht korrekt. Das Script soll einen Raspberry PI herunterfahren, der nur läuft, wenn der TV eingeschaltet ist (Hyperion - Ambilight). Das Script sieht wie folgt aus:
                                      Die Funktion SSH sieht wie folgt aus:
                                      var SSH = require('simple-ssh');
                                      var ssh = new SSH({
                                         host: '192.168.1.85',
                                         user: 'xxx',
                                         pass: 'xxx'
                                      ssh.exec('sudo shutdown -h now').start();
                                      Welche zusätzlichen Module:
                                      Dabei ist simple-ssh erst vor kurzem hinzugekommen.
                                      Hier noch die Meldungen vom Start des Adapters.
                                      2021-09-05 22:10:45.649 - info: javascript.0 (23899) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                      2021-09-05 22:10:45.697 - info: javascript.0 (23899) npm install tail --production (System call)
                                      2021-09-05 22:11:00.691 - info: javascript.0 (23899)
                                      > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features
                                      > node-gyp rebuild
                                      2021-09-05 22:11:02.147 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:02.150 - info: javascript.0 (23899) ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                                      2021-09-05 22:11:02.608 - info: javascript.0 (23899) -- The C compiler identification is GNU 8.3.0
                                      2021-09-05 22:11:02.640 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
                                      2021-09-05 22:11:02.872 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
                                      2021-09-05 22:11:02.877 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info
                                      2021-09-05 22:11:03.117 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info - done
                                      2021-09-05 22:11:03.135 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features
                                      2021-09-05 22:11:03.842 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features - done
                                      2021-09-05 22:11:03.862 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h
                                      2021-09-05 22:11:04.106 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h - found
                                      2021-09-05 22:11:04.110 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval
                                      2021-09-05 22:11:04.358 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval - found
                                      2021-09-05 22:11:04.381 - info: javascript.0 (23899) -- Configuring done
                                      2021-09-05 22:11:04.406 - info: javascript.0 (23899) -- Generating done
                                      2021-09-05 22:11:04.410 - info: javascript.0 (23899) -- Build files have been written to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build
                                      2021-09-05 22:11:04.417 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/config_deps.stamp
                                      2021-09-05 22:11:04.429 - info: javascript.0 (23899) ACTION Building dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/libcpu_features.a
                                      2021-09-05 22:11:04.473 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:04.542 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:04.546 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:04.581 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target unix_based_hardware_detection
                                      2021-09-05 22:11:04.583 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:04.587 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:04.617 - info: javascript.0 (23899) [ 11%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/hwcaps.c.o
                                      2021-09-05 22:11:04.856 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/unix_features_aggregator.c.o
                                      2021-09-05 22:11:04.962 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:04.993 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Built target unix_based_hardware_detection
                                      2021-09-05 22:11:04.998 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:05.035 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target utils
                                      2021-09-05 22:11:05.037 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:05.040 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:05.073 - info: javascript.0 (23899) [ 33%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/filesystem.c.o
                                      2021-09-05 22:11:05.216 - info: javascript.0 (23899) [ 44%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/stack_line_reader.c.o
                                      2021-09-05 22:11:05.377 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/string_view.c.o
                                      2021-09-05 22:11:05.600 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:05.638 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Built target utils
                                      2021-09-05 22:11:05.645 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:05.683 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target cpu_features
                                      2021-09-05 22:11:05.685 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:05.689 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:05.722 - info: javascript.0 (23899) [ 66%] Building C object CMakeFiles/cpu_features.dir/src/cpuinfo_x86.c.o
                                      2021-09-05 22:11:06.450 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Linking C static library libcpu_features.a
                                      2021-09-05 22:11:06.543 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:06.576 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Built target cpu_features
                                      2021-09-05 22:11:06.581 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:06.617 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target list_cpu_features
                                      2021-09-05 22:11:06.618 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:06.623 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                      2021-09-05 22:11:06.656 - info: javascript.0 (23899) [ 88%] Building C object CMakeFiles/list_cpu_features.dir/src/utils/list_cpu_features.c.o
                                      2021-09-05 22:11:07.085 - info: javascript.0 (23899) [100%] Linking C executable list_cpu_features
                                      2021-09-05 22:11:07.173 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:07.205 - info: javascript.0 (23899) [100%] Built target list_cpu_features
                                      2021-09-05 22:11:07.207 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:07.238 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:07.245 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/build_deps.stamp
                                      2021-09-05 22:11:07.255 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/cpufeatures/src/binding.o
                                      > node install.js
                                      2021-09-05 22:11:15.944 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sshcrypto.node
                                      2021-09-05 22:11:16.098 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/sshcrypto.node
                                      2021-09-05 22:11:16.112 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird verlassen
                                      2021-09-05 22:11:16.134 - info: javascript.0 (23899) Succeeded in building optional crypto binding
                                      2021-09-05 22:11:17.136 - info: javascript.0 (23899) + tail@2.2.3
                                      added 369 packages from 172 contributors and audited 370 packages in 30.095s
                                      2021-09-05 22:11:17.547 - info: javascript.0 (23899)
                                      14 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                      Ich denke, ich werde mal das Script deaktivieren und das zusätzliche Paket wieder entfernen. Ich kann nicht sagen, warum immer dieses Paket cpu-features gebaut wird.
                                      EDIT: Wenn ich das Script ausschalte, das zusätzliche Paket "simple-ssh" entferne, dann sind die o.a. Startmeldungen nicht vorhanden. Muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken, wie ich den Raspi herunterfahre. Möchte den nicht gern einfach durch Ausschalten der Steckdose "herunterfahren".
                                        @opossum also:
                                        Generell: die Meldungen sind nur Warnungen sehe da keinen Fehler dabei. Ergo akzeptiere es und nutze es weiter
                                        Zur Econnreset Meldung: das heißt das done Netzwerkverbindung von der Gegenstelle beendet wurde und finden Fehler in deinem Script scheinbar nicht anfängst. Also kein issue per se aber du willst vllt fehlerbehandlung einbauen.
                                        • opossum
                                          Hallo, @apollon77,
                                          danke Dir für die Analyse. Muss mir das Script noch einmal anschauen.
                                          EDIT: Habe das Script nun angepasst, keine Fehler und Warnungen mehr.
                                          on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                                             setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
                                           console.log('Hyperion wird gestartet');
                                           else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
                                           // SSH fährt Raspberry PI herunter
                                             console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                                             const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                             const ssh = new node_ssh();
                                             ssh.connect({
                                             username: 'xxxx',
                                             password: 'xxxxx'
                                             }).then(() => {
                                             ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                                             wait(30000);
                                             setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            @apollon77
                                            Hallo , bekomme folgende Warn seit Update auf V 3.3.17
                                            host.MedionHome)
                                            2021-09-10 07:39:29.905	warn	host.Medion(Home) warning: Following packages cannot be read: js-controller
                                            Kommt nicht immer, aber manchmal. Beobachte es mal.
                                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            344
                                            90447
